Попал на ровном месте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Попал на ровном месте вывод темы на печать
u960
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 15:19
Завел машину, немного прогрелась, включил противотуманки - заглохла и больше не заводится.
А что именно происходит:
1. Включаю стартер в положение 1: показывается километраж, стрелочка бензонасоса показывает кол-во бенза, и пока еще не отключился бензонасос стрелочка падает в ноль.
2.Включаю подсветку приборов, все без изменений, включаю ближний свет, пропадает километраж, переключаю на подсветку приборов, появляется километраж, стрелочка бензонасоса показыает количество бенза и снова падает в ноль.
3. Завожу, все тухнет, слышны шелчки и всё.
4. Сигналка и центральный замок стали жить своей жизнью, кнопки открыть-закрыть вроде поменялись местами, и вообще какой фарш, кое как закрыл машину.
выручайте.
u960 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faker
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 15:55
Массы проверь и какая напруга на Акб ?
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 15:58
Скрее всего масса отвалилась. Начни с косы АКБ-кузов и дальше по списку
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u960
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 16:29
На акб 11.50
я догадывался что масса скорее всего, так как бывало масса пропадала, и бензонасос ёк.
щас бензонансос на ура работает.
просто незнаю куда копать, с аккума масса на шпильку кузова и на двигло нормально крепится. зачистил всё
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 16:35
u960 писал(а):
На акб 11.50
11,5 на акб - это смерть аккумулятора. Судя по скоропостижности - короткое в одной из банок. Нужен подменный АКБ на пробу обязательно. А то разберешь полмашины.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u960
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 17:04
как бы это и есть подменный.
как бы не хотел грузить информацией лишней, но видно предысторию нужно рассказать.
вчера менял, купил новый генератор.
старый пытался ремонтировать своими силами, он шумел все равно.
катался месяц. свыкаясь с мыслью что нужно новый брать.
купил генератор, катался по работе. раз 10 глушил заводил машину, а потом ёк. умер аккум. прикурился и поехал генератор новый ставить.
поставил. завелся.
поехал кататся. немного покатался. видел что стрелки приборов то показывают то нет. потом правда все нормально было.
ну и вот. что было утром. рассказал.
масса?
u960
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 17:05
u960 писал(а):
поставил. завелся.
ну и поставил заменный аккум
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 17:23
Надо бы напругу замерять в этот момент на проводах АКБ.
u960 писал(а):
масса?
Похоже да.
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
Машинка какая?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u960
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 17:50
ortodox писал(а):
Машинка какая?
21103 1.5л 16кл 2004 год
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 18:08
Я так понимаю, генератор таки не работает или не возбуждается.
Отсюда и разряженные АКБ.
Заведи с толкача и сразу померь напряжение на клеммах АКБ.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u960
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 18:17
думаю вы сейчас немного о другом
не о моей проблему
пойду массы смотреть
a-a-i
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 18:33
посмотри внимательно на плюсовой провод идущий с генератора в салон (розовый такой). Точнее их там два соединеных в одну клемму, которые крепятся на шпильку.
У меня было следующее - подсветка, то загоралась, то тухла, тоже самое было со светом, ЦЗ жил своей жизнью - оказалось, что один из проводов отломился у самой клеммы.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u960
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 18:39
я тоже думал на него, и когда менял генератор, то соединял эти два провода вместе и изолентой заматывал. когда они не вместе были, сигналка тупила, а что в салоне происходило не смотрел.
они оба на шпильку генератора прикручены
на предмет чего смотреть?
a-a-i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 20:23
да, прикручиваются оба на шпильку, смотреть на предмет контакта - есть, нет. Включи зажигание, включи ближний и пошевели эти провода под капотом, заодно посмотри их состояние в блоке предохранителей.
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 04:33
11.5 на акуме эт ещё не смерть . Я с таким год ездил - всё заводилось с пол оборота . Затем решил перед зимой зарядить его . И какраз забыл габариты на 10 часов . Вобщем акум в ноль . Взял зарядил и показывает сейчас 12.8-13.0 . Всё заводится как и прежде . Вобщем если акум и раньше тянул а сечас у тебя вообще какаято непонятка начни с мас и замка зажигания ...... УДАЧИ .. Всё как говорится ИМХО...
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u960
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 14:12
пока заряжался акум, проверил шпильки и места массы, спасибо за ссылку кстати, они как бы и так хорошо были затянуты,но зато узнал много нового)
поставил заряженный аккум, вроде все нормально. завелся, приборы в норме.
машина ночью стояла без сигналки, потом что глючила что пипец.
никогда с таким не сталкивался, чтобы из за разряженного аккума были такие глюки
u960
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 14:13
ВООБЩЕМ ЗАВЕЛСЯ!
спасибо все за советы. посмотрим какой будет полёт
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 14:44
бывает еще спидометр показывает 200, тахометр скачет как контуженный, но это еще при неправильно работающем гене.
А почему сел, если генератор новый?
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u960
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 10:35
нет, генератор старый тогда бал
старый гена, относительно новый аккум, 62 ач, плюс много заводился раз, и мало километров бегал.
 !  leon112:
Профиль заполни полностью!
Военный
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 13:19
u960
Есть проблемы у тебя с зарядкой.
Возможно пропадает плюс на проводе возбуждения, возможно из-за лампы в приборке, или контактов. был у меня такая беда на 2110. Встал зимой посреди дороги - разрядился АКБ и заглох. Разумеется, что лампочка зарядки не горела. Бортового компа у меня тогда еще не было. А всего навсего отошел контакт в колодке приборки.
