Треснуло лобовое стекло
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Треснуло лобовое стекло вывод темы на печать
Мелкий2010
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 10:40
Здраствуйте, всех с праздником!!!!! Возник такой вопрос треснуло лобовое ваз 2172 (заводское).нижний левый угол. причина не известна не чего вроде не попадало трещина пошла с самого края стекла. неделю назад поменяли его на БОРовское с полосой и вновь вчера треснуло в том-же месте, меняли сами с выдержкой машины сутки в гараже. что посоветуете? перед установкой стекло прикладывали к проёму все хороше встает, машина без аварий.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лейтенант
Авто: 21112 1,6л 8кл 2007г BOSH 7.9.7+
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 15:00
Присоединяюсь к автору, та же беда, поменял лобовое и через 3 недели пошла трещинка, внизу слева, стекло бор атермальное с шелкографией по краям и полосой сверху
Лейтенант сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 15:25
Точно такое!
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 15:36
Та же фигня только трещина идет с правого нижнего угла, ставлю новое стекло и через пару дней появляется трещина. Последнее треснуло удачно, трещина не растет, уже два с лишним года с ним езжу, стекло все исцарапано и в сколах, менять надо по хорошему, но боюсь что опять новое сразу же треснет.
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 8 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 16:44
Да мужики, фигня какая то.
Если б я сам не видел не поверил бы.
Стою у машины сзади и на моих глазах заднее стекло превращается в груду осколков. СРАЗУ И ВСЁ. офигел!
Причина не выяснена.
Переклеивал и лобовуху и заднее. тьфу тьфу тьфу .
Трескает от перекоса кузова, больше не от чего.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 16:50
на каких то старых партиях был заводской дефект - лопалось заднее стекло, потом это устранили. была тема тут.
а так от накопления внутреннего перенапряжения трескает. имхо снижается растяжками стаканов спереди и сзади ( на матрехах)
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 16:54
у меня треснуло слевой стороны. грешу на растяжку стаканов переднюю. но точно не уверен. треснуло через полгода, как купил машину.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 19:01
Врятли из-за растяжки. Почти за 4 года на купешке предыдущей стекло не треснуло, стояла растяжка все время. А вот жабо трескалось по углам в районе крепежной шпильки
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 20:25
Кто что посоветует?
-=Ruslan=-
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 20:32
Стекла трескаются с низу по причине резкого нагрева, например машину завел с автозапуска, а печка была выключена, потом сел включил печку, стекло ледяное, а на него сразу дует горячим, вот и трескаются, особенно в мороз!
1.5л 8V 2004 г. BOSCH M1.5.4
-=Ruslan=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 20:52
ИМХО, причина в чрезмерной экономии герметика, или недостаточной пластичности последнего.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 20:54
Это как?
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 21:01
Слой герметика должен быть достаточной толщины, чтобы смягчать возможные колебания кузова, т. е. не передавать их жёстко на стекло.
Короче, при вклейке, кладите герметика побольше, особенно внизу.
Мелкий2010
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 22:46
red_rata
Спасибо учтем!!!!!
Лейтенант
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 01:00
про растяжки не понял, трескается от них или без них? я грешу на место на стоянке, машина стоит перекошено, но старое стекло стояло не трескалось
olegus74
На форуме 10 лет
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 06:20
кроме этого при вклейке следить за тем как вставляете стекло - чтоб по всему периметру был зазор между стеклом и кузовом.
растяжка задает жесткость кузову = облегчает жизнь стеклу.
Печкой пользоваться надо грамотно, на лобовое можно направлять только если запускаем холодный двиг, стекло будет нагреваться постепенно.
Если летом с кондеем, то поток в салон/ноги и уже когда охладится салон тогда можно частично на лобовик.
У самого на десятине 2001г.в. заднее стекло взрывалось летом, был такой баг на той партии машин.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 12:14
Мужики подогрев омывайки делают и льют на лобовуху струю 99 градусов в мороз, чтобы оттаивало оно и ничего не лопается. Good Считаю, что косяк в механике! Good
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
Последний раз редактировалось: badboy2115 (03 Января 2012 12:17), всего редактировалось 1 раз
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 12:16
badboy2115
посмотрю я на твою лобовуху когда на холодную польешь 99 градусов facepalm
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 12:20
Gloom писал(а):
badboy2115
Не, но я тоже не рискнул бы плеснуть ушат кипятка на свою лобовуху, но люди говорят...
Gloom
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 12:26
во первых.
она изначально не 99
во вторых
пока по трубкам и летит на стекло каплями, остывает
в третьих
стекло уже прогрето печкой.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 12:39
Но, дык и воздух с печки не такой уж горячий как из преисподней...
Gloom
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 12:55
badboy2115
если двиг прогрелся без салона, а потом резко включить печку на холодное лобовое, может быть не очень хорошо
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 16:40
Gloom писал(а):
badboy2115
Канеш уж не хорошо, как у нексии, что с кондеем - сразу можно понять что нексия с кондеем по характерной трещине на лобовом.
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 02:07
От хозяев наших автошек не слышал, а вот от хозяина Хюндая слышал и самолично видел, это треснутое стекло от обогрева печкой зимой. Так что стекла могут треснуть и от горячей струи воздуха. Хотя в этом случае я все же поддерживаю мнение о перекосах кузова и малом кол-ве герметика.
Yuri UA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 12:33
Страница 1 из 3
