Замена подшипника полуоси ВАЗ-2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена подшипника полуоси ВАЗ-2107 вывод темы на печать
VSHIKALEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 17:55
3 месяца назад поменял товарищу на семерке на левой полуоси подшипник, перед установкой набил смазки для шрусов, разогрел запорное кольцо паяльной лампой до малинового цвета , опустил н аподшипник, прижал подходящей трубой. три дня назад товарищ пожаловался на стуки, при проверке на яме, вывесил левое колесо, завели двигатель, на 3 передаче послушал внизу, не понравилось, взял монтировку, покачал колесо снизу, стуки, есть зазор. Снял полуось, запорное кольцо съехало на 3мм, и подшипник люфтит на посадочном. поставили новую. со снятой сбил запорное кольцо, посадочное просажено , натяга с подшипником нет. Заметил свой косяк: на заводской полуоси запорное кольцо проточкой прижимает подшипник, я поставил наоборот. И второе, в гараже +3,а подшипник еле крутится, как будто смазка загустела. МАСТЕРА помогите, я накосячил, или смазка на морозе загустела и подшипник провернулся. nea
Быть, а не казаться.
VSHIKALEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 18:50
VSHIKALEV писал(а):
я накосячил
facepalm
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 21:47
Перегрел. Оно в полной темноте должно быть малиновым, а не на открытом воздухе днём. А уж, про "наоборот"..
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 22:20
Смазкой для шрусов подшипники не смазывать!
Pardon
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey-21074
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21074 2003год карб.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 22:48
Я в подшипники кладу эту смазку.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=357&like_name=1
Andrey-21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 13:04
А не проще было бы поставить новую полуось в сборе!? Конечно это дороже выдет, но зато один раз поставил и как минимум на 80 тыков забыл об этом (если родная вазовская полуось)!
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 07:51
Нееее!Лучше мост вкатить!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 08:12
А как же опыт - сын ошибок трудных?
Кошек нет - тренируемся на друзьях Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VSHIKALEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 21:02
[quote="Andrey-21074"]Я в подшипники кладу эту смазку.
И я всегда стараюсь работать с импортной, но товарищ ещё верит родному производителю, смазка какая-то, толи сибнефть, толи ещё какая то нефть, посмотрю,напишу. А подшипник положу на мороз и проверю, у нас под Нижним пока -1, -2 С. Всем спасибо, семёрка прошла 140 т.км., я ему предлагаю поменять машину, не хочет, может и мост придется менять.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 23:36
pst Всё же народ ещё не отошёл от праздничных дней!.....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 21:10
Настоящие классиководы! Smile Никогда не сдаются и невсегда идут в обход! Drinks or Beer
VSHIKALEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 09:10
pivinik
Спасибо, только Вы и ЕЩЁ Andrey-21074 с Буйный нормально отнеслись, остальные письма-ФЛУД
Andrey-21074
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 17:23
VSHIKALEV писал(а):
pivinik
Просто мы от праздников тогда не отошли... bbb
