Вонят бензином при пуске холодного двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вонят бензином при пуске холодного двигателя вывод темы на печать
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2005 11:13
Пускаешь холодный двигатель начинает слегка вонять бензином, через пару минут - пропадает. Что может быть? Кажется, воняет "свежаком" из выхлопной трубы, а оттуда уже задувает в салон. Почему смесь не сгорает? Цвет свечей в норме, двигатель не троит.
Еще такой вопрос. Тапку в пол (пока двигатель не до конца прогрет) - после 3800 об начинается что-то вроде дребезга (вибрации) , прочем если газ не сбросить после 4500 об это пропадает. Когда двигатель прогреется - эффект почти исчезает. Началось это после того, как я перевел двигатель обратно на 93 бензин (убрал прокладки). Уже проехал 3 тыщи, и вот началось это. Может быть клапана требуют регулировки после усадки прокладки?
Влад-21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niko06
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 12:10
Угу ,у меня тоже самое. Причем если сразу тронуться и ехать так вооще.А прогретая не пахнет.Видимо состав смеси на подсосе слишком переливает.
А вообще борьба с вонью ,у меня привела к ликвидации "дренажной трубки".Стало намного лучше ,но холодный старт все-равно...
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
