вопрос по звуку двигателя 1,6 16кл. у всех так?
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по звуку двигателя 1,6 16кл. у всех так? вывод темы на печать
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 13:17
при разгоне из под капота слышится звук как у байка какого-то. По началу показалось, что коллектор сечет. Пробег 2200 км. Это нормальный звук под нагрузкой у этого двигла?
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:38
Тоже тарахтит в начале разгона на каждой передаче.
Ответа не узнал.
А сейчас (6500 км) почти привык.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:20
У меня с 1000-2200 при разгоне звук как у трактора, думаю коробка. При равномерном движении на этих оборотах такого звука нет. Самому интересно, нормально это или нет?
Иванов Валера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:46
Аналогично. Думаю что коробка. Замена масла в КПП слегка уменьшила этот звук. Особенно шумит на второй от 1500-3000 об.
21114 2005,Кондей
Maksimuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Иванов Валера
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 10:52
Это дефект? Гарантийный случай или конструктивная особенность?
bono
Авто: LADA 21114 гур
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:05
ИМХО Такой звук из-за катколлектора
bono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
олег21114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:34
У меня 21114, пробег 2000км, при нагрузке и при разгоне тоже звук дизеля. Отключал абсорбер - звук не пропадает. По трассе - тишина, а в городе при постоянных переключениях и разгонах такое ощущение, что на тракторе едешь :cool: . На форуме вопрос обсуждался, но четкого ответа нет. Или коробка, или ШРУС, или еще что-то. Хотелось бы послушать того, кто решил эту проблему.
олег21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:36
Скоро еду на ТО2 там и спрошу. Но даже после установки шумки мотор всеравно слышно. Действительно ощущение, что едишь на дизеле.
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:41
Полностью согласен с этой версией.
У нас на работе две 124-х, одна выпущена пораньше, еще с нейтрализатором под днищем, другая позже - с катколлектором под капотом.
Разница слышна не "вооруженным" ухом!
А когда после них сажусь в свою 102-ю, - вообще тишина и удовольствие!!!!
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:09
У меня как раз переходная, с катализатором под брюхом. Очем сильно жалею. Надо было чуток подождать с покупкой.
ВАЗ 21114 Снежка
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:34
А чем он (катколлектор) лучше? кроме выполнения норм Евро3 ?
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:44
ИМХО, тем, что находится в подкапотном пространстве, то есть машина становится более пожаробезопасной при стоянке на сухой траве, ну и риск повреждение этой дорогой запчасти гораздо ниже.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:55
Опередил Very Happy
А так же как выше было сказано разница в звуке.
Нерод! Кто хочет его демонтировать я могу его приобрести.
P.S. C каткалектором тоже есть под Евро2. Разница в одном датчике после каткалектора которое заглушено. Кто имеет сие чудо подтвердит.
ВАЗ 21114 Снежка
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 14:21
Да, хлопцы, похоже эту проблемму я заметил раньше всех. В разделе гарантийных вопросов есть такая ветка - КРИВЫЕ РУКИ МАСТЕРОВ называется... Так вот трахался я с ними долго, в ветке все подробно описано, реакции ИПГ и тому подобное.
Решился я на доработку узла уже не на гарантийном, а на коммерческом участке, поговорил с мастером о целесообразности отключения датчика кислорода и замене катколлектора на обычный, с целью исключения шума при разгоне.
Мастер двигатель послушал и выдал заключение, что все дело не в выпускном коллекторе, а в пластиковом впускном Shocked
Вообщем сказали, что менять смысла нет, переделка выхлопной системы это деньги выброшенные на ветер.
С одной стороны есть подозрение, что меня поимели, поскольку звук появляется при разгоне и создается давлением проходящих газов, чего во впускной системе быть просто не может, а с другой стороны мастер-то не гарантийный и работа оплачивается живыми деньгами.
Вообщем я решил забить, дело это какое-то мутное, по трассе на скорости до 120 и выше звука нет, а в городе музыку до 50% набалтываешь и про звук забываешь, громче станет - вот тогда опять мозги буду им трахать, а пока вариант - только забить :cool:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 15:06
Если в машине вместо катколлектора стоит катализатор, то выпуск выглядит следующим образом?
Fort
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 16:22
Да,это обычный Евро-2
Fort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 16:30
Повторюсь. Каткаллектор с одним датчиком (до него), тоже Евро 2.
После него есть заглушка. Сам видел на авто 21114 (nik Маринер).
ВАЗ 21114 Снежка
Jendos
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 19:41
У меня вообще шумит где-то до 3000 потом вообще четко работает такой звук приятный,но я всеравно в ближайшем будущем хочу выхлоп поменять на прямой я кислородный датчик уже отключил
Jendos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
олег21114
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 11:29
При чем тут катколлектор? Разве может он так дизелить при разгоне, а потом его совсем не слышно? По моему звук чисто механический, доносится снизу слева со стороны водителя. Хотя на наших машинах всякое может быть!
Beacon
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 22:14
Hi!
У меня была новая 2112, по сравнению со старой девяткой 21093, такая тихая была...
Осенью махнул её на новую 21124... Да... Двигатель шумит намного сильнее... По всей видимости это его особенность... Ну не могут у нас всё сразу сделать хорошо Smile
Beacon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kharlamov
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 14:56
21104 - шум "дизеля" слева-снизу (на слух) от водителя есть кратковременно при выезде со стоянки, причём независимо от прогретости двигателя. При движении и даже после кратковременных остановок уже не повторяется. Судя по форуму, просто особенность двигла. Laughing
Kharlamov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 15:13
А чем вообще этот звук не нравится? Приятныое тракторное рычание... у меня новая машина - тоже самое. Кажется, что это особенность двигателя. По-моему у всех таких двиг. тарахтит. Звук движка это вообще песня, и магнитолы не нужно... вот дребезг барадачка на каждой кочке достает.
21124 1.6 16V, 2005 г., капри (продана)
Remsy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 00:12
Да звук с 3000 тыс. об. прикольный Smile как буд то мотор от спорт кара стоит с прямотоком :-D
21124 пробег 8500
Front сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2005 02:14
да ладно парить-то... тишина у него в 102....?!Smile)
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2005 12:13
А че шумку в тачке сделать не судьба ? У меня у другана сделана - все тихо едет. Меня моя вообще доста рычать, пока лечу музыкой. Во всех сервисах мне сказали, что все они так шумят и чего-то парили про впускной коллектор (пластиковый, кто-то уже говорил об этом тут), так что делайти выводы, коллектор от 103 не подходит Sad Можно попробывать тюнинговый поставиь или переделать шумку движка Confused
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 8
