Нашел как вода в салон попадает!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нашел как вода в салон попадает!!! вывод темы на печать
Alex.Km
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 01:13
Судя по форуму многих достает эта проблема - вода в салоне!
У меня вода появлялась после сильного дождя под водительским ковриком. Sad . Долгое время не мог вычислить место течи, и вот сегодня во время грозы я таки нашел откуда льется вода в салон. Для этого я открыл блок предохранителей просунул внутрь руку и нащупал отверстие через которое из под подкапотного пространства в салон заходили трубки гидрокорректора фар, вот через него то и лилась водичка! Confused Ну блин, думаю, уроды, на заводе заглушку не поставили. Из салона ничего не видно, пришлось снимать жабо, пластмассовую накладку, а также часть шумоизляции, чтоб можно было добраться с наружи. Оказывается на заводе заглушка была поставлена, а уродами оказались те, кто мне ставил сигнализацию, они для того чтобы протянуть провода заглушку выдавили, а на место не поставили(кстати, чтобы её на место поставить надо хорошенько помудохаться - не удобно, да ещё провода мешают!!!) Sad .
Вобщем немного поигравшись я её таки запихнул на место, для пущей надежности ещё залипил её по кругу мастикой для сварных швов.
Собрал все на место, со стороны салона обложил заглушку салфетками, набрал пол ведра воды, и на лобовое стекло...
...УРА, салфетки сухие!!! :cool:
Теперь только остаётся всё высушить в салоне. Very Happy
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. (с) автор не известен
Alex.Km сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 19:39
возьмем на заметку
спасибо
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2005 15:34
а у меня другая проблема:
после дождя низ обивки дверей мокрый, утопил поглубже двери, не помагло. Дренажные отверстия вполне нормальные, что делать не знаю. Не могу понять причину...
ALLI_G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdo
Авто: 2112,16v, 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2005 16:43
Для ALLI_G
У меня та же самая проблема. Все оказалось гораздо проще. Криворукие мастера не поставили на место пленку внутри двери, когда по гарантии меняли моторчик стеклоподъемников. Я сначала думал, что вода попадает на низ обшивки двери из-за плохого качества уплотнительных резинок и неправильного прилегания. Пару дней не брал машинку со стоянки, а в это время шли хорошие дожди. Вот и результат низ обшивки задней правой двери мокрый. Уродам в руки наср....ть. Все это лечится демонтаж обшивки и установка на место черного полиэтилена. Удачи.
Курицу лучше всего есть вдвоём.Ты и курица!!!!
Valdo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.Km
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 02:31
Во-во, везде человечиский фоктор...
А вобщем Valdo хорошую идейку подкинул, если у кого-то где-то что-то подтекало или подмокало, и удалось это устранить, выкладывайте, не стесняйтесь, наверняка кому-то пригодится!!!
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 00:43
Выкладываю!
Весной, когда тянул провода, обнаружил воду на полу, под ногами переднего пассажира, под заводскай шумкой.
Недавно решил занятся этой проблемой, разобрал салон, а там сухо Surprised Поливал машину водой из шланга - в салоне ни капли...
Потом вспомнил, что менял лобовое стекло, вскоре после того, как обнаружил воду. Видимо заводское стекло было плохо приклеено (на нем было очень мало клея-герметика) и где-то через щелку протекала вода, а новое стекло приклеили хорошо и течь пропала.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 10:26
Можно еще добавить? Я как то советовал снять ковры и шумку и подождать месяцок дождиков и перемены погоды что бы своими глазками увидеть откуда родничек прет. Так тут один умник раскритиковал типа все лето можно без шумки кататься с такими методами.., а хватит из шланга или бутылки пролить... Smile)) Ну да ладно, каждый поступает как хочет.
У меня вода появлялась зимой и весной под водительским ковром и текла из под шумки в самом левом углу со стороны педали сцепухи. И из бутылки лил во все щели и из шланга и жабо снимал и туда поливал шлангом - хрен. Течи не было. Так и проездил все лето без ковров. А сейчас в Питере холодает и по утрам обильный конденсат.
Так вот прихожу утром на стоянку и вижу старую картину - сочится с..а где-то капля за 10 секунд. Дождей не было. Выдрал со злости всю шумку над блоком предохранителей и лицезрел знакомую картину. В месте стыка щита моторного отсека и боковины в самом углу щель в какую два пальца пролезут на Вазе замазали несохнущим герметиком. Герметик этот не высох, наоборот даже очень жидкий, но сочится именно через этот стык. Конденсируется где-то, а льется прямо в салон. За осень литра 3 наливалось. Буду залепливать килограммами герметика уже сам.
Это что за технология изготовления кузовов такая стала? Ни на классике ни на зубиле у меня таких больших допусков не было...
Инновация, блин, типа тянем и формуем за один ход пресса. Smile)
Прикольно было бы того советчика послушать и весной осматривать гнилой пол бассейна... Wink
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сну Смумр
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:07
У меня ВАЗ 21102. Сначала меня смутило, что в отсеках слева и справа в багажнике под ковриком скапливается вода. Добрый человек посоветовал прорезать там резиновые заглушки. Прорезал. Стало сухо. Недавно обратил внимание, что в отсеке для запаски стоит вода (ХЗ как попала, после дождя). И стоят знакомые заглушки. Прорезал в них отверстия. Вода ушла и стало сухо. Вопрос: нахрена стоят эти глухие пробки?! И еще: спасибо родному автопрому за гениальные творения, позволяющие нам не скучать, тусоваться и обсуждать траблы этих творений!
Сну Смумр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
don_Alexandr
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:13
А у меня вода под коврики с правой стороны попадала из-за пропусков в заводской мастики, которой мажут стык между порогом и полом. Залил герметиком через пару месяцев посмотрю, что получилось.
Вся жизнь борьба с машиной.
don_Alexandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 14:24
Добавлю и свои 5коп.
Как то в начале лета стояли у нас проливные дожди. И вообщем в итоге я поимел гимор ввиде ручья с потолка. Из под болта крепления пассажирского солнцезащитного козырька. Прямо на пассажирское сиденье. Ну первая мысль - лобовое протекает.
Поехал я к знакомому авто-стекольных дел мастеру. Вооружившсь фонариком, лупой, бутылью воды, компрессором мы начали искать.
Искали долго, несколько часов. В итоге нашли торчащую из под слоя герметика волосинку, вокруг которой вроде бы была влага.
Прогерметили все на полметра вокруг нее Smile. Хотя вызывало сомнения несовпадение количества влаги вокруг волосины и стекающего с потолка...
Уехал. Снова дождь снова ручей... Sad
Снова к этому товарищу. После поисков и глубокомысленных заключений локализовали источник воды - сдергиваем с крыши внешний уплотнитель правой двери сверху - внимательно осматриваем желобок крыши и.... есть! в месте где стыкуются крыша, усилитель крыши, и стойка, герметик сварного шва имеет подозрительные провалы. Проверка - дуем ротом - дуется! Льем воду - вода льется внутри!
Загерметил - теперь все ок.
MaxVen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 16:53
[quote="Сну Смумр"]У меня ВАЗ 21102. Сначала меня смутило, что в отсеках слева и справа в багажнике под ковриком скапливается вода. Добрый человек посоветовал прорезать там резиновые заглушки. Прорезал. Стало сухо. Недавно обратил внимание, что в отсеке для запаски стоит вода (ХЗ как попала, после дождя). И стоят знакомые заглушки. Прорезал в них отверстия. Вода ушла и стало сухо. Вопрос: нахрена стоят эти глухие пробки?! И еще: спасибо родному автопрому за гениальные творения, позволяющие нам не скучать, тусоваться и обсуждать траблы этих творений![/quote][color=green][/color]
Было такое - помогла герметизация задних фонарей - там основание кривое.
Mikle_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IROGLIF
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 02:46
Тоже грустновато, у меня ВАЗ 21102 конец июля 2004 г., вода просачивается в багажник через оба крепления сполера к багажнику.
IROGLIF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vahmurca
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 17:18
Во время дождя смотрел где течёт. Нашёл. Pardon
Сочится через провода, которые идут из моторного отсека. Сами провода в гибкой трубке. Вот по ней и идет течь.
Красная стрелка - трос для открытия капота и рядом с ним тот самый шланг с проводами (желтая стрелка).
Что это за провода? Как заделать течь? Наверное лучше со стороны моторного отсека?
И еще вопрос: в моторном щите увидел четыре незакрытые отверстия без каких либо заглушек (красные стрелки). Так и должно быть?
vahmurca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:13
vahmurca"это со стороны водителя, а в пассажирской стороне откуда она берется? Перетечь же не может!
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vahmurca
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:47
Если кузов сильно не наклонять, то не может Smile Вообще, про пассажирскую сторону писал в другой ветке, чтобы от сути моего вопроса не отклоняться. Wink Ну да ладно, может тоже кому интересно будет.
Сегодняшний дождь не выявил течи с пассажирской стороны. Но на полу есть канавки и возможно по ним из задней части салона в переднюю натекло. На этих канавках и есть ржавый налёт. Я заднюю обшивку не снимал, не знаю что там. Поэтому такой вариант не исключаю.
Чтобы быть уверенным за переднюю часть заделаю эти канавки монтажной пеной - под ребром между передней и задней частью салона как раз щель для распылителя есть. Должен получиться такой же эффект как на корабле с переборками: если одна часть потекла, остальные сухие. Smile
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 17:19
ЧТо за провода, навскидку не скажу, а заделать лучше силиконовым герметиком. Лучше со стороны салона, раз уж разобрал.
А незакрытые отверстия - технологические, через них антикор можно распылять, но мало кто это делает.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jhn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:31
тоже текло в правую и левую ниши в багажнике, оказалось виноваты пластиковые шайбы, как я понял должны держать крышку багажника по углам со стороны заднего стекла (ну такие большие, немного скошенные) - выдрал, поставил резиновые заглушки. течь перестало.
jhn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:35
я вот сам выкинул эту пленку из двери:( а теперь где ее взять фиг знает. может кто подскажет варианты? может просто пленку толстую туда присобачить....
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:54
На передние двери есть комплет. Надо?
ВОт на задние не помню, выкинул я их или оставил.
С уважением
Сергей
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 13:15
тоже столкнулся с этой бядой - пленку выкинул из 2 дверей, так как она в них все равно лежала оборванная, после этого прокатался 3 года и обшивка вроде не мокла. По крайней мере - не замечал. Этим летом, после шумки дверей стала мокнуть, несильно, но все же. Главное, непонятно как оно мокнет - дренажные отверстия двери открыты, а все технологические наоборот - заклеены nea Загадка cry
Думаю, из любой толстой пленки можно вырезать эти фартуки, только вот разлеплять заклееные тех. отверстия ломает Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 13:23
Леон да ладно я пленку обычную плотную закреплю. Smile Только не помню какие там скобки прижимають
focus
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 13:59
мое дело предложить Wink
С уважением
Сергей
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 20:11
У меня все плёнки на месте,а со стороны водителя мокнет!!? wwow
Колька 68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vano121
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 19:04
Кстати по этому поводу могу добавить: в багажнике в левом кармане накапливалась вода после дождя, тоже пробил заглушку и т.д., а на деле оказалось, что под фонарями слева и справа стоят, типа, заглушки (дефлекторы) на уровне бампера и одна из них провалилась. Купил новую и поставил на место. Проблемма решена.
vano121 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rudo
Авто: VAZ 2111 1,5 16 V, VAZ 21083 1,5 karb.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 23:51
Здравствуйте, а эстли вода течот по кузове под шумкой в раёне там кде левая нога положится возле сцепи, откуда она идёт в салон? Неподскажете? Я уже думаю всё проверял што зедсъ вы советовали, но ничево мне неполучилосъ.
Rudo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
