Троит двигатель
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит двигатель вывод темы на печать
Forsage
На форуме 8 лет
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 15:38
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сегодня стал счастливым обладателем ПРИОРЫ!Пересел с 15-ки, пока ниче понять не могу, все как-то не так:)
Вобщем сразу возникла проблема...при прогреве мотор троит,если плавненько увеличивать обороты то пропадает...с прогревом пропадает и если плавно ехать то нормально,но стоит порезче топнуть чувствуется что мотор подтраивает, джеки чан горит, понимаю что нужно считать код и на диагностику,но пока возможности нет такой,может подскажете что может быть? Тот хозяин говорил что было как-то такое,ктото посоветовал сменить одну катушку на какомто цилиндре,не помогло,помогла замена свечей.При нем все было нормально и вот как только я купил ее началось:)
а да, машина 08 год, пробег 29.5, оч врядли скрученый.
Forsage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 15:47
Forsage
Свечи для начала поставь новые...А ошибка- скорей всего "пропуски зажигания" в цилиндре..
Свечи вряд ли меняли сновья...
Smile
Водила-пожизненно...
Последний раз редактировалось: Олег-10 (11 Января 2012 15:49), всего редактировалось 1 раз
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 15:48
С этого и начни. Дальше модуль, форсунка....
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Forsage
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 16:01
Оч вам большое спасибо за такую оперативность:)
Тогда еще вопросик свечи на шестнадцатиклапанник А17ДВРМ 1.0 или какие-то другие?
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 16:10
Forsage писал(а):
А17ДВРМ 1.0
АУ17ДВРМ 1.0 supercool
Forsage
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 16:11
Алексей@ писал(а):
Forsage писал(а):
А17ДВРМ 1.0
ок спасибо!
Vadik258
На форуме 8 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 17:03
Denso можно поставить .я уже три комплекта искатал. 20-25 тык смело ходят.могут и больше просто я меняю по регламенту.
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forsage
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 17:14
Тут подвернудся k-line адаптер, под приору какое ПО нужно никто не подскажет?
Vadik258
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 17:22
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199419 в этой теме поройся. Где то в ней были программы для диагностики
Forsage
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 18:12
Спасибо!!!
Forsage
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 18:37
Вобщем замена свечей ничего не решила!На первом цилиндре свеча конкретно сырая...диагностика тоже показала множественные пропуски в первом цилиндре!Датчики все в норме!Так что похоже что форсунка не закрывается и льет постоянно!Так что снимаю рампу,буду чистить форсунки:)
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 18:51
Я бы всё-таки катушку подкинул новую на первый цилиндр или махнуть местами, чтобы проверить.
Сомневаюсь, что форсы могут за такой короткий пробег умереть.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usup
На форуме 8 лет
Авто: приора 2012г. полулюкс
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 18:54
Forsage извини что лезу в твою тему не хочу форум мусорить одинаковыми темами,в общем ситуация такая же как у автора,но троит постоянно и на газе и на бензине,третья свеча мокрая,форсы отпадают так как на газе тоже троит,заехал к диагносту говорит в третьем цилиндре компрессия 2,форсунки работают,тосол не жрёт,цвет выхлопа нормуль,в общем отправил к мотористу,возможно ли не вскрывая мотор определить проблема в клапанах или кольцах?недавно была похожая проблема но тогда компрессия была 8 и оказался грязный выпускной клапан.
usup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 19:13
компрессометр екпи за 200р и проверь че в цилиндрах
потом сними рампу и поставь перемычку в реле насоса,чтобы качал-не подкапывает ли с форсов?попробуй с 4 на 1 поставить форсу-изменится ли чего?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 19:15
2бара с залегшими кольцами не получить-это клопы скорей всего
заглядывать под стаканчики не пробовал?
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 19:25
первое что приходит в голову это катушки зажигания. Проверить можешь сам, покупаешь одну или две новых и поочередно меняешь их в движке, тем самым сможешь найти какая барахлит.
У самого приора 2008г, пробег 43300 катушки родные supercool
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usup
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 20:07
во всех кроме третьго компрессия в норме,форсы и зажигание проверил мастер диагност,алекс спб тоже думается клопы а как под стаканчики глянуть?
Forsage
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 20:12
А с маслецом компрессию не измеряли?там и вывод можно делать тогда...поднимется значит колечки,нет-клапана
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 20:15
сними распред и под ним стаканчики будут
попробуй понаживать-возвращаются?одинаково жмутся?крутятся стаканчики?одинаковы по высоте?
попробуй на снятом распреде компрессию померить-лучше станет?у тебя вроде тоже не гнет без ремня
usup
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 20:16
нет масла капать не стали хотя надо было,реально ли через свечное отверстие увидеть состояние клопов?
usup
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 20:23
ты думаешь я в моторе разбираюсь,никогда не смогу сам его сделать.стаканчики ты имееш ввиду гидрокомпенсаторы?если даже компенсатор накроется то клапаны закрыты будут,у меня клопы гнуло но теперь у меня 124 поршни стоят,так что об этом не думаю.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 20:40
дак это 16 клопов facepalm -ну тогда не знаю,я думал-клопы подзажаты или подклинивают
usup
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 21:04
может всё таки на выпускном накопился нагар и он не закрывается?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 21:10
глупости не советуй больше.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usup
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 21:16
хотя тогда бы в глушитель стрелял а у меня в цилиндре вообще воспмламенения нет,а может ли смесь не сгорать из за низкой компрессии?
