Троит двигатель На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Forsage![]() На форуме 8 лет
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Сегодня стал счастливым обладателем ПРИОРЫ!Пересел с 15-ки, пока ниче понять не могу, все как-то не так:) Вобщем сразу возникла проблема...при прогреве мотор троит,если плавненько увеличивать обороты то пропадает...с прогревом пропадает и если плавно ехать то нормально,но стоит порезче топнуть чувствуется что мотор подтраивает, джеки чан горит, понимаю что нужно считать код и на диагностику,но пока возможности нет такой,может подскажете что может быть? Тот хозяин говорил что было как-то такое,ктото посоветовал сменить одну катушку на какомто цилиндре,не помогло,помогла замена свечей.При нем все было нормально и вот как только я купил ее началось:) а да, машина 08 год, пробег 29.5, оч врядли скрученый. |
Олег-10![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Алексей@![]() На форуме 11 лет
Авто: сервис
Авто: сервис
Vadik258![]() На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199419 в этой теме поройся. Где то в ней были программы для диагностики |
Вобщем замена свечей ничего не решила!На первом цилиндре свеча конкретно сырая...диагностика тоже показала множественные пропуски в первом цилиндре!Датчики все в норме!Так что похоже что форсунка не закрывается и льет постоянно!Так что снимаю рампу,буду чистить форсунки:) |
KIB![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
usup На форуме 7 лет
Авто: приора 2012г. полулюкс
Forsage извини что лезу в твою тему не хочу форум мусорить одинаковыми темами,в общем ситуация такая же как у автора,но троит постоянно и на газе и на бензине,третья свеча мокрая,форсы отпадают так как на газе тоже троит,заехал к диагносту говорит в третьем цилиндре компрессия 2,форсунки работают,тосол не жрёт,цвет выхлопа нормуль,в общем отправил к мотористу,возможно ли не вскрывая мотор определить проблема в клапанах или кольцах?недавно была похожая проблема но тогда компрессия была 8 и оказался грязный выпускной клапан. |
алекс спб![]() На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
компрессометр екпи за 200р и проверь че в цилиндрах потом сними рампу и поставь перемычку в реле насоса,чтобы качал-не подкапывает ли с форсов?попробуй с 4 на 1 поставить форсу-изменится ли чего? _________________ ![]() |
2бара с залегшими кольцами не получить-это клопы скорей всего заглядывать под стаканчики не пробовал? _________________ ![]() |
Limon![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21723
первое что приходит в голову это катушки зажигания. Проверить можешь сам, покупаешь одну или две новых и поочередно меняешь их в движке, тем самым сможешь найти какая барахлит. У самого приора 2008г, пробег 43300 катушки родные ![]() |
сними распред и под ним стаканчики будут попробуй понаживать-возвращаются?одинаково жмутся?крутятся стаканчики?одинаковы по высоте? попробуй на снятом распреде компрессию померить-лучше станет?у тебя вроде тоже не гнет без ремня _________________ ![]() |
ты думаешь я в моторе разбираюсь,никогда не смогу сам его сделать.стаканчики ты имееш ввиду гидрокомпенсаторы?если даже компенсатор накроется то клапаны закрыты будут,у меня клопы гнуло но теперь у меня 124 поршни стоят,так что об этом не думаю. |
ksv71![]() На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
