Что взять за 100 тыс.руб
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA -> Что взять за 100 тыс.руб вывод темы на печать
andreyperm
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093i,2003 года
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 05:40
Всем привет! Нужен Ваш совет!
Хочу купить машину в этих пределах,это будет мое первое авто)
машину беру в основном для города,планирую откатать годик на ней.
Смотрю в основном ваз 2109,21099. 02-04 года .Стоит ли обращать, большое внимание на пробег ?
Хочется узнать в каком техническом состояние ,будет машина,этих годов.
Хочется взять год по свежее. И стоит ли расматривать 10 семейства ваза?
Вобщем ,буду рад любому вашему совету!
andreyperm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 08:21
10 можешь не смотреть, более менее стоящие варианты начинаются от 150, хотя в принципе, когда я себе выбирал, были и за 130 нормальные. Пробег на ВАЗе вообще не считаю критерием выбора, главное по кузову оценить машину, послушать как работает. А так запчасти достаточно дешевые и ремонт не сложный.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 08:22
Обычно до 100 - 120 000 км (если авто не убивали - коммерческая эксплуатация) особых проблем не будет. Если был нормальный хозяин, делал вовремя техобслуживание, лил более-менее нормальное масло и т.п., то аппарат еще послужит без особых проблем. Возможно придется махнуть только расходники (масло везде, колодки, свечи, фильтра + ремень ГРМ с роликом). Стоит обратить пристальное внимание на тормоза - рабочие цилиндры и шланги (могут быть закисшие и шланги в трещинах)! Ну соответсвенно что бы резина была более-менее (под сезон) + запаска Smile Помимо этого хорошо бы проверить подвеску и ШРУСЫ.
А кузов - есть кузов (мелкие вмятины, царапины, ржавые дырки и т.п. будут Pardon ), главное чтобы сквозной обширной коррозии, особенно силовых элементов, не было! Короче - дырки величиной с арбуз - найн! nea
И можно клапана напоследок (проверить) отрегулировать.
ЗЫ. Ну и не гонцать сразу вылупив очи! wwow
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 12:09
8-9тос-ездить без ущерба для динамики города
10ки-можно не стать калекой в дтп,но обзор похуже
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyperm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 20:30
как Вам,такой вариант,смущает только год
http://teron.ru/index.php?showtopic=1434784
pivinik
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 21:24
В принципе можно взять, аппарат ничего так вроде... (внутрь конечно заглянуть надо!) Wink
Судя по году, должно быть Евро-2 (меньше датчиков - проще инжектор). Но там был косяк с температурой включения вентилятора охлаждения двигателя (в заводской прошивке 105 градусов)! Из-за этого были проблемы с перегревом мотора и прогорали клапана. В остальном из-за года особых проблем не должно быть, если действительно хозяин все делал - как написал! На год-два если сильно не юзать должно хватить, но надо быть готовым к внезапному ремонту! Smile
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 22:15
с колесами за 96 можно и матреху найти того года,комфорта,места и безопасности больше
надо просто долго искать,до 3 мес может уйти
не бери самару pst даже 2ю
Jackal
Авто: 2109->2110->ФФ2->LRD3
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 23:05
Если первая машина, в технике не разбираешься и на год, то скорее зубило будет предпочтительнее - больше шансов найти более-менее живую.
сложно сказать по фото. Однозначно плохо это нашлепка на капоте - от нее плохо краске.
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 00:25
Полная антикоррозийная обработка, включая скрытые полости.
Фраза не имеет смысла при таком пробеге - ее и так каждый год надо проводить иначе за 10 лет она сгнила бы на фиг. Опять же чем делали антикор? Одно дело раст стопом канадским( в чем я сомневаюсь), другое дело налили в полости пушсало с негролом - по мне так это еще хуже только.
Пробег около 160 тысяч (сматывать не стал:) ибо нет смысла, движок бодрый)
конечно нет смысла - если человек не дурак он просто умножит 10 лет на минимальные 12-15 тык в год и получит пробег и так - сказки что стояла в гараже я бы не поверил бы все равно.
Новая зимняя резина AMTEL NORDMASTER (чек прилагается)
не лучший выбор - шумит по страшному и тяжеленная (стояла на девятке у жены). Потом когда осталась только моя девятка я купил Континентал и забыл как страшный сон этот амтел.
Ходовая, КПП в прекрасном состоянии (никаких хрустов, выпадений скоростй - на девятках это частое дело)
с чего бы это, у меня на девятке 99 года при родной коробке никаких косяков не было - ездил и радовался только.
Сигналка с обраткой,
как минимум надо будет перепрограмировать, максимум все равно менять.
Осенью только масло поменять:)
умные люди меняют сразу после покупки - так спокойнее. Так же сразу производится ревизия дисков, колодок, рулевой.
Кстати хлопушка задняя менялась - оно и понятно, старая прогнивает за 10 лет. на фото она и цветом другим.
Ну я бы купил все равно тысяч за 90, 95 наверное не дал бы. Там еще надо будет потратиться на постановку, ОСАГО, техосмотр и устранение косяков от прежнего владельца. а они будут..
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackal
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 10:33
Guzh
Даже после выбора удачного образца надо запланировать как минимум тыщ 5-10 на ревизию важных узлов (тормоза, рулевое) и замену масла, тормозухи - чтобы первые полгода голова не болела "а что там брякает, так и надо? А ничего что тормозной шланг в трещинках?".
У носорога очень плохое зрение, но с его массой это не его проблема.
Илья Петрович
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2012 19:54
При покупке смотри на хозяина, аккуратный ли сам по себе. Машина как правило будет такой же. Кузов тщательно смотри, ну и сколько вообще человек ею владело. Если много народу было, я бы не стал брать.
Илья Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Авто: Некромитсу каризма
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 03:02
andreyperm
Бери самару первую, на 10 семейство за эти деньги вообще не стоит смотреть, ушатано будет всё..
А так как обычно с любой машиной: избегать сракеров с брызговиками спарко, китайскими фарами и банкой сзади.
Искать желательно авто от первого хозяина, главное кузов нержавый и у двигаель в норме. Остальное чинится недорого..
девятка по ссылке неплохая, но капот скорее всего ржавый от брызговика..
Ленивец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 14:31
Лучше пушсалом, но регулярно, чем канадкой/китаянкой/японкой два раза за всю жизнь. В любом случае состояние скажет самом за себя: без регулярной антикоррозийки 10 лет без дыр не проживешь. Все правильно парень написал, или надо было скрины чеков за 10 лет предъявлять?
По разному бывает. Чем дальше в лес от Москвы, тем меньше в среднем пробеги имхо. У моих друзей и некоторых знакомых за 10 в год не всегда переваливает.
Десятилетний гудир конечно лучше ROFL
Машина меньше сотни стоит, зачем так придираться? Новая зимняя резина - уже хорошо!
Молодец, только у многих синхры к примеру на второй умирают на первых 20 тыщах - торопятся и вбивают передачи. Если с умом коробкой пользоваться и не рвать почем зря - долго проходит.
У сигналок есть сроки годности? Кого там программировать, чай не андроид какой с айфоном. supercool
Пральна, тем не менее чел говорит как есть.
А у кого их не будет за 90 тыщ? Классика в эти деньги будет теоретически живее, но если описание вернО, то вполне себе достойный экземпляр имхо.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 14:32
а можно на лансера или тойоту замахнуться, только искать придется всю жизнь
supercool
Jackal
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 13:52
неверно.
У меня есть живой пример - была 10-ка 1999 года. До 10 лет не дотянула, но 9 лет внутри семьи отъездила.
Антикоррозийка (+ локеры) проводилась 1 раз при покупке. Регион обитания - Спб (гнилой климат, реагенты на дорогах...).
Дыр нету! Даже фотки смогу найти, делал перед продажей.
PS
Важно! Все вышесказанное сказанное верно только для родного металла! Если "ремонтные" запчасти и красились даже на хорошем сервисе, но не в заводских условиях (без анафореза, мастики..), то разговаривать нео чем - была возможнотсь сравнить родное и "ремонтное" железо на одной машине (к примеру левая и правая двери).
Последний раз редактировалось: Jackal (27 Января 2012 21:30), всего редактировалось 1 раз
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 13:54
andreyperm
Город какой?
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 20:29
поддержу, тем более, что в объяве вот так написано:
Без литья и новой резины цена 85, поставлю на тазики с кривой Хакапеллитой 4
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 22:59
Jackal писал(а):
неверно.
девятка не десятка. Маловероятно. Тем не менее смотреть на надо на состояние, а не кол-во антикоров в любом случае.
Фигня имхо. При таком раскладе брать нужно только новье до первой царапки, потом экстренно сливать. И то не факт - могут якобы в салоне грохнуть, еще до покупки.
Паранойя. Если делают грамотно, то и переживать не стоит. Конечно зависит от степени битья. Тем не менее. Пережитки "гаражных ремонтов" имхо, не более.
При таком раскладе десятилетку не взять. Они не могут быть не битыми.
ЗЫ только не надо "вот у меня была". Такие искать - жизнь убить.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 12:49
Вы акуели 2001 год высокая панель за 100 ку, дорого, я евро 2002 дешевле отдал, девятос это не хорошее вино, с годами ему всё хуже и хуже. Его в утиль надо а не продавать. В салоне помойка 100%. Пермь родина тазофилов там тазы брать нельзя, очень дорого.
тоже на такой резине брал, шумная и тяжёлая факт но я на ней зимой пёр только в путь для снега и льда супер.
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 13:31
т.е. если (условно) авто 2002 года отдается за 99 тыщ, 2001 ну никак сотку стоить не может? А есть экземпляры вдвое моложе и на столько же дешевле, брать неглядя?
В общем не показатель. Конечно там может быть все что угодно, но если верить описанию...а другой информации тут нет. Из-за разницы в несколько тыщ отказываться от осмотра с виду достойного экземпляра не стоит.
Мr. Black Star
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 14:34
недостойный экземляр, в идеальной тачке мухобойка читай капот в покраску, дверь багажника дырки вместо шильдиков (куда делись? держатся они крепко) задний бампер и хлопушка стоят криво бита в зад? или крышку багажника менял, а бампера провисли, черная краска на дверях (сгнили нафиг замазаны шпатлёвкой или каким нибудь г#$@ом а черный цвет подбирать не надо а выглядит как антигравий), тонировка как у лоха терпеть не могу когда передние стёкла оставляют лучше без неё. Штатные зеркала вообще за гранью моего понимания а где фото салона, там какое нибуд. г..но или мудовые чехлы с оплёткой или панель разбитая, вп не греет ни шиша если её не перебрать за 80 можно взять пусть лесом идёт с резиной и дисками всё это не дорого. А вот то что тачка болтается месяц о многом говорит, надо осмотреть внимательно, а то приедешь салон засран и из двигла масло во все стороны. Прокатит пусть с поворотами и газом в них, а то мало ли шрусы там хрустят, скорости выбивает, ходовка гремит.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 15:16
Не факт. Если частые дальняки мухобойку лучше поставить - сколов будет меньше. Мухобойки и на ино ставятся и никто не комплексует.
Гы. Не, она за 10 лет ни разу даже сугроба не касалась. Wink Не идеальные бампера еще ни о чем не говорят. Так можно придираться к 2-х летнему авто, а никак не к этому зублу.
Прекрасно, если так, ибо это самое слабое место и врят ли родная будет в хорошем состоянии.
Чото я на своем монике нифига не вижу, но если и так, то смотреть никто не отменял. Антигравий он от лохов.
Кста некоторые еще не давно так с новья любят мазать. Коллега по работе купив новую семеру весь обмазался. Тоже пугали - народ отворачиваться будет. Но он для себя делал.
Лучше. Но это зубло. Зубло без тонировки - нонсенс. Это как восьмерка без саба. Молодежь (с) Тариф новогодний Smile
Нормальные зеркала. Придирка не в тему.
Смысла снимать салон имхо нет никакого. Любят обычно показать те, кто музон за штуку баксов туда воткнул или кожей обтянул. Все остальное - без толку. На фотке всегда все красиво. Если только там не умер кто-нибудь или по крайней не успели убрать за "этим" Smile
Кататься и смотреть никто не отменял. Все остальное фантазии. Может оказаться и так и с точностью до наоборот. Но при таком пессимистичном подходе ни одно бу не купить. Всегда будут мерещиться коцанные крылья, битые крыши и трупы, трупы, трупы... supercool
Jackal
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 09:53
Погоди, не переиначивай. Я нигде не призывал искать "идеальную" небитую машину за 100 тыщ.
Я писал о сомнительности вот этого твоего утверждения.
Я привел личный опыт, а также уточнил, что сказанное мною относится к родному железу.
Возможность длительного (5-6 лет) сравнения родного железа и "ремонтного" была (не гаражи, все ремонты были у крупнейшего с Спб оф. дилера ваза Питер-лада). Еще раз повторяю - в условиях сервиса воспроизвести к примеру катафорез невозможно - где вы видели кузов разбирали и помещали целиком в ванну, подключая электроды? Какой бы качественный и грамотный ремонт не был разница есть. Коррозия начнется со стыков и швов - именно туда не попадет катафорез при самом грамотном "негаражном" ремонте.
Повторяю - я не согласен с утверждением о неизбежности появления дырок на родном железе и без битья на ПП вазах за 10 лет без регулярной антикоррозийки. На неродном железе и при повреждениях может быть все что угодно.
Десятина была 9 лет, зубила 6, обе с нуля, эксплуатация и "смена хозяев" внутри семьи, обе обрабатывались только при покупке. Да, формально до 10 лет не дотянули, но прогноз появления сквозных дырок отрицательный. Это с учетом гнилого Питерского климата, сдобренного реагентами.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 10:19
Jackal
Я думаю если антикора 10 лет не было, то отсутствие "дыр" это уже формальность. Наиболее уязвимые участки будут в неудовлетворительном состоянии. Что мне от того, что пятая дверь скажем на девятке родная? Если она не обрабатывалась, без серьезной коррозии там уже не обошлось. Уж лучше замененная и нормально покрашенная новая деталь имхо, чем такая...
Jackal
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 14:35
по любому родная неповрежденная деталь будет лучше чем "ремонтная", пусть и регулярно обрабатываемая такого же возраста.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA    вывод темы на печать
