ms_2007
Первые 2 фотки - это в низу"банки" просверлено отверстие, из которого конденсат сливается.
Попадалово на вскрытие головы?
hakim11
мдя..увидел тосол и эмульсию и ....
диски-гамно как и резина..40 лет отроду
Mihalych78
резина ТО не пройдет
Holz
gkbest
Авто: Чёрный
что тут непонятного, синий снег, прелая резина
jaki
Авто: 21911-A1-567
ms_2007 писал(а):Попадалово на вскрытие головы?
Угу
EugenB
Авто: Полик
резина пестец
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
EugenB писал(а):резина пестец
продается?
hakim11
Mihalych78
автар, судя по 2ой фоте тебе в масло кончили
меняй авто - не по пацански
ms_2007
Резина знаю что говно, просто кама флайм не влазит в моторный отсек.
похоже что прокладке ГБЦ ппц
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Полюбому вскрытие и замена прокладки.
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Я чет не понял ни фоток ни описалова автора
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
"Желтый желтый желтый снег
Синие бабищи
так встречают Новый год
в городе Мытищи" (с) Эдуард Суровый
Mihalych78
_Den_1984 писал(а):"Желтый желтый желтый снег
Синие бабищи
про саранск и саратов стихов нет?
_Den_1984
Mihalych78
наверное есть но я их не знаю
Extreme
уровень тосла в норме? если да забей болт и гоняй дальше, на скорость не влияет
ms_2007
Extreme писал(а):уровень тосла в норме? если да забей болт и гоняй дальше, на скорость не влияет
По маленьку уходит, по пол литра где то за 2 недели доливаю, возле хомута верхнего патрубка сегодня заметил сырость, на защите были следы тосола, подтянул хомут, радиатор отопителя тоже сопливит немного.
ms_2007
х123ас писал(а):похоже что прокладке ГБЦ ппц
Angelier® писал(а):Полюбому вскрытие и замена прокладки.
Повременить можно с заменой прокладки? Масло в тосол вроде не попадает, на автосервис не хочу ехать, а теплый бокс на 2 недели пока занят... На улице - холодно...
jaki
Авто: 21911-A1-567
ms_2007 писал(а):Повременить можно с заменой прокладки?
Можно,но тогда будет попадос на переборку движка.
Extreme
да ничо не будет, фрезернёшь голову когда вскипишь и всё. делов-то
но я думаю до этого не дойдёт. сначала надо устранить все течи и потом следить за уровнем. если по прежнему уходит-лезть в голову
