Замена глушителя в 21124-вопрос!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена глушителя в 21124-вопрос! вывод темы на печать
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 15:52
В общем такое дело. Пргорел глушитель заводской и решил я его сменить на новый из нержавейки...купил и вчера стал ставить.. родной снял довольно легко, и новый посадил на подушки также быстро, а вот когда стал ставить хомут с уплотнительным кольцом, что здесь увидел засаду- труба глушителя с раструбом не дотягивалась до раструба трубы резонатора санитметра на 1.5- 2. Матерясь долго пытался совместить и надеть хомут для затяжки, но одному во первых это было неудобно и во вторых натяжение резинок мешало это сделать.. кроче говоря позвал помошника-совместили и надели хомут но тут обнаружилось, что труба глушителя касается шва бака и соответственно будет бить по нему.. в общем глушитель снял и замерил со старым-так есть старый чуть длиннее.. сегодня сдал в магазин где немало удивились тому, что он не подошел .. сегодня купил обычный (не из нержа) ВАЛЗ повез в гараж померил со старым и опять мне кажется что он короче wwow в общем пока на машину не ставил но не знаю, что делать думаю, что опять может бить по баку.. заводской стоял родной "авто ВАЗ агрегат". никто с таким не сталкивался при замене?
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artyomchik
Авто: 21124, 06гв, авантюрин, HL54, пробег 38к
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 16:05
Баян )
все глушители, кроме заводского "брак". Сейчас ВАЗЛ очень успешно бьется об шов бензобака
Maybe self-improvement isn't the answer. Maybe self-destruction is the answer.
Artyomchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 16:10
Artyomchik писал(а):
Баян )
так и что делать то ? машина стоит без глушака вторые сутки..
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
дэф года 2011
На форуме 8 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 16:14
Найди глушак Atiho - у меня и резонатор и глушак встали как родные!
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 16:19
Что делать что делать.... гнуть крючки глушителя, применять маты и физическое воздействие, надевать на банку глушителя инородные предметы
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 16:34
+1 тоже самое
В твоем случае, ИМХО, все встало только потому, что стоит пара одного производителя, а автору нужен только глушак и не факт, что он встанет так как надо
а вот и решение данного вопроса, у самого никак руки не дойдут
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 16:56
Гнуть глушак. Либо покупать фирменный ВАЗовский.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 17:35
Ставил недавно Фобос (себе и братану) та же фигня, но при этой подтяжке глушак наоборот встал очень плотненько, ни за что не задевает.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLAM
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 18:04
ВАЗЛ встал идеально, ничего не бьет, правда так часть, что под бампером торчит, на пару сантиметров короче и на нем теперь следы от выхлопных газов Sad
SLAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кент7.62
На форуме 8 лет
Авто: Mazda Atenza Sport Wagon
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 18:14
А у меня таже срань тока с резонатором,подогнул,вибрация исчезла,но зато теперь об бензобак глушак бьет.Засада cry
Чип-тюнинг в новосибирске. Прошивки Паулюса. Диагностика.
кент7.62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artyomchik
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 18:33
Что делать? Покупать оригинальный, у нас 2700, покупал бы сейчас, не экономил бы ни за что. Кстати надевание на глушитель инородных тел типа хромированных банок не помогло, билась еще и она, только о бампер, потому что глушитель ВАЗЛ еще и короче )
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 19:17
На старых машинах и новых крепление в разных местах. Я брал для новых все подошло как надо.
pin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е М
На форуме 8 лет
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 20:58
Пришло время менять прогоревший глушитель пользователям десяток с первыми моторами 1,6v. В выпускаемых автомобилях сейчас в креплении глушителя произошли существенные изменения, передний кронштейн заметно отличается. Автомобили выпущеные послединие 3-4 года имеют переходные размеры. Крепление старое, а длинна трубы на 20 мм больше.
Перед поездкой в магазин запаситесь рулеткой. Вот такая длинна трубы должна быть. 49-50 см, а не как у обычного 47 см.
Взято здесь http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=17&t=540527&i=540527
Начало с четвёртой фотки
Е М сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 07:45
Е М
Это ещё не всё, у меня было продолжение:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/46e39185a619cf0ccdf0ba51f8251cd4/view.pic
Вверху покупной резонатор, внизу снятый с авто.
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/5d6957ae3ccc937aec4d1a16992e9ee5/view.pic
Если внимательно приглядеться, можно разглядеть дополнительную маркировку, которая обозначает длину трубы от фланца до корпуса резонатора в см.
Крепления нового и старого, гиб до глушителя - совпадают.
продавцы утверждают, что "42" - переходная модель и не найдешь нигде.
Предлагают резонатор от Приоры:
Но ценник из-за сильфона в два раза выше и нет гарантий что подойдет...
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 09:38
Sonc
Неделю назад решал эту проблему. Дрыгло 1,6 8V и средняя часть нестандартная.
Обычный десяточный резонатор длинее на 20см, резонатор для авто с катом - короче на 20 см.
2 раза обмен в авто49 делал... заколебался потом возвращать баппки.
Объездил 5 магазинов и нашел нужный. Продаван сразу въехал в проблему и грит у меня на спец полочке есть такой Smile
Кот Матроскин
На форуме 10 лет
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 09:45
значит на "орке" наконец избавились от металлографитового кольца?
и какой ценник на это?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 09:50
Ну так Сильфон взамен и врезан Wink
Кольцо есть на стыке резонатора и основного глушителя (на фото нижний конец).
В Паскере 2800 с чем-то.
У нас на удивление столько-же: 2840 руб. Нержавейка. Производство: Тольятти.
В отличии от Владимирского, на сгибах нет таких диких складок.
Cher2006
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 10:28
Е М
ну вот вчера вечером ставил я этот ВАЗЛ и стал он точно так как на фото резинок у тебя по ссылке один в один.. ну резинки действительно затянуты, но об бак не бьет (пока не бъет Smile ) - там расстояние миллиметров 5 ... а так как стянуть место соединения и натянуть хомут одному не реально так как мешает сопротивление резинок то ставил я его по другому: сначал одел крючок на переднюю резинку, а потом, подвязав проволочкой задний крючок к резинке состыковал место соединения с резонатором и поставил хомут, а потом уже методом втыка насадил задний крючок прикрученного глушака в резинку..
насчет магазинов... когда искал нерж глушитель не один из продавцов не задал вопрос на какой именно двигатель нужен глушитель.. получается или они не в теме или ..только там где брал ВАЗЛ спросил продавец насчет движка и всё равно дал мне более короткий..хотя искал именно такой на 1.6..
кстати почему у этого удлиненного глушака нет отдельного каталожного номера???? вчераа в инете так и не обнаружил ничего кроме типового глушителя 2110-1200010 и что самое интересное на моем старом удлиненном стоит именно такой номер.. а про ситуацию с резонатором почитал ..вообще атас !!ВАЗ совсем оборзел так народ мучить?
UPSA
Авто: ВАЗ21104
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:33
Тоже попал недавно с заменой резонатора на 10-ке - купил новый, а он оказался длиннее сантиметров на 20 хотя маркировка совпадала, пришлось резать и переваривать. Из переписки с заводом-изготовителем этих девайсов (в СПб) узнал, что существует 4 вида дополнительных глушителей на ВАЗ-2110 (у меня стоял резонатор ВАЗ-21101, он короче ВА9-2110, но длинее ВАЗ-21102). wwow
То что я увидел маркировку на своем глушителе ни о чем не говорит - это маркировка так называемой банки глушителя и на всех четырех разновидностях одна и та же. Smile
возможно, с 12-кой такая же ситуевина... Wink
UPSA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е М
На форуме 8 лет
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 12:26
Значит в магаз нужно ходить с рулеткой, тестером, щупами и мерным стаканчиком
Sonc
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 12:30
Звучит издевательски, но получается что так...
К списку нужно добавить лакмусовую бумагу, магнит, фен, глюкометр, штангенциркуль, динамометр и весы.
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 12:37
Еще как такая же Smile
Вот моя недавняя история http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108789&postdays=0&postorder=asc&start=37
Поставил выгнув и глушитель и резонатор немного (не снимая). Но мне было проще, у меня полевской не задевал бак не до выгибания не после, зазор там был большой, а вот если его ставить сильно вытянув резинки, то начинает задевать выпускная труба за кузов в полукруглой выемке, т.к. он приподнимается и наклоняется выпуском вверх.
meSh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 21:37
где в Питере можно купить паука?И вообще скиньте ссылку кто знает.
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
[Manager]
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 23:15
глушитель фобос, тоже короче см на 2 - 3 где то. резинки в натяг, подгибал крючки. стучал об балку - подогнул кувалдой, сейчас норм. зато дешевле...
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 23:29
аналогично.. ставил его 1.5 года назад... марока та еще..
из-за того что приходится его прииягивать к резнатору - стоит очень близко к полукруглой выемке под бампером и при сильных встясках труба бьет об нее Sad
прада стоит он 3 копейки и живет уже 40 тык.. (вторая зима идет ему , пока жив и не пердит).
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
