Сход Развал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сход Развал вывод темы на печать
репус
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 11:31
Всем доброго времени! Нарисовалась проблема! Утаскивает машину в право не сильно, но прямо не идёт. Поехал в сервис (рынок Автомобилист) сказали - болты закисли и наконечники болтаются! Поменял наконечники рул. тяг, шаровые и 4 регулировочных болта. Приезжаю опять к ним - сделали сход/развал. Поехал пробовать - тянет в право, как и тянуло! Сейчас приехал к ним с претензией. Говорят - поменяй местами передние колёса! Тут же поменял. И машину не удержать идет теперь в ЛЕВО!!!! Приезжаю опять к ним - говорят колёса такие!!!! Хотя резина у меня Кама (сезон ещё не отходила) и диски такие же. Износ одинаковый.
Вот я и думаю, может развод или всё верно говорят????
Заранее всем спасибо за ответы.
(В поиске не нашел ни чего подходящего)
Тише едешь дальше будеш от того места куда едешь!
репус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 11:35
Бывает такое. Проверь давление в колесах. Если одинаковое - значит диски/резина. У меня такое же было на классике. Вылечил пребрасыванием колес по диагонали.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HAZARD
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 13:15
Была такая же фигня - развал в нулях, а машину поводит. Вылечилось установкой Бридж Тюранза 80 :cool: Пробовал вышеописанный метод перекидывания колес - прямо не едет при любой комбинации
HAZARD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg-piter
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 15:38
Было такое же на Ниве.Тоже всех замучил, пока умные люди не подсказали.Не вылечил.Вернее, раньше продал машину, чем вылечил Very Happy
serg-piter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 09:21
Никакой не развод... - тянет вправо, поменял, стало тянуть влево - значит виновата резина 100 %... Неравномерный износ. Если бы сход развал проверял каждые 10 ткм, то такого по идее произойти не должно, но отечественная резина не только на подобные сюрпризы способна :cool:
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
репус
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 09:38
Спасибо всем большое за ответы! Вчера поменял передок на зад соответственно зад на перёд! Незначительно тянет в лево! Резину покупать перед холодами вроде как то не практично (есть гисловед шипованный на дисках) так что делать даже и не знаю Sad
Буду мучиться на российской резине!
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 10:00
Очень часто такая проблемма возникает именно с камой, на заводе бывает наплавляют толщину протектора чуть большую, и как следствие повышается масса.
У меня с нуля тянуло машину в лево, не сильно так, ненавязчиво. На ТО1 сделали сход развал, не помогло. Поменял передние колеса местами, стало утягивать в право. Вылечил заменой дисков на легкосплавные, резина Баргузин осталась прежняя
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 11:04
Ты еще не прошел всю цепочку огонь-вода-медные трубы... Smile Тебе еще резину на дисках не переворачивали для полного кайфа... кстати, эксперименты довольно интересные 8-)
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 11:43
Точно также было и у меня с нижнекамской резиной и заводскими штампованными колесами. Поставил резину Pireli P2500 - идти стала ровно, но а когда заменил диски на кованные ВСМПО Гелиос(13" вылет 35мм) - машину вообще стало неузнать - идет практически ровно(правда при разгоне ее должно немного тянуть вправо), руль не бьет на скорости 110 км/час , как было со штамповкой, трогается с места очень легко. А сход развал в Москве лучше всего делает мастер Юра Морозов в Автомире на Беломорской(рекомендую).
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
