Замена масла в рулевом редукторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена масла в рулевом редукторе вывод темы на печать
Maxim59
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2012 09:24
руль на морозах стал тугой очень, заводское масло загустело, сам его не менял, сколько туда вмещается и можно ли залить синтетику трансмиссионую?Еще если дайте ссылку как его слить, заливное нашел а сливное нет.
Maxim59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2012 09:37
Синтетику залить можно. Сливного отверстия нет вообще.
Для замены масла делаем следующее: накидным ключом на 13 отворачиваем на два-три оборота четыре болта крепления нижней крышки редуктора. Сдвинув нижнюю крышку, сливаем масло в подставленную емкость.
Затянув болты крепления крышки, через маслозаливное отверстие заливаем в редуктор 0,18 л трансмиссионного масла. Заворачиваем пробку маслозаливного отверстия.
Удобнее все это делать на яме.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2012 13:22
Ещё так можно , берём в аптеке большой шприц (вроде 50 кубиков) ...
Одеваем за место иглы подходящий кембрик .
Высасываем через заливную пробку .
Конечно перед этим желатено прогреть движок , чтобы от него хоть как то прогрелся рулевой редуктор ... или в тёплый гараж .
Ну и залить тем же шприцом удобно ... всё чисто и ни какой разборки
Масло есно трансмиссионка полусинь или синь .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 08:53
Я бы все-таки рекомендовал свой вариант, а причина такая… В процессе эксплуатации бывает в редуктор попадает вода, что не идет ему на пользу, плюс всякая стружка-грязь шприцем не удаляется. Да и вытягивать шприцем трансмиссионку (да еще и не шибко теплую), это на любителя. Впрочем, каждый решает сам.
roadster
На форуме 10 лет
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 12:11
facepalm
нижние шаровые проверь
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik58
На форуме 10 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 20:47
а можно резиновую грушу
у неё и носик подлиннее hehe
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 10:24
а у меня там масла нет. Уже давно. Заливаю, а оно вытекает. Люфта при этом нет...
Так и езжу. Руль крутится отлично!
Не бывает тупиков, бывают не пробитые тунели...
finanani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 19:52
От коттеджа придёться отложить скоро на новый редуктор.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2012 17:35
После разборок и регулировок прокладками такое бывает. Чтобы устранить течь металлические рег. прокладки достаточно смазать тонким слоем Литола-24. После сборки течи нет в принципе даже в жару. Течь по сальнику в сошке на устранить таким образом, надо менять его. До ремонта можно добавить в картер РМ консистенцию смазку, исключив течь, т.к. вытекшее масло размягчает резину сайлент блоков, краску и грунтовку лонжерона. Прилипшая пыль трет пыльники наконечников и др. Вообще - течь вне закона, ее не д.б.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2012 19:48
lomond писал(а):
Течь по сальнику в сошке не устранить таким образом, надо менять его
Вот там- то, в большинстве случаев, и имеем утечку.
