Одна свеча или фантастика!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Одна свеча или фантастика!!! вывод темы на печать
Stason177
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 07:18
Проблема уже описывалась где-то ниже:
Двигатель на ХХ работает не устойчиво. Трясет, так как-будто его троит.
При езде рывки, то есть, ездить невозможно.
Обороты гуляют.
Заменил ВВ провода, свечи, бегунок, крышку трамблера, почистил и проверил карбюратор. Ничего не помогло. Движок трясет.
Вчера был апофеоз всего.
Решил на работающем двигателе снимать ВВ провода (от безисходности).
Результат:
Снял три провода, разницы никакой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Движок работает от одной свечи!!!!!!!!!!!!!!
Его может чуть больше потряхивать, как никак 3 свечи отключены.
Но большой разницы нет, как с 4 так и с 1 свечой работает.
Сдаюсь, помогите, что за фигня!!!!!
Stason177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 07:52
Может зазор в трамблёре проверить?
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 07:54
Пора проверить компрессию. Если всё остальное в норме, остаётся ЦПГ и ГБ. А воздух во впускной коллектор нигде не сосёт?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stason177
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 08:41
Даже если воздух сосет или компрессия не в норме.
Откуда искра то идет?
Если три свечи не работают, есть только одна то для работы движка все равно вроде нужна искра откуда-то для лстальных цилиндров.
Или я чего-то не понимаю?
msh
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 08:49
А это не калильное зажигание? если да, то опережение зажигания выставлять нужно!
msh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 09:40
нужно и четвертую свечку отключить Very Happy
А если серьезно - глянь состояние свечей (прочистить может нужно) или на новые/рабочие поменяй, про контакты прерывателя (если не БСЗ) уже писали - проверить нет ли износа кулачка (бывает из-за износа пара свечей не работает), нагар на контактах, люфт подшибника трамблера.
Угол опережения с помощью лампочки (это по быстрому) проверь.
Я думаю неисправность лежит на поверхности (поэтому ее и не заметно по принципу чтобы спрятать вещь ее нужно положить на вид).
Крышка трамблера, бегунок - все проверить.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 12:45
А ты уверен, что это свечи не работают??? Так проверь на них искру - поступает ли. Надеюсь, понятно, как.
А вот если воздух сосёт или компрессия не в норме (прогар поршней/поломка колец/негерметичность клапанов и пр.), то при любых самых что ни на есть отлично работающих свечах не будут работать ЦИЛИНДРЫ!
Zaka213
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 13:46
А на двух свечках еще и ехать можно. Причем трогается довольно уверенно. А дальше - как будто бензин плохо поступает. Долго можно рыться в системе питания. Smile
Zaka213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 14:25
Скорее всего , нагару немеряно собралося в камерах сгорания.
Калильное.
На форуме здесь где-то есть тема про удаление нагара... 8-)
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александыр
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:40
Если эта хренотень началась внезапно, то имеет смысл все-таки измерить компрессию (правила знаете , двиг прогрет, свечи вытащены,газ держать до полика, открыть подсос воздуха полностью -для памяти). Если компрессия нормальная (норма 12 ), то опять проверять всю электрику поэтапно хотя и говорите , что проверяли, но бывает , что одно "звено" опять попадается дефектное и не хочет работать. Чудес не бывает. Если компрессия маленькая ( 4, 5, 6,7 ...) -то это тоже скорее всего может быть причиной не работоспособности свечей. Удачи. Александыр.
Не газуй!
Александыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:52
Обороты гуляют.
Результат:
Открываешь книгу и смотришь неустойчивый холостой ход, и исключаешь все предпосылки для этого по мере их вероятности. На самом деле причин может быть достаточно много, что бы все данные здесь советы не подошли.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:01
Вот интересно, будет ли работать вообще без ВВ проводов на свечах???
Stason177 АУ-УУ, отпишись о результатах творческого поиска!! Laughing
