Как эту крышку снять? см. фото.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как эту крышку снять? см. фото. вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 15:48
Подскажите как снять эту крышку см. фото
 Размер файла:  60,43 KB
 Просмотрено:  473 раз(а)
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 15:57
Ты бы вопрос задавай точнее! lol1 И для начала покажи на фотке какая именно крышка,а потом будем разбератся! Smile
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 15:59
Отверткой вытаскивай, на самом деле это не крышка, имеет форму стакана, вытащишь и тюбик литола туда на горячую, чтобы лапка смазалась.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaaruslik
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 1.6, 2008 год, ЭУР. БК Gamma GF620. HLDO54+HRDO54 PAULUS
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 16:01
Я так понимаю это пластиковая крышка-втулка вилки сцепления? Под деть чем-то типа отвёртки, там снизу усики-защёлки. Кто-то вроде писал что это возможно, хотя я не уверен. У себя снимал и смазывал при снятой коробке Smile
kaaruslik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 16:07
Полистай в середине страницы фото:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3884182
Я вытаскивал и тюбик графитки туда, можно литола, если сломаешь в магазах такие крышки продаются, мне удалось не сломать.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 16:08
Попытался отвертаком открыть, щёлк, кусочек отвалится, вот думаю, надо посоветоваться с Гуру!
У меня идейка одна есть очень интересная Wink Смазка есть ПМС (только не поймите правильно ROFL ) силиконовая демпфирующая... Вот туда-то её и надо для плавности включения сцепления, а также на жалюзи, петли крышки бардачка... чтобы плавно открывались и не гремели! Действие этой смазки вы могли видеть на японских кассетниках, она заставляла плавно крышку открываться, ручки в салоне иномарок плавно возвращаются в исходное положение, крышка бардачка, пепельница, подстаканники тоже плавно работают... Достать её сложно, но можно. Думаю что ПМС-250000 подойдёт для указанных целей.
Последний раз редактировалось: badboy2115 (03 Февраля 2012 16:54), всего редактировалось 2 раз(а)
kaaruslik
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 16:25
По поводу жалюзей и крышки бардачка согласен. А вот насчёт вилки наверное не стоит её туда мазать. Лучше графитка или литол.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 16:28
У меня жалюзи левого сопла постоянно падали вниз и приходилось их регулярно настраивать на обдув бокового стекла, но тут пришла мысль! И... О, чудо! Как на иномарках плавно туда-сюда поворачиваются и не дребезжат! Главный её секрет - это постоянная вязкость при разных температурах.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 16:44
И чем она лучше литола ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 16:50
Литол не имеет такой тугой вязкости это раз и литол разжижается под действием высоких температур и коксуется при низких, высыхает, растворяется... короче - не то!
А вот ПМС - не высыхает, смазывает, не растворяется, пыле-влаго отталкивает, постоянный коэффициент вязкости в широком спектре температур... Короче - то, что доктор прописал! Зачем проклеивать торпедо? ПМС-250000 смашь и полный порядок! Вязкость её гуще чем эпоксидная смола и постоянна. Одним словом - демпфер!
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 22:51
А реально пробовали вынести японский кассетник на мороз и открыть крышку? Wink
Крышка там плавно открывается не из-за смазки...
А по сабжу: а если понадобится резко стартануть, т.е. "бросить" сцепление... а оно ещё будет думать - включаться или нет... Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 23:06
ты разбирал кассетник или так, прикололся?
Да, со сцепой я ,видимо, перегнул, но остальное достойно внимания. имхо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 23:56
сменил аватару, а идеи такие же бредовые facepalm
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 23:59
бабушке своей указывай lol1
