глюк проводки(реле поворотников)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глюк проводки(реле поворотников) вывод темы на печать
dobermannow
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 23:45
...включаем аварийку и из монтажного блока жужание.....лезем в монтажный блок......жужит реле поворотников......вынемаем его перестает Smile)) ....шайтан...меняем реле на другое рабочее.......тоже самое......пробуем включать поворотники все работает.....тоесть глюк только с аварийкой такой....и еще когда аварийку включаеш.....лампочка на приборке о включении поворотников просто горит, а поворотники не горят и не мигают..хелп...
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buhval
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:11
Определи по крышке монтажного блока-который предохранитель на аварийку(не путать с предохранителем поворотов!) и зачисти его контакты,не поможет-пиши.
Buhval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 11:31
на всякий случай глянь саму кнопку аварийки
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuriOFF
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:15
Мне кажется дело в кнопке аварийки, а точнее у меня такое было, но без жужания (может потому что блок предохранителей нового образца - там реле не жужит), когда я кнопку в разъём вставил не той стороной или просто контакт исчез. Но влюбом случае начинать надо с неё, т.к. на ней всё завязано.
SuriOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:48
она не то что бы жужит.......а переключает с огромной скоростью!
с предохранителями и контактами все ок......они все в смазке и корозия исключенна........
что можно посмотреть вм кнопке? Laughing
Fiat Tempra!
benduk
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 17:12
Была у меня такая проблемка. Релюшки горели как семечки. Проблема была в плохом контакте проводки в задних фонарях указателей поворотов и неисправности регулятора напряжения генератора. После замены регулятора напряжения проблема частично исчезла, т.е. релюшки гореть стали реже. Далее пришлось устранять плохой контакт в фонарях. Там есть такие колодки и в них контакты. Контакты со временем отгибаются, окисляются и начинают портить жизнь водителю. Жужжание же самой релюшки говорит о том, что происходит КЗ (короткое замыкание). Нужно смотреть цепи указателей поворотов. Релюшки вполне ремонтопригодны. там установлены транзисторы КТ361 (или КТ315, сейчас уже к сожалению не помню). Они и выходят обычно из строя в результате КЗ проводки. Успехов...
benduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 18:14
проблемы с регулятором или диодным мостом есть......но это происодит на заглушанном двигателе .... калоки посмотрю но врое недавно смотрел их...........и еще иногда включае и все работает...........если кнопка то как определить?
Fiat Tempra!
