Для тех у кого дергается авто (актуально)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Для тех у кого дергается авто (актуально) вывод темы на печать
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2005 22:33
В сентябрьском номере ЗР на стр.192 в рублике "Ремонт и сервис" напечатана статья ""Левый" воздух". Описаны некоторые аспекты причин дерганья машин и неустойчивой работы. Всю статью пересказывать не буду (кого заинтересует купит журнал или через месяц посмотрит в нете), выделю три основные причины, подробно описанные в ЗР.
1. ДМРВ - причина известная давно. Напруга, снимаемая с датчика при вкл. зажигании 0.996-1.016 и ни мв больше. Правда как замерить не описанно, кто знает поделитесь, пожалуйста. 8)
2. Подсос воздуха через через РХХ (между корпусом и пластмассовой частью).
3. Предохранитель главного реле (плохой контакт).
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2005 23:39
Во-во. У меня хомут ослаб, так мафынка не просто дергалась, а самым настоящим образом прыгала. С толку сбила ночь (темень хоть глаз выколи) и какая-то гарь (чего-то тама внутрях поначалу задымилось и завоняло). Открыл капотину, посветил зажигалкой, ничего не увидел (да и если бы увидел, что толку, с собой только баллоный ключ вожу). Вонь прошла, завел - холостые не держит. Кое как допрыгал (в прямом смысле) до дома. Утром узнал, что пока прыгал хомут не просто ослаб, а почти вся труба съехала.
alex141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 08:52
А как, все-таки, померять напругу на ДМРВ, ведь штеккером все подступы закрыты? Confused
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 09:01
Обычно рекомендуют проколоть проводки иголочками и на них мерять. Естественно это не есть гуд, но накрайняк если очень хочется то можно. А вообще лучше мотортестером, поскольку он покажет какое напряжение видит именно контроллер.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hangkil_
с дерганьем я разобрался, это из-за ДМРВ купил, поставил 15 км проехал и опять так же, поставил еще один, такаяже фигня... через некоторое время нормально, а потом все заново... кто знает где поискать...???
hangkil_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 09:02
мерять надо на ЖЕЛТОМ проводе тонкой иголкой (можно швейной), второй провод на "-" клемму аккумулятора (на кузов лучше не надо).
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 09:25
Иголка в желтый провод (разъем)
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 09:29
СПАСИБО! :cool:
У меня есть мототестер, но он снимает расход воздуха, а напругу - нет Sad
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 09:37
купи самый дешевый китайский электронный тестер, очень полезная штука в инжекторном авто. стоит в пределах 100 рублей.
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 12:18
Он у меня есть даже со звонком на проверку разрыва цепи. Просто не знал как подобраться к штекеру ДМРВ Shocked , теперь знаю.
И тестер - диагност есть для Бош и Январь, но им снять напряжения с датчика нельзя, дает только общее напряжение на АБ, а так много параметров снимает, даже МЗ можно проверить и наличие напруги на форсунках Smile
MikRo
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 13:55
Он тебе покажет погоду на Луне, а не напряжение с точностью до миливольт!
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 13:57
(убрано цензурой)-то знаешь не мешки ворочать, второй знак после запятой они правильно показывают, а многие даже четвертый (те, что >300 рублей) 8-)
MikRo
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:53
Показывать и измерять - две большие разницы! Давай ты не будешь рассказывать, что китай за 10 баксов имеет такую же точность, что и фирменные миливольтметры за 200, особенно если собственноручно с ними не работал. А в случае с ДМРВ, плюс-минус несколько миливольт равно покупке или не покупке нового датчика.
Aza
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 15:10
А может дело в высоковольтных проводах. Я думал модуль зажигания
глючит. Купил, поставил дергается, не помогло. Снял все датчики, свечи, ВВ провода с исправной машины брата,
стал менять по очереди, никак. В последнию очередь
поменял ВВ провода. Как рукой сняло. Пошел менять
в магазин модуль зажигания на ВВ провода. Поставил
красота, с 40 км/ч на 5 передаче начала разгонятся.
Не у всех конечно есть возможность так диагностировать машинку.
Но если есть, всех хлопот 700 р. Без учета возни снять, поставить.
Aza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 15:22
У меня есть мототестер, но он снимает расход воздуха, а напругу - нет Sad[/quote]
Неужели тестер каналы АЦП не показывает? Surprised
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:10
на вскидку, точно не помню:
- Обороты;
- Т охл. жид.;
- Угол откр. ДЗ;
- Угол зажигания;
- Коэф.корр.впр. топлива;
- Время(длительность) впрыска;
- Расход воздуха;
- Напряжение сети;
- шаги РХХ;
- Скорость;
- расход топлива (мгн., почасовой, общ.)
И дальше только управление всякими устройствами и коррекция смеси.
Коды ошибок с расшифровкой и их удаление.
Покупал два года назад. Устарел. Sad
