Температура срабатывания термодатчиков
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Температура срабатывания термодатчиков вывод темы на печать
Gospod_in
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 16:40
При какой температуре должен срабатывать термодатчки на радиаторе (включаться вентилятор)? полярность подключения значения не имеет?
Gospod_in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 18:25
Полярность - без разницы. Температура на разных датчиках чуть-чуть отличается, что-то около 90 градусов. На самом датчике написано.
Последний раз редактировалось: Saprankov (06 Января 2009 19:04), всего редактировалось 1 раз
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 19:01
85-87 или 87-89
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gospod_in
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 20:44
сегодня купил 2 термодаьчика взамен старого. первый сработал при +81 градусах и залип похоже. вентилятор крутился долго долго. я не стал дожидать выключения, слил жидкость. Проверил тестером, с ним все в порядке оказалось. Странно повел он себя. поставил второй термодатчик, он до 100 градусов не включился!
Скажите при какой температуре все таки должен включатса вентилятор радиатора??Очень нужно!.
проверю мультиметром с темропарой в горячей воде.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 21:47
Gospod_in
ТоварищЪ, вам уже ответили. зачем плодить ещё темы.
вкуривайте мануал, там есть много.
supercool
Включение и выключение электровентилятора осуществляется в зависимости от температуры жидкости датчиком типа ТМ-108, который завертывается в нижний бачок радиатора с левой стороны. Температура замыкания контактов датчика должна находиться в пределах 89-95 С, а размыкания контактов в пределах 84-90 С.
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gospod_in
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 21:59
а у меня он закручивется с правой стороны радиатора )
Twilight
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 22:10
у меня на пятерке датчик срабатывает при 95 градусах, отключается при 88 сам. Проверь все контакты мож где окислились.
Twilight сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 00:15
Ну ладно над человеком шитить, Новый Год вроде как закончился.... Wink
Вентилятор на "классике" должен включаться при температуре 92 градуса, а отключаться при 87 градусах.
Отклонения на память неипомню, но кажется не более +/- 1 градус! supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gospod_in
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 11:32
всем спасибо. понял одно что качество нынешних термодатчиков оставляет желать лучшего..
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 15:22
Rezo как всегда прав.
При 92 градусах контакт в датчике на радиаторе должен замкнуться, и, соответственно, вентилятор должен влючиться. Когда температура уменьшится до 87, контакт в датчике размыкается, вентилятор выключается. Так пишется и в руководствах по ремонту.
Но...
У меня в 21061 стоял отечественный датчик 92/87. Двигатель, мне казалось, перегревался в пробках. В какой-то момент я поменял датчик на Vernet с теми же температурами 92/87. Двигатель перегревался, точно так же, как с отечественным. Так я и ездил, мучился, регулировал зажигание, карбюратор, ничего не помогало.
В какой-то момент Vernet сдох, стал включаться градусах при 60-70, вентилятор крутился не останавливаясь. Я поменял датчик снова на отечественный. Мне показалось, что на нем написано 82/87. Включаться вентилятор стал при более низкой температуре. Раньше в стрелка температуры в теплую погоду в пробке удерживалась посередине между 90 градусами и красной зоной. После замены стрелка стала стабилизироваться на 1мм правее 90 градусов. Так вот в чем дело, решил я и стал бегать по магазинам в поисках отечественных датчиков 82/87. Именно такие датчики нужны для классики решил я. Продавцы в магазинах смотрели на меня, как на идиота и объясняли, что датчиков 82/87 не бывает.
Короче говоря, я пересмотрел уйму датчиков температуры для классики. На всех было выштамповано 92/87 (или 87/92 ? не помню). Но, часто встречались такие, на которых цифра "9" пропечаталась так, что была похожа на "8". Может быть, и на том, что стоит в моем радиаторе, тоже 9, похожая на 8. Сейчас трудно разглядеть.
А то, что у меня после замены датчика температурный режим стал чуть более мягким, по-видимому, объясняется разбросом температур включения. Возможно, у моего температура включения не 92, а, скажем, 90.
Мораль такая: если для кого-то критична температура включения (подозреваю, что летом это важно для многих классиководов), то можно попытаться подобрать конкретный экземпляр, из имеющихся в магазине. Но можно попытаться сделать то, что не удалось мне - найти датчик 82/87.
Всем удачи на дорогах.
Dotsent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOR
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 01:13
Тоже мучился с датчиком .Согласен -качество изготовления ниже не придумаешь,поэтому температура включения на разных экземплярах может сильно отличаться.
Норма 92 градуса (+- 2).
LOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 12:27
у медных радиаторов датчик вкручивается с левой стороны,а у аллюмиевых вкручивается справа
http://www.pasker.ru/catalog/?f_group=1&p_recperpage=50&s_num=&s_title=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%E0&s_catnum=&f_country= уйма всяких датчиков и 82-87 ,и 87-92 ,есть со всякими пониженными режимами,надо только подобрать нормальный
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dotsent
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 13:50
брат шумы,
спасибо за ссылку.
Raynor
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 22:12
Господа, а может кто-нибудь обьяснить, как определять температуру по нашему указателю? В том смысле что, каким температурам соответствует начало белой зоны, граница белой и зелёной зоны и зелёной и красной.
Для меня это всегда было загадкой, а вот интересно данные какие-нибудь есть. А то смотришь как дурак, ну в зелёной зоне, ну в белой, а сколько в градусах то? Smile
I'm sorry, did I brake your concentration?
Raynor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Talamaur
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 21:41
Машина ВАЗ 2104 карбюратор, тоже включается вентилятор радиатора в начале зелёной зоны на указателе, тут явно не 92 градуса. Заменил датчик на радиаторе- не помогло, воздух из печки еле тёплый. Термостат вроде рабочий, все патрубки горячие.
Что ещё может быть? Или ещё раз датчик поменять?
Talamaur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 11:36
и может завоздушена система
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 22:07
Не задолго до этого менялся антифриз, так что возможно. Я уж тоже подумал. А как воздух выгнать полностью?
tritiy
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 21:36
У меня что зимой, что летом, максимальная рабочая температура по указателю как раз на границе белого и зелёного секторов, естественно в движении. Так сновья было,так и осталось. Замена термостата (четыре штуки поменял) не повлияло никак. В машине тепло.
Вентилятор включается миллиметра два-три от границы белого и зелёного. Такое происходит только при остановке с включённым двигателем.
Если включения не произошло и температура полезла дальше, значит проблемы с тосолом. Точнее с недостаточным количеством тосола в системе (нет тосола в расширительном бачке при горячем двигателе). Было такое несколько раз.
tritiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superterminator20081
Авто: ВАЗ-21054 1,6i, цвет: солярис (791), 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 21:07
На инжекторной 21054 нет датчика в радиаторе. Там стоят 2 датчика в блоке цилиндров. Верхний наверно показывает температуру двигателя на шкале приборов, а нижний похоже включает вентилятор. Вентилятор включается когда стрелка температуры находится между вертикальной чертой и красной зоной (чуть ближе к красной зоне), а выключается ровно посередине между вертикальной чертой и красной зоной. Это так и должно быть, или неисправен датчик? И какая это получается температура? зеленой и белой шкал у меня нет.
superterminator20081 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:09
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=306746&start=25
Pardon
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:21
Так и должно быть. Если прошивка не менялась то заводские значения порядка 100 градусов (102 или 103 кажется). Разница между включением отключением градуса 3-4. Вертикальное положение стрелки 90.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 23:09
судя по БК на моей инжекторной семёрке включается вентилятор на 101 градусе, а выключается на 97
OldFeld сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 23:38
На показометр идёт классический ДТОЖ (возле свечных колодцев). Ниже дроссельного узла расположен инжекторный ДТОЖ - исходя из его данных, мозги включают карлсон (второе реле под бардачком, причём температуру вкл-выкл мона менять в прошке программно), а также коректировать обороты ХХ (исходя из температуры двигла) и т.д.
Если включение карлсона происходит, когда показометр отклонился от вертикали вправо, то в принципе нормуль.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 13:23
Всем спасибо за ответ, хоть разъяснили. Просто у меня карбюраторная была пятёрка, там вентилятор всегда крутился от генераторного ремня.
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 21:23
ну и как в "пробках" не грелась?
