Как теперь открыть багажник?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как теперь открыть багажник? вывод темы на печать
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 16:19
Пока машина стояла ночью под окнами, пытались вскрыть багажник. Правда, им это не удалось - только раскурочили замок и видимо часть отвертки (или чем там они его ломали) осталась в личинке.
В принципе готов все личинки махнуть на новые, но остается вопрос - как теперь открыть багажник?
Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись,
Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с)
whitesnake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 16:48
резкими движениями вверх сорвать крышку багажника. и курочить ничего не надо
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whitesnake
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 16:55
Колян90
первое что я пробовал... не получилось. щас поеду на работу ещё попробую.
я так понимаю если не получится так - придётся или рассверливать личинку, или отжимать уплотнитель и крутить гайки?
Dik 2107
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 20:47
whitesnake писал(а):
Колян90
Как то пришлось открывать багажник еще на первой своей семере по причине забытия ключей в багажнике. Нюансов точно не помню - много лет прошло, но точно помню, что ломать ничего не пришлось. Открыл металической проволокой через щель между крышкой багажника и задней панелью. У тебя возможно помешает уплотнитель - так может сдвинуть его чутка?
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 21:51
В крайнем случае можно залезть через салон скинув задний диван и подлезть проволокой до замка и оттянуть "язычок".
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
снимаешь спинку сидения и длинной отверткой язычек отводишь и все, нет ничего проще если багажник не завален конечно по самый верх)
Gastello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 23:20
а разве нет металла за спинкой? в копейке я снял спинку, а за ней кузов
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 09:11
Там ребра жесткости и ДВП- сплошного металла нет.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whitesnake
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 15:57
Там баллон ГБО...
Dik 2107
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 18:25
Там баллон ГБО...
Тогда снаружи, как я тебе говорил. Там чуть сдвинуть влево (насколько помню) крючок запора замка.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 23:55
Ножовочным полотном: просунуть под уплотнитель и сдвинуть. Или высверлить личинку - все равно менять
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
