Купил наконец-то! =) (+несколько вопросов)
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купил наконец-то! =) (+несколько вопросов) вывод темы на печать
BIGFOOT
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 17:28
Андрей 63
Прежде чем доливать масло, определись с прокдадкой под башкой, пробило её или нет. Может в бачке в расширительном быть белая фигня как сопли, это масло перекепевшее. Или щуп вытащи посмотри нет ли на нем эмульсии белой. масло чистое или нет.
Ничего не понимаю: купил масло, пришёл доливать, решил проверить ещё раз, а на щупе точь в точь середина между мин. и макс. Surprised несколько раз проверял (протирая щуп, естественно). Эмульсии нет, на щупе ничего, кроме масла...
Удачи.
Спасибо, тебе тоже!
Гошик, там родного только двери :grin:
В любом случае, я её уже взял и буду любить и заботиться о том, что имею, главное, чтобы она меня не сильно имела! Smile
2109i (GM)
Лучше синица в руке, чем утка под кроватью!
BIGFOOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 17:31
Если белый дым идет только с утра ну или после стоянки машины, а потом исчезает, то это вылетает конденсат из трубы, и о ни какой капиталке не может и быть речи Smile
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIGFOOT
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 17:43
Ну вообще, перерывы между использованием машины не меньше 3х часов... Если это конденсат, то как долго он вылетает? Немного обнодёжил, спасибо! Very Happy
Только вот меня сильно беспокоит проблема с холостым ходом Confused Не сталкивался с таким?
2109i (GM)
angir
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 17:53
Вылетает взависимости от внешних погодных условий, вон зимой все время летит, и ничего ))))
По поводу скачущих оборотов - может быть рхх, а может и не быть )) я с ГМ не сталкивался никогда, только с январями 5 ))
BIGFOOT
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 18:11
Про конденсат вполне вероятно, т.к. ездил в основном поздно вечером и рано утром, а тогда не жарко было...
Завтра поеду сигналку реанимировать, может там подскажут куда с этим глюком ХХ обратиться... Боюсь попасть на деньги и поиски нового датчика для GM Confused
2109i (GM)
angir
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 20:32
рхх это не датчик, а моторчик )) кстати, может и из-за дпдз тоже так себя вести )), а еще может где-нить воздух подсасывать, так-что надо смотреть машину, а потом много думать ... )))
А вообще, подключайте компьютер, я так думаю сразу причину увидете, если конечно диагност толковый будет ))
BIGFOOT
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 21:22
angir, т.е, если это рхх, то с его поиском проблем не возникнит? Это радует. А не подскажете, что такое дпдз - датчик положения дросельной заслонки? я правильно расшифровал? А с поиском этого датчика для GM может возникнуть проблема? И не подскажите сколько может стоить этот датчик и диагностика на компе?
ИЗвините за обилие вопросов, зелёный я ещё Smile
2109i (GM)
angir
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 21:35
диагностика у нас в городе - это Ростов-на-Дону стоит порядка 300 рублей. По датчикам именно на ГМ я не в курсе - никогда не было у меня ГМ, правда вот помню на Вектру ставил в 2000 году этот самый рхх от десятки - так он стоил тогда рублей 200 помойму ))... а на вектре именно ГМ и должен был стоять, там правда переделывать пришлось - я уж не помню что, но из двух один я тогда сделал ))) Помойму не в ту сторону этот моторчик ездил - эту проблему я тогда и решал ))))
Одинаковые ли рхх и дпдз на ГМ и на январях/бошах современных - не знаю, вообщем, без диагностики не обойдешься, да, и не надо сразу вестись на то, что тебе скажут на диагностике - а то мне так как-то дмрв приговорить хотели )))
Да , и еще, если с электроникой дружишь, можно и самому более менее посмотреть, правда, там надо будет знать, в каких пределах лежит тот или другой параметр. По этой-же причине желательно к шареным диагностам ездить, а не к тем, которые глянули что выскачила ошибка и что-нить сразу поменяли - по уму надо много параметров смотреть, причем на работающем двигле.
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 09:39
ДПЗД ДжиЭмовский стоит 1400 р. (родной), калужский- 150 р. Это в Москве.
ПХЪЙ
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
