не едет пока не нагреется до 80-85 градусов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не едет пока не нагреется до 80-85 градусов вывод темы на печать
Jorik21
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21120, 2003 г.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 11:01
Помогите!!!
16 клапанная 2003 года. Заводится нормально, двигатель работает ровно, но пока не прогрею до 80-85 не едет. После все отлично. ДТОЖ судя по бортовому компьютеру исправен. ДМРВ брал с исправного авто - не помог. Модуль зажигания, свечи, топливный фильтр, сеточка бензонасоса заменены. Проткнул нейтрализатор. Из дополнительных симптомов на холостую мгновенный расход по БК стал 1,0-1,1 вместо 0,8-0,9 л/ч и греться мотор стал быстрее. Перед эти были проявления на трассе - едешь 90-100 км/ч при температуре двигателя 70-75 градусов в горку начинает сбрасывать скорость - педаль газа в пол не помогает (мгновенный расход не более 15 л/ч).
Jorik21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 15:06
Форсунки. что с ними? какой возможный пробег авто?
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 15:23
Jorik21
данные бк в студию Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jorik21
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 10:04
Пробег около 200000 км. С форсунками наверное ничего не делали (я второй хозяин).
Какие данные БК нужно?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 17:58
Вероятно стоит заменить. Они не вечные.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 18:23
все....
kotmu писал(а):
Они не вечные.
Good ...нет не чего вечного
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 19:06
Jorik21 писал(а):
Помогите!!!
Более быстрый прогрев уже первый признак обеднения смеси - либо давление топлива мало, либо как писали выше форсунки. Если время впрыска на ХХ при температуре свыше 90гр будет более 2.3мс (для Евро-0, для Евро-2 и Евро-3 более чем на 0.2мс) то точно обеднение. С засранными форсунками или низким давлением топлива машина свыше 130-140км/ч никак не разгонится. На своей было так - промыл форсунки Винсом и Лавром - теперь 163км/ч по БК.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jorik21
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 17:59
Форсунки пробовал чистить очистителем (фирму не запомнил, а баллончик выкинул - цена 100р) - не помогло.
Данные БК на холостом ходу:
температура 93-95
напряжение 13,4
расход воздуха 14-15
шаг 55-60
опережение зажигания 14-15
обороты 800-840
мгновенный расход 1,0-1,2
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 18:47
много.
Форсунки из баллончика за 100 рублей можно только сверху отмыть. Замени их. Пора уже.
Jorik21
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 18:44
Проблема решена заменой шестерни коленвала.
Лайт
На форуме 5 лет
Авто: самый дорогой ТАЗ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:41
шестерни или задающего колеса?
Chip by Dzina(d.dmitry)-Trizna
Лайт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:43
Она то тут при чем? wwow
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:55
Разбило демпфер резиновый и метки ГРМ сместились.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:56
Это как? wwow
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 19:57
дас ист фантастишь!!!! pst
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 20:56
точно pst ......
шаг 55-60
такие показания не будет выдавать....особенно дмрв.... facepalm
Xplane
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 21:35
Не ну про проблемы с демпфером слышал, но как это связано с :
Pardon
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 23:11
Скорее всего разбило отлив на шестерне колена и съехал задающий диск совсем чуть-чуть...
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 23:13
эт понятно...но такие данные бк не будет писать.....кроме расхода
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 23:15
так он и не писал. уехал воздух, т.к. метка не попадала и не хватало корректировки зажигания.
Я думаю автор не сам решил проюлему. Решал диагност, который полез проверять метки - довольно частая поломка.
Лайт
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 18:46
эт точно. так что нужно прекращать эту замусоленую тему.
