Автор |
Сообщение |
Stesha
Добавлено: 14 Сентября 2004 10:36
Короче раньше видел эту тему --но найти не смог.
Симптомы такие -нормально едешь всё пахнет чудесно --но стоит или резко нажать на газ(скажем на второй) или резко затормозить --то если в баке больше половины --появляется запазх бензина..
После заправки тоже воняет...
Короче что где искать? _________________ ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Вернуться к началу |
Tony999io
Добавлено: 14 Сентября 2004 11:09
у меня подобное было на 4ке
там со стороны салона в багажнике от заливной горловины трубка соскочила (через которую воздух выходит при заправке) надел на место и все ок (причем машина была новая тока из салона)
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
bigbob
Добавлено: 15 Сентября 2004 11:25
Tony999io писал(а): | у меня подобное было на 4ке
там со стороны салона в багажнике от заливной горловины трубка соскочила (через которую воздух выходит при заправке) надел на место и все ок (причем машина была новая тока из салона) |
Ага, воняет только при жаре, когда воздух больше 25 греется. Пришлось в дренажную трубку, что из бака, вставлять еще одну и выводить наружу из-под лючка. Так даже видно как бензиновый пар из нее прет. Не мудрено, что и в салон что-то задувает.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Добавлено: 15 Сентября 2004 12:07
А карб-то не переливает? Уменя при завышенном уровне начинало вонять при езде по плохой дачной грунтовке, где то яма то канава. Но на поведении машины уровень не сказывался.
ONI
Авто: 21102
Добавлено: 18 Сентября 2004 21:36
Zak писал(а): | А карб-то не переливает? Уменя при завышенном уровне начинало вонять при езде по плохой дачной грунтовке, где то яма то канава. Но на поведении машины уровень не сказывался. |
О! У меня тоже после проезда по рельсам или на кочках попахивает.
Надо проверить уровень... :-( _________________ IRC #vaz_classic
Unbeliever
Добавлено: 22 Сентября 2004 07:21
У меня слабый запах бензина и выхлопных газов появляется на горячем двигателе при торможении, да иногда при разгоне.
При разгоне, имхо, бензин струячит через дренажную трубку, что в карбе вкручена для предотвращения переобогащения смеси ускорительным насосом. А вот при торможении - даже никаких догадок..
vetertomsk
Добавлено: 27 Сентября 2004 05:58
Unbeliever писал(а): | У меня слабый запах бензина и выхлопных газов появляется на горячем двигателе при торможении, да иногда при разгоне.
При разгоне, имхо, бензин струячит через дренажную трубку, что в карбе вкручена для предотвращения переобогащения смеси ускорительным насосом. А вот при торможении - даже никаких догадок.. |
У меня порвался резиновый "прзерватив" на горловине бачка, вот и воняло. Просто для эксперимента перемотай простым полиэтиленом горловину под крышкой если поможет, значит там дырки есть. _________________ Veterok
yuriy1
Добавлено: 19 Май 2005 13:34
Что делать? На ходу при открытой форточке в салон "тянет" бензином.На станции по гарантии не нашли ни чего (искали 5!!!!раз).Машина инжекторная, говорят всё очень сложно. Предлагают искать до бесконечности.
vitalik-b
Добавлено: 19 Май 2005 14:15
попробуй прикурить в этот момент
а вообще, трубка вентиляции бака выходит под лючок бензобака. если она провалилась в багажник, то в салоне будет запах, будет скапливаться вода (конденсат) в баке, что влечет кучу гимора...
так что глянь...
vitalik-b
Добавлено: 19 Май 2005 14:17
хотя, может она и торчит под лючком, но просто пережата...
Unbeliever
Добавлено: 19 Май 2005 19:32
У меня была сильная вонь в багажнике. Очень сильная.
Причина -
1) Чуть-чуть подтекало из сливной пробки бензобака.
2) все усугублялось наличием толстого слоя грязи под бензобаком, насквозь пропитанного бензином.
Потому посоветую тебе снять бензобак. Протереть его и под ним тряпячкой. Проверить герметичность сливного отверстия и трубки вентиляции бензобака.
и будет щастье _________________ Республика Бурятия (03). ВАЗ-2103, 1974 г.в.
Вэл
Добавлено: 20 Май 2005 07:48
А так же проверить резиновый уплотнитель под бензозаборником. При полном баке и сопревшей резинке бенз выплескивает в багажник. Запах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. _________________ ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Добавлено: 20 Май 2005 10:27
Еще не факт что из багажника. Может из моторного отсека вонять. Давление то не шуточное на инжекторе. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
yuriy1
Добавлено: 20 Май 2005 11:22
Вчера снова был на станции. Все трубки на месте и прекрасно себя чувствуют, прокладка бензозаборника не течёт, бак чистейший, под капотом, наудивление, не пахнет ничем..... Из бака несёт по прежнему.
vitalik-b
Добавлено: 20 Май 2005 11:39
yuriy1 писал(а): | Вчера снова был на станции. Все трубки на месте и прекрасно себя чувствуют, прокладка бензозаборника не течёт, бак чистейший, под капотом, наудивление, не пахнет ничем..... Из бака несёт по прежнему. |
это тебе мастера сказали? ну верь им, верь...
а если хочешь разобраться, разбирайся самостоятельно, без "мастеров"!
DCH
Авто: 2113, 2107
Добавлено: 20 Май 2005 12:32
Та же фигня. Только запах появляется как бензина треть бака остается
yuriy1
Добавлено: 20 Май 2005 13:37
DCH писал(а): | Та же фигня. Только запах появляется как бензина треть бака остается  |
Какого года машина?
yuriy1
Добавлено: 20 Май 2005 14:06
vitalik-b писал(а): | yuriy1 писал(а): | Вчера снова был на станции. Все трубки на месте и прекрасно себя чувствуют, прокладка бензозаборника не течёт, бак чистейший, под капотом, наудивление, не пахнет ничем..... Из бака несёт по прежнему. |
а если хочешь разобраться, разбирайся самостоятельно, без "мастеров"! |
Разбирался вместе с ними ("мастерами").
wolodn
Авто: Lacetti HB 1.4
Добавлено: 11 Сентября 2005 10:02
Вот и меня тоже самое. DCH, вам удалось найти причину?
yuriy1, автор темы, а у вас чем все закончилось?
У меня семерка. Пахнет явно из багажника. Проверял все. Все целое.
А запах стоит. Причем он явно усливается, когда остается меньше трети бака и практически нет запаха если бак заполнен на половину или больше.
Alexey291
Авто: логан 1.4
Добавлено: 11 Сентября 2005 13:07
чуток подтекать может некачественная крышка бензобака , особено та которая с ключом
FoundData4
На форуме 7 лет
Добавлено: 11 Сентября 2005 17:37
у меня была такая хрень - глушитель просекал. Правда тачка карбовая. Катался на газе - в салоне газом воняет, катался на бензине - бензином. Правда не сильно...
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Добавлено: 11 Сентября 2005 18:45
У меня с самой покупки машины воняло бензином. И так до сих пор и воняет. Вентилляционную трубку проверял, под капотом тоже всё нормально, крышки бенобака менял - то же самое. Откуда прёт - неизвестно. Да и зависимости от уровня бензина в бензобаке не заметил. Так на неё и забил. Если очень уж воняет, открываю правое стекло, а не своё левое.
Может у тебя получится найти причину, а я пас, надоело. Так всю машину перебирать можно... _________________ Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Добавлено: 12 Сентября 2005 00:05
Loo писал(а): | У меня с самой покупки машины воняло бензином. И так до сих пор и воняет. Вентилляционную трубку проверял, под капотом тоже всё нормально, крышки бенобака менял - то же самое. Откуда прёт - неизвестно. Да и зависимости от уровня бензина в бензобаке не заметил. Так на неё и забил. Если очень уж воняет, открываю правое стекло, а не своё левое.... | Практически и у меня именно такие же симптомы.
Зависимость от уровня топлива однозначно говорить не могу,
т.к. "под завязку" заправляюсь в длительной поездке.
И крышки менял, и всё такое...... даже бак проверил под небольшим давлением (правда за точность данной проверки не ручаюсь. Не всё так получилось, как я хотел....).
И нифига!.....
Запах именно в багажнике!
Поэтому во время езды нет никакой необходимости опускать стекло.
И запах не во время движения. Вот ставлу машину в гараж.
Всё вроде нормально. Никаких тебе запахов и прочее.
Приходу на следующий день. Вроде всё нормально.
Открываю багажник!........
Караул!
И сразу для подстраховки так и хочется взять огнетушитель.
И ничего не могу обнаружить.
Вспоминаю и анализирую всё, что каким-либо образом связано с баком....... Всё перепроверено.
Но ведь буквально год-два такого не было!
Вот в чём загадка!
Теперь проверю и заменю шланги. Говорят, что если шланги "левые",
то могут быть выполнены из не бензостойкой резины.
Может быть, может быть......
Тем более 3 года назад, во время серъёзной общей профилактики, я
их действителбно менял. На так называемые "немецкие".(скорее
всего Турция, да и то это в лучшем случае).
Если не поможет - придётся видимо подумать о замене бензотрубопровода!
Да, у меня карбовая машинка.
Ну может кто на самом деле ещё какую мысль подкинет?
Ау!
Бывалые и опытные!
Есть большое желание услышать ваше мнение! _________________ Надо верить в народную мудрость!...
Spirite
Авто: 21053, CB400
Добавлено: 12 Сентября 2005 13:30
Такая же фигня и у меня (21053) и у отца (2103) - не вижу ничего странного (если конечно не слишком сильно)! Дренажный шланг хоть и выходит под крышку, внутрь багажника пары бензина всё-равно попадают, шланчики с бензином тоже не идеально плотно присоединены. У меня ещё и бензофильтр в багажнике в разрез шлангов вставлен. Достаточно перед поездкой багажник на минуту открыть - и всё выветривается. На ходу уже не чувствуется запах бензина.
