Гайка шкива коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гайка шкива коленвала вывод темы на печать
HART
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 23:04
Всем привет. Такая проблема: стала откручиваться гайка крепления шкива коленвала. Думал резьба поизносилась, т.к. пару раз менял манжету. Один раз открутилась полностью во время работы двигателя, хорошо не потерялась, в поддоне лежала, закрутил обратно на месте. Поставил новую, всё равно откручивается. Подскажите почему так и как это исправить??? Авто - ВАЗ 21074
HART сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 23:10
Сильней зажми-рывком nea
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 00:31
Резьбовой герметик можно юзать... Но вообще это может быть из-за дисбаланса шкива... Смотреть надо...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 12:06
Резьбовой герметик - он же фиксатор резьбы.
Соглашусь с Ездец, тут бы посмотреть сначала. Может и не гайка виновата.
И эт, ты как гайку то затягиваешь?
P.S. у меня эта гайка как то вообще убежала куда то. Сколько ездил без неё не знаю, но лучше не повторять.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dik 2107
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 13:54
В поддоне она в принципе не могла оказаться, не путай с гайкой распредвала. Наверное она на защите поддона (картера) все таки лежала? У меня как то тоже открутилась, поменял шпонку и гайку на новые, теперь все ок. Затягивай при включенной 5й передаче и выставленными упорами под колесами.
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HART
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 18:22
Ну да верно, на защите...
Эта проблема у меня началась после второй замены манжеты. Началось какое то бряканье и пропала зарядка аккумулятора. Оказалось ослаб ремень. Присмотревшись, увидел, что шкив как то криво сидит - сполз с коленвала, но не соскочил полностью, гайки нет, нашёл на защите.
После замены манжеты снизу, спец ключём, пока затягивалась. Новую затягивал сверху насколько сил хватало.
Это как то можно проверить? И что с ним могло случиться, раньше такого не было?
А потом не будет проблем с откручиванием?
Да шпонка вроде в порядке, когда шкив одевал, он не болтался, чётко встал...
Neonl
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 22:44
Авто на передаче стояло с откатниками?
Неа, сорвать потом не проблема. Он не намертво клеет.
HART
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 17:14
На 1 передаче без откатников
Neonl
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 17:22
Ну в принципе когда ручник работает как положено то откатники и не нужны при такой операции Smile.
Может реально гайка плохая попалась?
