Коробка или сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коробка или сцепление вывод темы на печать
summer
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 19:22
Здравствуйте!
Проблема в следующем:
1. При отпускании педали сцепления, после переключения передачи, примерно в середине хода педали сцепления (после того как оно "сцепилось" Very Happy и машина уже реагирует на газ) машина издает звук напоминающий звук работающего дизеля. Ето происходит всегда, на любой передаче, без перерывов на обед и выходных. Smile
2. Каждый день с утра примерно в 2-3 км от дома при отпускании педали газа при включеной передаче (обычно 4 или 3) появляется какой то шаркающий звук, (как будто две шершавые железяки трутся друг о друга) пошумит так 3-5 раз в течение 10-20 сек и все, пропадает до следующего утра. Происходит ето примерно в одном и том же месте дороги, там спуск небольшой. Мистика какая-то. Shocked
3. На нейтралке, при не выжатом сцеплении иногда слышен шум. Он усиливается при выжимании сцепления (в середине хода педали) и пропадает когда сцепление выжато до конца.
В чем беда? Выжимной? Какой нибудь подшипник в коробке? Или и то и другое ?? :ooo: Shocked
Машина 21099, карб.
summer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 11:29
Выжимной точно. И скорее всего лопнула одна или несколько демпферных пружин на ведомом диске сцепы. Или же оторвался поводок с корзины. По любому разбирать сцепление а там и видно будет.
Основная причина падения летательных аппаратов.... гравитация.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 12:21
по п.3 точно выжимной
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
summer
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 18:28
Ок, начнем с сцепления. А там... как пойдет... Smile
Спасибо за советы.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 09:51
Начни. Тебе по-любому снимать кпп. Там и увидишь сразу состояние сцепления. Сразу посмотри изношенность ведомого диска, пружины корзины на погнутость.
