комплексный вопрос по тормозам ваз 2107
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> комплексный вопрос по тормозам ваз 2107 вывод темы на печать
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 02:30
Вячеслав Карпов писал(а):
Я считаю жигули одной большой неисправностью Smile)
А я с данным тезисом категорически несогласен. "Болеет" классика, конечно, чаще, чем,так сказать, "в среднем по больнице", но зато выздоравливает, так сказать, относительно безболезненно для владельца. Топикстартер обратился с вопросом, причину явления ему уже на три раза объяснили, алгоритмы действий тоже, так что пусть приводит машину в порядок, если хочет.
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 08:41
Так что пальцы возьми комплектом запасные полюбому
Аха ... и комплект стопоров с пружинками ... на тормозные цилиндры .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem_Omsk
На форуме 8 лет
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 11:23
на одной семерке диск уже ну почти износился поэтому решили поменять. Тут на помощь пришел друг у которого его пятерка уже год стоит мертвым грузом, как он сам говорит на запчасти.И он незадолго до прекращения эксплуатации менял там свои тормозные. мы их оттуда и сняли. По толщине они почти как новые,НО! с обоих сторон есть какая то выработка в виде полосочек,на ощупь не сильно заметны. они меня и насторожили. ставить их или лучше купить новые?
P.S. фото 1 http://saveimg.ru/show-image.php?id=30ba9df5aa58fa31824113d9f1c2647f
фото 2 http://saveimg.ru/show-image.php?id=ca1b17484938188bcca69efdb4f2f080
фото 3 http://saveimg.ru/show-image.php?id=a7f05e0606899286ae71c847a08c38e8
Artem_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 11:56
Artem_Omsk, за толщину по-конкретнее - менее 9мм уже не рекомендовано. Если по толщине подходят, то сними фаску по краям блина - на снимках видна небольшая кайомка по краю, колодка меньше скрыпеть и подтирать будет.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 14:41
Я бы порекомендовал- зайди в любое СТО, где протачивают тормозные диски. Пусть промеряют на предмет биения, заодно и проточат, по- минимуму. СтОит недорого совсем, чем покупать новые...
Pardon
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Artem_Omsk
На форуме 8 лет
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 16:22
менял суппорт тормозной, снял левый передний тормозной шланг, тормозуху все равно менять - решил старую выгнать. нажимал на педаль тормоза, тормозуха выбегала. потом все внимание на бачок тормозузи, она внизу разделена на две части. к каждой подходит свой шланг. вот одна часть - полностью пустая, а вторая полная. Это нормально?
 Размер файла:  48,93 KB
 Просмотрено:  121 раз(а)
Колян90
На форуме 10 лет
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 16:31
сам и ответил на свой вопрос
бачок на 2 контура
и это нормально
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 21:22
Тут тоже не однозначно, скрипит все таки не от этого. Я недавно менял тормозные диски на новые, ну и соответственно колодки поменял. Скрип стоит писец, правда не сразу а после прогрева колодок. Так что тут скорее от колодок зависит
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem_Omsk
На форуме 8 лет
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 21:39
колодки тож новые купил. наверно и новый диск надо. дык наткнулся на инфу что и ступицу тогда брать надо, якобы их обрабатывают вместе и они подогнаны друг под друга
baraban
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 21:51
Правильная инфа! В свое время ставил диски без замены ступиц. Педаль тормоза била не по-детски.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 22:28
Че вы курите? А че не переднюю подвеску в сборе с балкой не поменять по такому поводу... и подковы вместе с лошадью...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 04:42
Два раза менял дски, тож ничё не било.
иногда ошибаюсь, чудес не бывает
Семёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 08:51
Нормально то нормально - бачок по контурам разделён, но получается, шо передний контур поменял тормозуху, а задний нет. Если меняешь тормозуху, то прогоняй по всей системе.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 09:12
Тоже могу подтвердить, диск и ступица обрабатываются отдельно и точно не в комплекте, причем очень часто разными изготовителями, так что если после замены диска есть биение, то или собрано криво, или диск некондиция.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem_Omsk
На форуме 8 лет
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 16:04
заменил тормозные суппорта, колодки поставил новые финвал, тормозные диски тоже новые. сменил тормозуху, прокачал. Левое более менее, а вот правое тяжеловато крутится, колодки с диском соприкасаются. Хотя по трассе по динамике изменений в худшую сторону не заметил, диск не греется.
1. может поставить родные заводские тормозные диски, они по толщине как новые, заменил так там выработка чуть есть (бороздочки), но не критично
2. когда прокачивал тормоза на заглушенном движке, то жидкость из штуцера бежала без воздуха, но не сильной струёй (раньше прокачивал так там сильный напор тормозухи был с хорошим давлением, а почему сейчас только слабая струя?
3.педаль тормоза стала твердой, но тормозит ближе к середине, может воздух?
baraban
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 21:39
Ездец писал(а):
Че вы курите? ...
На аватарке я курю кальян. Рекомендацию менять диск вместе со ступицей не я придумал. Почитайте в камасутре.
Я сейчас не могу привести документальных подтверждений своим словам, но в книгах было написано что диск и ступица обрабатываются вместе. Возможно, сейчас технология изменилась.
Да, диски и в 70-е, и в 80-е и в 90-е продавались отдельно от ступиц.
Возможно, мне попались кривые. Но такой случАй со мной был.
Как говорил Леонов в "Полосатом рейсе: "Хотите верьте, хотите нет".
Artem_Omsk
На форуме 8 лет
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 22:16
и никто мне не поможет...
Ездец
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 23:32
Без обид, но тогда на ступице и тормозном диске должны быть метки, для совмещения, и продаваться вместе...
Artem_Omsk
На форуме 8 лет
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2012 10:04
мда, 30 просмотров, 30человек не знают ничего по моим вопросам! что делать, куда податься?
Artem_Omsk
На форуме 8 лет
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2012 10:09
facepalm
Ездец
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2012 10:12
1 Притрется...
2 Прокачивать еще надо...
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
был бы воздух, был бы провал
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2012 10:22
Зависит от количества воздуха, как мне кажется. Если его много, то конечно провалится, а если чуть-чуть, то снижается давление в контуре.
baraban
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2012 13:47
не знаю, как сейчас, но раньше ступицы продавались вместе с дисками. Диски, как и ступицы, также продавались и отдельно.
Я купил отдельно два диска - и вот такое попадалово.
Artem_Omsk
На форуме 8 лет
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2012 16:39
поменял на ваз 2107 колодки (финвал)+новые тормозные диски. левая ступица(без колеса) крутится свободнее чем правая, слышно что колодки об диск трутся и немного тормозят, хотя когда одето колесо, то почти не замется. на ходу диски не греются. Говорят что диски новые и колодки тоже новые, им притереться нужно и тогда ступица будет легко крутится это так??? А то уж думал старые диски тормозные поставить они все же чуть уже новых или колодки попробывать новые поставить
Страница 3 из 4
