Ролики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Ролики вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 11:42
Други, а подскажите, правда или нет, что до 20 тык на приоромоторах разваливаются ролики ГРМ? Если да, то на что менять и когда?
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
На форуме 10 лет
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 12:52
Поменяют тебе мотор целиком по гарантии.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 17:56
Да масло своё залил, всё в допуске ВАЗа, но в в книжке написали, "Материалы клиента"...
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 19:07
GoodOK
это никак не влияет.
если развалиться поменяют без проблем.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 21:16
до 20 пофиг, после 35, или год эксплуатации задумайся. Именно этими рамками завод ограничил гарантию на грм, ссылаясь на ролики
типа, раз залез, то весь комплект поменяешь
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2012 10:26
Это не так, гарантия на ролики ГРМ ограничена общим сроком гарантии на автомобиль(3 года).
Год - ограничение на подшипники колесных ступиц.
5703
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 13:42
почитай на дроме по какой причине отказали в гарантии, когда на их калине загнуло клапана при пробеге 36 тыс.км.
беспокойный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 16:11
Они идиоты.
5703
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 21:06
беспокойный
не спорю, но отказывал идиотам в гарантии ИПГ дилера ваз
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 22:26
5703
нормально всё с гарантией, то что н дроме олени никто не виноват, он их развёл и всё.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 13:13
5703 писал(а):
почитай на дроме...
Много слышал о подобном эксперименте, сейчас почитал.
Забавно. Пока все сыпалось и вплоть до сталинграда все было понятно: таз есть таз, ролики летят (и это не секрет) + чувствовалось, что авто никто беречь не собирается.
После второго вскрытия движка подумалось, что в сервисе бараны + неизвестно, была ли обкатка.
После ролика про коробку все встало на свои места: таз это конечно шляпа, но парни явно с головой не дружат.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5xO9jC8ofss#t=37s
Втыкать вторую на 63-х без перегазовки это капец. Если у таких удаков кпп прожила 40 тыщ - значит хорошая кпп у ваза.
После этого ролика актуальность эксперимента для меня потеряла всякий смысл. Авто нещадно убивают.
ЗЫ Тем парням искренне советую на своих марках воткнуть заднюю километрах на 40...и лучше вне дорог общего пользования.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 14:22
Serge!
а что будет если на 40 врубить заднюю???некотролируемый разнос???
у меня так же хрустит, причём почти всегда, я и двойной выжим применял - хрустит, правда не так едрённо. И это даже при 20 км/ч.
На сервисе получить такой звук не удалось, а это видать только на прогретой кпп получается.. cry
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 15:00
gin88888 писал(а):
Serge!
Ничего хорошего не будет, т.к. это нештатная ситуация, так же как и включение второй на 63. Последнее конечно менее плачевно, но делать на основании этого выводы о надежности...
Одно дело когда это заводской брак и он вылезает при правильной эксплуатации (вероятно как в твоем случае) и совсем другое, когда этого добиваются умышленно. А по другому в данном и не назовешь.
Возможно у них вторая и хрустела с новья, возможно и другие косяки вылезли не в следствии издевательств, но кто ж им теперь поверит, после подобных роликов...
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 15:29
Serge!
полностью согласен.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
