Помогите, плохо открываются двери... уже замучался
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите, плохо открываются двери... уже замучался вывод темы на печать
Antoxa110
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 17:02
Привет!
Вот такая проблема...
Левая задняя и правая переданяя двери плохо открываются, т.е. ручку снаружи тянешь и нужно приложить большое усилие что бы дверь отщелкнулась, сегодня залил все и снаружи и внутри ВД-40 толку никакого... только тише стало :)
Стоят бесшумные замки, но мне кажется что это было так с салона, я как бы не обращал внимание но пасажиры начали жаловаться... :(
Машина новая - 2 месяца 6тыс пробега 21104 аварий не было
Помогите плиз...
Поиск смотрел!!! Нет там ничего по этой проблеме.
Заранее Спасибо
Antoxa110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HAZARD
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 21:07
1) кривые замки
2) криво стоят двери
HAZARD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 22:53
поиграйся с тягами
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Longolier
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 23:41
закрываются нормально?
зы. убей пассажиров :cool:
Longolier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demonidi
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 00:10
Регулируется тягами, 100% дело в них! С завода одной рукой вообще не открывались, сейчас же пальчиком открываются! :grin:
Demonidi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoxa110
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 01:06
всем спасибо за ответы!
Народ а где эти тигя то находятся? а? Smile
Кирилл_2112
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 09:21
У меня тоже на водительской двери такое было. Оказывается - просто наружняя ручка была плохо прикручена и поэтому ее холостой ход был большим - открывалась только в крайне верхнем положении. Ручка прикручивается двумя гайками - под обшивкой.
Кирилл_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Demonidi
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 19:17
Тяги находятся под обшивкой, повыгибай их немного и сразу почуствуешь разницу!
Antoxa110
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 20:30
тяга это та штукенция которая идет от самой ручки до замка внутри двери?
сегодня все снимал - везде залил ВД-40 крутил ту тягу (она регулируется) потом все еле поставил назад :/
Эффект тот же, кстати, если защелкнуть замок например отвертой без закрытия двери а потом открыть - то открывается легко, а вот в когда дверь закрыта реально...
какие есть идеи?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 22:31
Ту часть замка которая на стойке (три болта с дужкой) выдвинь чуть чуть наружу, дверь должна закрыватся без хлопка, нажатием двумя пальцами, а у тебя наверняка хотя-бы чуток но хлопнуть надо.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoxa110
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 00:44
да хлопать надо это точно :)
а как ее виднуть то?
Сорри но помоему уже надоел тут всем Smile
Demonidi
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 00:59
Тебе понадобится ударная отвертка и немного терпения! Только сначала отметь первоначальное положение скобы, а потом откручивай и начинай двигать.
