Зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зажигание вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 20:15
Ваз 21099 карб - Вставляешь ключ в зажигание ,проворачиваешь ,щёлкает втягивающие, не заводит ,держишь упорно ключ не скидывашь ,замедленно заводит ! На прогретую заводит хорошо а вот утром выделывает фортили. Чем выше мороз тем больше фортилей. Может у кого было ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 21:10
Упс...
А скорость вращения стартера нормальная при этом?
Если да - смотри втягивающее, если нет - скорее всего щетки или втулка опорного подшипника.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 21:31
скорость стартера - первым идёт зависание а потом прокрутка .
MIK64
На форуме 7 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 21:33
Дымдыр
клеммы на стартере смотри....кажеться окислились и при минусе воще туго идет....зачищать пробывал?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 21:35
Дымдыр
Стартер не белорусский случаем?
Была давно с белорусским подобная тема, на холодную по зиме не крутил, а с толкоча заведешь, - 5 минут работы движка и ... все работает. Что только не делали - переборка стартера, замена втягивающего, бендикса, проводки, аккумулятора - толку ноль.
плюнули поменяли стартер и забыли.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 21:48
у меня был второй стартер ,выписывал такое же.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 21:52
Дымдыр
Тогда - контакты и масса кузов-движек, и реле попробуй подменить.
Аккумулятор точно живой? какое масло в коробке? движке?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 23:58
Это ключевой вопрос... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 09:47
в АКБ горит зелённая лампочка но я подозреваю ,что он не до конца заряжается от Гены !Гене уже 12 лет и только в нём менял щётки и диодовый мост (а ещё говорят у нас плохо делают запчасти ).Динамо на Гене ужё в борозде от щёток ! Но подшипники родные и всё такое .Стартер в совё время сам обслуживал и смазал всё солидолом ,могет из за этого ? Поясните где в наших машинах масса ? ОТ АКБ минус к кузову знаю а ещё где ?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 10:41
Дымдыр
Какое напряжение на клеммах аккумулятора
1 в момент включения стартера?
2 при отключенном зажигании?
3 На холостых?
Мерить тестером.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:50
нет тестера и не могу проверить хотя чутьё подсказывает нет нормальной напруги
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:58
Он стоит 100 руб., а пригодится не раз и не два cry
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 18:53
Дымдыр писал(а):
Может у кого было ?
Втулки замени,для начла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
