Автор |
Сообщение |
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Добавлено: 06 Апреля 2012 10:27
Вобщем,загорелся ЧЕК и никак не хочет обнуляться.Бортовика нет.Пробовал методом тыка устранить-подменил ДДЗ,ДД,ДКВ,ДМРВ(все рабочие).Датчика кислорода,датчика полож.распредвала,адсорбера нет и никогда не было.Остается ДПКВ и РХХ-этим займусь позже(тоже имеются рабочие).Вопрос к знающим людям-правильным путем я иду?От модуля,насколько мне известно,ЧЕК не загорается.Неохота,как-то,на диагностику ехать Да,двигатель заводится и работает нормально,как до ЧЕКА,так и после.
Вернуться к началу |
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Добавлено: 06 Апреля 2012 10:31
VicLis
выхода два , либо написать последовавшие за чеком неполадки
либо ехать в сервис читать ошибку
либо ставить бк и читать ошибку
либо как ты менять все подряд от балды.
из-за модуля чек загорается , но авто будет дико троить и пердеть. работать на двух цилиндрах
дпкв ты бы не завелся  _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
VicLis
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Апреля 2012 10:37
sveinung писал(а): | написать последовавшие за чеком неполадки |
sveinung писал(а): | из-за модуля чек загорается , но авто будет дико троить и пердеть. работать на двух цилиндрах |
Машин как работал до ЧЕКА,так и работает,никаких ощущений по неполадкам.
ksv71
На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Добавлено: 06 Апреля 2012 10:38
VicLis писал(а): | .Неохота,как-то,на диагностику ехать |
считать ошибку стоит у некоторых от 300р, на ваши чуть меньше 100 гривен, хохол что ли? VicLis писал(а): | .Вопрос к знающим людям-правильным путем я иду? |
тупо дибелизм, там может светится обрыв цепи ДС или ДД например, а ты можешь тыкать датчики другие до бесконечности.
потому как при такой ошибке практически ничего в поведении авто не изменится( на глазок так сказать)
VicLis
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Апреля 2012 10:51
ksv71 писал(а): | хохол что ли? |
Украинец. ksv71 писал(а): | там может светится обрыв цепи ДС или ДД например |
Мысль,попробую в субботу.Перед этим снимал корпус возд.фильтра-мож зацепил проводок какой
sveinung
Добавлено: 06 Апреля 2012 10:53
ksv71
сказочные цены. в московской области 700 рублей .
при чем в далекой её части.
в любом случае чек - это нервяк.
не могу с горящим чеком ездить  _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
VicLis
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Апреля 2012 11:00
sveinung писал(а): | в любом случае чек - это нервяк.
не могу с горящим чеком ездить |
Сам не хочу,но интересно найти глюк.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Добавлено: 06 Апреля 2012 11:05
VicLis писал(а): | Вопрос к знающим людям-правильным путем я иду? |
не правильным... менять все подряд не вариант... это более затратно чем съездить на диагностику и устранить неисправность. _________________
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Добавлено: 06 Апреля 2012 11:08
VicLis
Не крои. Купи БК. Жить станет легче. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
VicLis
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Апреля 2012 11:12
Женя 21063 писал(а): | менять все подряд не вариант... это более затратно чем съездить на диагностику и устранить неисправность. |
Дык, все имется в запасе,покупать не надо. AMAROCK писал(а): | Не крои. Купи БК. Жить станет легче. |
Давно собирался,но пока дойдет до дела,попробую победить своими силами или придется,все-таки поехать на диагностику.
Vit59
Авто: 2112 2004
Добавлено: 06 Апреля 2012 11:31
VicLis писал(а): | Вобщем,загорелся ЧЕК и никак не хочет обнуляться.Бортовика нет.Пробовал методом тыка устранить-подменил ДДЗ,ДД,ДКВ,ДМРВ(все рабочие).Датчика кислорода,датчика полож.распредвала,адсорбера нет и никогда не было.Остается ДПКВ и РХХ-этим займусь позже(тоже имеются рабочие).Вопрос к знающим людям-правильным путем я иду?От модуля,насколько мне известно,ЧЕК не загорается.Неохота,как-то,на диагностику ехать |
Замена всех датчиков достаточно трудоёмко и не всегда помогает,так как ошибку могут вызывать плохие контакты в разъёмах или неисправности в проводке.Намного проще, взять у знакомых Б.К.на недельку и поездить а лучше купить новый или б.у.на любой разборке.
sveinung
Добавлено: 06 Апреля 2012 11:38
Vit59
замена всех датчиков за 15 минут .
в чем трудоемкость ?
я бы не дал бк даже знакомому , лень его снимать и ставить . забивать опять все параметры по новой ... да и не факт , что бк знакомого подойдет под эбу автора .
куда проще купить свой. или заехать на диагностику. _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
VicLis
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Апреля 2012 11:40
Vit59 писал(а): | ошибку могут вызывать плохие контакты в разъёмах или неисправности в проводке. |
Все больше к этому склоняюсь.Появилось,как-то сразу после того,как поставил реле стартера(с завода не было).Бум искать неконтакт.Круг сужается
VicLis
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Апреля 2012 11:44
sveinung писал(а): | замена всех датчиков за 15 минут .
в чем трудоемкость ? |
Так и есть. sveinung писал(а): | я бы не дал бк даже знакомому |
Нет такового друга. sveinung писал(а): | куда проще купить свой. или заехать на диагностику. |
Чуть позже,а пока еще не все испробовал.
ksv71
На форуме 8 лет
Добавлено: 06 Апреля 2012 12:16
сказочные цены. в московской области 700 рублей . |
приезжай иопт, тебе бесплатно считаю ,
я знаю что вы там подполтинники такие же жабы до бобосов как и в Москве.
в Украшке зп на порядок ниже, ну и цена тоже думаю соответствующая
sveinung
Добавлено: 06 Апреля 2012 12:29
ksv71
мне не надо. _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Добавлено: 06 Апреля 2012 13:00
sveinung писал(а): | в московской области 700 рублей .
при чем в далекой её части. | Да ну на...Я в прошлом году в Москве делал диагностику, так скажем, в несамом дешёвом сервисе. 900р. Но это ещё с выкручиванием свечей, замером давления топлива и плюс массы ещё протянули. Просто подлючить сканер и тупо сказать ошибку так сказать без устранения причин, думаю, намного дешевле будет....
coup16v
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Апреля 2012 13:04
VicLis писал(а): | Вопрос к знающим людям-правильным путем я иду? | Самым неразумным
sveinung
Добавлено: 06 Апреля 2012 13:06
coup16v
угу. я тоже думал. _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
coup16v
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Апреля 2012 13:09
sveinung писал(а): | coup16v
угу. я тоже думал. |
Просто ты не в тот сервис заехал, видимо...Тупо считать ошибу и провести полную диагностику с постановкой диагноза разные вещи как бэ...
sveinung
Добавлено: 06 Апреля 2012 13:36
coup16v
читать умеешь ? предварительно обзвонил все более-менее сервисы , где делают диагностику.
тупо считать ошибку для диагноста = диагнозу.
а то что ты дальше написал = разводу дурака . _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
coup16v
На форуме 7 лет
Mihalych78
На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
coup16v
На форуме 7 лет
!Lnur
Добавлено: 06 Апреля 2012 15:17
Что тут за бред с заменой всего подряд?
Самый простой БК с текстовым отображением ошибок стоит около 1000 руб!!! _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
