Плохо заряжается аккумулятор.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плохо заряжается аккумулятор. вывод темы на печать
frosich
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2106 (1999г.в.)
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 22:16
В мае поменял ваз 21011 на ваз 2106. На "копейке" АКБ всегда заряжалась (индикатор в гнезде прикуривателя горит зелёным), а вот на 6 обнаружил, что когда стою в пробке с ближним светом и тормозом горит красная (нехватает напряжения). Ну поначалу, так как летом в основном без фар ездил, то всё было нормально, а с неданих пор заводится плохо стала, если в течении секунд 20 не заведётся стартёр вообще перестаёт крутится.
Летом менял генератор (подшипник кричал). Уже заменил регулятор, бросил новый более толстый провод между корпусом и двигателем, и всё равно плохо заряжается.
В чём может быть проблема подскажите плиз?
frosich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:13
Индикатор в гнезде - это индикатор напряжения в сети, не так ли? Если он горит зелёным, то напряжение в норме (какое именно - неизвестно, надо измерять нормальным вольтметром), если красным - напряжение ниже нормы. Порог зелёный-красный весьма относителен и может находиться в довольно больших пределах. Тем не менее, стоя в пробке с включенными фарами и стопами и при оборотах ХХ ниже 1100-1200, можно с большой вероятностью поиметь "недостаточный заряд", а именно - нехватку мощности генератора для обеспечения работы всех потребителей. В этом случае он, гена, не справляется и часть энергии берётся уже не от него, а от батареи. Отсюда и её разряд, приводящий к тому, что
Причём, неважно, "копейка" это, или "шаха". Всё зависит от нагрузочной способности конкретного генератора на низких оборотах. Замена родного на "восьмёрочный" частично решает проблему.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:15
Внутреннее сопротивление АКБ ...
до кучи (проверить плотность если после зарядки не набирает то в топку, не машину)
Купить таки зарядник... !!! (до кучи про плотность)
Зарядит акум!!! (Зарядником)...
Проверить клеммы!!
Массу!!!
Заграница нам поможет, импортную таблетку даст, смешную... (проверь на новой гене регулятор напряжения)...
Ремень привода гены (поставить зубчатый "Балаково" и не парить мсг)!!
Шкивы (имхо смотреть может под замену шкив гены и помпы, коленвала не трогать, свытое...)...
Копейка-летом-генератор в шестёрку..
Куда генератор чего копейка? По пунктам...
Выкинуть хрень из прикуривателя и воткнуть вольтметр (мона цифровой который ещё и демпературу кажит)...
Последний раз редактировалось: RX3QMM (29 Декабря 2009 23:27), всего редактировалось 1 раз
RX3QMM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RX3QMM
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:19
Замена Таза на машину решает все проблеммы...
ХХ стали тепрь выше 1100-1200, моя плакать...
Ишите и устраняйте всё работает даже на тазах, уверяю и при хх 800
frosich
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:38
Копейка в гараже стоит, генератор на 6 новый купил (летом), такой же как там стоял, вродебы отличный от того что на копейке, обороты хх на копейке не устойчивы от 1000 до 1400 меняются. На 6 хх 800 стоят.
На АКБ пока не думал (на копейке с 97 стоит и никаких проблем не было). Завтра пойду смотреть АКБ.
RX3QMM
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:45
См выше и не отчаивайся наши Тазы самые Тазастые Тазы в мире...
Сосёт, воздух я имел в виду...
Или карб грязный...
frosich
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:47
Шкивы гены и помпы новые (извините забыл указать летом заменили и помпу у неё тоже не очень хороший подшипник был, до этого ремень был перетянут)
splatty
На форуме 8 лет
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:08
Очень интересно, решил frosich проблему или нет? В последнее время стал замечать просадку напряжения... бывает в белый сектор стрелка вываливается...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik58
На форуме 10 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 10:40
думаю что решил сообщение то 2009 года hehe
а по сути стоит посмотреть не капает ли тосол на генератор
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 07:05
То что сообщения оборвались в 9-ом ничего не значит... Человек и не посещал форум после этого... Тосол на месте у меня, а вот напруги вроде маловато... будем вскрывать...
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 07:39
РН меняй для начала. Поставь какой-нибудь хитрый типа трехуровневого - может и трабл пропадет Wink
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 09:19
ну там не очень хорошо видно, у меня красный и то не сразу заметил
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=6146&start=300
splatty
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 11:49
mik58, там видео твои два очень показательные! На втором (после ремонта геныча) стрелка в правой половине зелёного сектора - это тру gpn
Блин, у меня же тоже так было когда-то, я уже и забыл когда... Ну всё, вскрытие гены завтра...
frosich
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 13:42
Всем добрый день! Проблему я решил установкой 73А генератора от семёрки. Теперь нормально можно зимой ездить.
mik58
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 16:04
я просто просушил продул и заменил РР
(купил несколько штук и замерил какой держит большее напряжение)
по методике
http://www.vazclub.com/vaz/2113-2114-2115/remont/elektrooborudovanie/generator/proverka-generatora.html
Проверка снятого регулятора
frosich
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 16:29
Я в итоге перепробовал штуки 4 рн, зачищал контакты, сменил два генератора г221, пока не поставил более мощный генератор езда по пробкам в зимнее время неизбежно приводила к невозможности завестись на следующий день. После установки более мощного генератора, даже клемму не снимаю, оставляю машину на сигнализации. Путём изучения материалов в интернете пришёл к выводу, что мощность г221 не покрывает мощность потребителей на холостом ходу. Кстати если проблемы раньше не было, а сейчас появилась, то возможно дело в щётках, на копейке такое было, они там сильно стёрлись так, как проблему игнорировали пока глохнуть при включении фар не стала).
Последний раз редактировалось: frosich (13 Апреля 2012 14:59), всего редактировалось 1 раз
splatty
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 12:46
А модельку вспомнишь?
splatty
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 20:05
Проблема решена заменой РН... Бортовое напряжение сети в норме в любых режимах (стрелка указателя напряжения в конце первого зелёного сектора очень радует глаз) gpn
На старом сильный износ щёток, больше никаких визуальных дефектов не наблюдалось...
frosich
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 15:16
Видимо у вас как раз мощный генератор стоит, на г221 щётки отдельно от рн (на 6 устанавливался на левом крыле) были. Если кому нибудь всё ещё интересно, я ставил 73А генератор от ВАЗ-21074i (372.3701-03). Инструкция по установке есть на vaz-2106.ru.
ShotaCat
На форуме 6 лет
Авто: Vaz-21083
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 01:37
Выкинь аккумулятор. Да и машину вместе с ним. facepalm
ShotaCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 07:51
Умник, вот возьми и выброси свое корыто Smile
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
