Помогите разобраться с подвеской
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разобраться с подвеской вывод темы на печать
Aleksey21rus
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1,5i, 8V
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 10:30
Добрый день всем. Вообщем ВАЗ-21102 2003 г.в. При езде чувствую поверхность дороги, гул, на неровностях дребезг, вся вибрация приходит на кузов, на кочках тряска ещё та (но не стуки) а очень сильный дребезг и расколбас подвески. Недавно поменял шаровые, ромашки, стойки (СААЗ), рулевые наконечники. Вывесил колесо, подёргал, люфтов нет. Снизу посмотрел подёргал, всё вроде норм сидит. У кого какие мысли?
Aleksey21rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 10:34
походу палево попалось стойки прежде чем ставить проверял?
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
1. Менял ромашки, значит откручивал болты рычагов от кузова.
При обратной сборке затягивал всё уже на колёсах или на весу (на домкрате)?
2. Поменяй опорники, наверняка резина демпфера продавлена
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey21rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 10:39
Стойки проверял, поперечного люфта не было, провалов тоже. Рычаг затягивал на колёсах. А вот про опорники надо задуматься, не менялись наверно с новья. а какие опорники посоветуете?
mag034
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 12:34
Возможно заклинили стойки (аммортизаторы), например из-за дефрмации штока.
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 12:58
а у меня что то скрипит слева и отдает прям в ноги...
шатаю машину ничего не скрипит....
что может быть?
зы... началось все при резком потеплении с обильным дождем...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey21rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 13:38
А что отвечает за мягкое проглатывание и поглощение вибрации колес от рельефа дороги и мелких ям??
!Lnur
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 15:04
Амортизатор и демпфер (резинка) опорника.
Рекомендую опоры АСОМИ или аналоги - с бАльшим куском резины.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 15:49
Пружины. Какие спереди стоят, какой цвет метки? С 2112 пружинами обычно жёстко на плохих дорогах.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey21rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 17:22
Благодарю ребята за советы! Пружины черного цвета вроде(ну то что можно разглядеть под коррозией) а какие есть ХОРОШИЕ аналоги асоми с большим куском резины?
Zippo2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 17:31
Самое интересное , тоже поменял стойки , резинки, пошла мягче, но как то расхлябанее. Поменял один опорник, и похоже второй под замену просится. Пружины Фобос черные, в принципе нормальные.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey21rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 17:53
Zippo2 резинки какие поменял?
Zippo2
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 20:19
ВСЕ сайлентблоки, на балке, на рычагах, на тяге, но только впереди, сзади в прошлом году.
Во вопрос, на поперечной балке поменял, на сход развале показало что кастор почти нулевой, неужели из за этих резинок так могло изменится, было 1.30 грд, на правой сабле снял 2 шайбы, больше нет, одна шайба, примерно 20 сек, как еще увеличить кастор. Саблю что ли распилить. facepalm
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 20:56
А уверен, что это подвеска, а не салон? В этом случае замена подвески на асоми и т.д. только усугубит ситуацию...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey21rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 21:37
Не. Салон отдельно гремит. Где-то в подвеске. А неисправные опоры как себя ведут? Может в них дело, родные ещё стоят. Люфт подшипника есть небольшой, но и у друзей он есть, но у них мягко.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 21:56
Если есть ощущения "гуляния" машины по дороге - это не стойки, это скорее сайлентблоки рычагов, крабов, а также рулевые наконечники и люфт в рейке.
Если крены сильные, пробои на ямах/ухабах - стойки.
Общий дребезг - опоры, сайленты рычага (не ромашки), сайленты балки. Т.е. возможных мест не так много.
Сюда могут плюсоваться опоры двигателя и косяки по кузову - гнилые пороги, разорваный телевизор, "тронутые" передние лонжероны.
Также могут дребезжать накладные внешние элементы кузова - молдинги, защита порогов, защита двигателя.
Смотреть всё на яме и пытаться локализовать место и причину стука.
У 230 АЕ
На форуме 10 лет
Авто: 2112 1и5- Был.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 22:00
что может быть?
Я знаю! Шаровая! Мои хотя и были "новыми и плотными" закисли так, что даже руль поворачивался рывками. Поверь, это они!
J5V05FL54
У 230 АЕ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 03:53
проверял недавно правую шаровую и все впорядке... люфта нет..
следовательно если не брак то и справа тоже самое... руль крутиться легко... правда у меня рулевая колонка мудрит - иногда закусывает и издает удары...
не может же рейка сама затянуться до закусывания?
Zippo2
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 05:51
шаровые и наконечники проверял нормально, может резинки паленые, но помял новые старые, вроде одинаковые, старые в трещинках.
Zippo2
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 13:05
Кстати, а нет ли каково то размера, что бы померить и хотя бы качественно оценить кастор, тянет в право, хотя на распечатке 10" результирующий уход, приходится держать руль немного влево.
Zippo2
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 18:06
Вроде устранил косяк, оказывается было кривое колесо, сейчас назад его поставил, походу диск надо менять.
Spydemon
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 15:56
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ !
Тыкните носом какие отбойники лучше ставить на перед у нас продаются отбойники из какой то пены но они как пенопласт крошатся и силиконовые, я слышал что есть какие то резиновые ?
Spydemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
