Троит двиг(2112) с 88° до 92°
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит двиг(2112) с 88° до 92° вывод темы на печать
Gunwell
На форуме 7 лет
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 13:05
Троит двиг(2112 1.5л 16клап) с 88° до 92°, . По Бк ошибка только Р0325 Обрыв цепи датчика детонации, но она горит во всё время..
до 88° всё нормально, не троит норм тянет,
с 92° сё нормально, не троит норм тянет
P.S Что интересно, заглушил, постояла 15 минут температура опустилась до 80 , завожу - дошла до 95 без троения..Т.е проблема появляется после ночной стоянки
Последний раз редактировалось: Gunwell (13 Апреля 2012 13:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Gunwell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 13:13
Не жалко двиг, без датчик детонации ездить? facepalm
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunwell
На форуме 7 лет
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 13:27
Хм.. если показывает ошибку с датчиком, то ЭБУ наверное выставляет более позднее зажигание?
P.S вообще, согласен с вами, что это проблему нужно устранять тоже
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 13:29
Модуль
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 13:34
Выставлять то выставляет, а потом начинаются вопросы. Едет/не едет, троит/не троит, свечи не такие и т.д. facepalm
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2012 10:24
Serg_x писал(а):
Модуль
+21124
неможет пихло троить изза дохлого датчика детонации supercool
это модуль превед посылает,если ошибок по пропускам нет это еще незначит что модуль живой
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
