Подарили диски от восьмерки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подарили диски от восьмерки вывод темы на печать
serg1301
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 13:14
Проблема в том, что они имеют другой вылет. При выворачивании колеса где-то шоркает. Померил расстояние между центрами передних колёс - 1355 (1365 стандартное) то есть не хватает 10 мм. Что если поставить дополнительное дистанциооное кольцо на ступицу? хватит ли длинны напрвляющих шпилек?
serg1301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 13:34
Тут надо беспокоиться не на счет направляющих шпилек, а на счет длины болтов.
Если ставить проставки(дистанционные кольца), то лучше всего будет изготовить шпильки для крепления дисков.
Но проще продать данные диски и купить другие. Гемора меньше.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg1301
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 16:01
Мне кажется длины болтов хватит (толщина кольца 5 мм) в крайнем случае найти болты подлиннее. Такой геморой из-за того, что у меня был один комплект дисков, мне подарили другой, чтобы каждое межсезонье не платить за перебортовку. Машина старая - покупать новые диски смысла нет. Прошелся по городу - заметил много классики ездит на 08 дисках.
Neonl
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 16:19
Сам катался 2 года после покупки авто на не родных дисках. Стояли 9 с вылетом ET35, когда требовался ET29. В управлении особо плохого замечено небыло. Нигде не цепляло и проставки не ставил.
В итоге я просто продал свои 9 диски за рубль и купил 4 хороших "родных" диска за 800(резину менял планово, так что норм).
У тебя же вылет по ходу ET38-40(или где то рядом, уже не помню), вот и цепляет немного. Можно конечно обойтись проставками+болтами для литья(они длиннее чем под "штамп"), но шпильки надежнее будет(ИМХО). Делаются не дорого совсем.
На чем ездить решай сам. Согласно рекомендациям завода изготовителя допускается установка иного вылета диска в пределах +/- 5мм от рекомендуемого.
serg1301
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 18:30
Neonl, спасибо за советы. Купил 2 дистанционных кольца за 18 руб. каждый. При внимательном рассмотрении левое колесо шоркало покрышкой о верхний рычаг, оба передних диска немного задевали суппорта, что легко устранить напильником. После установки проставок и обработки суппортов всё нормализовалось. Колёсные болты и шпильки завернулись нормально.
