Ваз 21124 Дребезг!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 21124 Дребезг! вывод темы на печать
Рад
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 23:43
Друзья, прошу дать совет.
Пробег 5000 км. На оборотах 2400-2600 на любой передаче, а также на нейтралке из под капота звук как будто болгаркой металл пилят....просто писец.
Вопрос 1. Что это может быть?
Вопрос 2. Ехать на сервис или обратиться по гарантии на СТО?
ВАЗ 2106-2108-21099-21103-21124
Рад сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar Karlovich
Авто: ВАЗ21114 1,6L 16V 7.9.7
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 23:55
На СТО-однозначно!
Valdemar Karlovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 08:46
Езжай на гарантию, если звук такой как ты описываешь, его слышно и при движении и во время остановки, то обязаны сделать по гарантии тут они уже не открутяться (если конечно дело не в качестве бензина или уровне эксплуатационных жидкостей), но если неисправность плавающая, то тут гарантийщики бессильны.
Кстати, где у тебя гарантийное обслуживание осуществляется?
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:53
Если стоит катоколектор, то дребезг идет от защиты его. С низу авто его хорошо видно. У меня одно крепление защиты обломилось и дребезжало просто жуть. На гарантию не поехал, сделал сам(работы 15 минут).
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рад
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 17:51
Обслуживаюсь на Доватора в Ростов-Лада, машину брал в Лада-Форвард.
Larry
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 17:57
Вощможна следующая ситуация: стоит "родная" защита снизу подкапотного пространства (не знаю как правильно называется) и дополнительная защита картера. Во время установки последней слегка подгибают заводскую защиту, потом она самопроизволно возвращается на место, начинается дребезг. Лечится снятием заводской защиты - она не очень-то и нужна.
Larry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 21:24
Первым делом конечно надо обратить внимание на кожух катколлектора, если крепление разрушилось, то возможен дребезг, причем с повышением оборотов дребезг должен возрастать и в этом случае дребезг имеет металлический резкий оттенок.
Если оттенок звука другой, то возможна неисправность катколлектора.
Гарантийная станция Доваторов 158 это хорошо :ooo: , и как впечатления ?
Kolokolov
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 21:37
Вчера появились такие же симптомы, сегодня заехал в сервис, оказалась именно защита катколлектора. Обломилось ухо. Сделали за 10 мин, вопрос на долго ли.
На СТО я бы не ездил.
Kolokolov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рад
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 23:10
Гарантийная станция Доваторов 158 это хорошо :ooo: , и как впечатления ?[/quote]
Мне не очень понравилось. Сначала машину помыли, потом залапали нафиг всю. Чета ковыряли там, поменяли лампочку на габарите....требовали деньги за нее...вобщем неохота туда возвращаться....
kirillium
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 11:08
Ага, почти наверняка защита катализатора, у нее какой-то резонанс на этой частоте. Это очередная общая болезнь похоже. Лечится, например, крепким прикручиванием защиты медной проволкой к катализатору.
kirillium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 11:27
Рад, не пропадай! Расскажи чем кончится. У меня похоже такая же проблема. ЧМудаки в гарантийке только пожимают плечами. Сейчас ждем пока придут с ваза подушки двигателя. Будем менять... Sad Грусно.
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@ndal
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 13:24
Такая же проблема, только у меня на 2000 сначала думал, что то со сцеплением. Даже в сервис отогнал, чтоб глянули. Сказали, что меняй сцепление.? Как то я им не поверил вот и решил у знающих людей спросить, а тут вроде похожая беда. Только у меня 57т.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2003г.
S@ndal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рад
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 19:16
Завтра поеду на Гарантийную СТО....отпишусь
Рад
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 11:24
Форум рулит. Подсказки про причину дребезга в яблочко на 100%.
Сегодня ездил на гарантийную СТО (Доватора).
1. Подошел инженер по гарантии и выявил причину дребезжания (откололось одно крепление защиты катколлектора, оно и дребезжало. Поломка видна если машина находится на поъемнике).
2. Инженер отправил на мойку (80 руб.)
3. После того как машину помыли ее забрал мастер СТО, оттянул на подъемник и устранил неисправность.
4. По словам мастера такие поломки встречаются крайне часто.
5. Время пребывания на СТО - 1,5 часа.
MaxL
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 17:43
Можно поподробнее, где это крепление находится?
Kolokolov
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 20:09
2 Максл: кожух находиться в месте стыковки трубы резонатора и катколлектора. Точняк над пыльником внутреннего, правого шруса. Как мне сказали, этот кожух нужен для рассеивания тепла от катколлектора, чтобы пыльник не грелся (не плавился).
2 Рад: мое лечение:
1. 50 р в хач-сервисе
2. время - 20 минут.
Smile
Как починили то?
Мне под гайку положили большую шайбу, под нее засунули кожух и притянули посильнее. Вопрос надолго ли такое лечение Laughing
ВАЗ-21114
Рад
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 22:58
Давай попробую.
Открой капот. Слева увидишь катколлектор.....это такая балда железная из кторой трубки вниз уходят....и вот там, внизу, куда эти трубки уходят находится эта поскудная защита, которая дребезжит....ее очень хорошо можно рассмотреть если тачило на подъемник загнать с смотреть снизу.....
Ой блин...измучился......
