ДАТЧИК СКОРОСТИ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ДАТЧИК СКОРОСТИ вывод темы на печать
ВиталийВАТ
Авто: TOYOTA SPRINTER CARIB
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 18:43
Подскажите где можно найти проходной датчик скорости на 2106 к бортовому компьютеру.или чем его заменить.
ВиталийВАТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 20:46
Боюсь на классику такого нет.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polluks
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 21:09
Подходят от 08-09, крепится на коробку. Цена 100-150р.
У меня стоит 6 имп на оборот, от чего точно не помню, они одинаковые.
Polluks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 22:35
нужен 6-ти импульсный подходит от инж нивы или семерки а вообще любой 6-й импульсный
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 00:29
нелюбой-я взял от 10-ки он неподходит
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raceleiter
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 13:06
главное что бы он на тросик накрутился,там резба если накрутился то подойдет любой 6-ти импульсный
Михалыч
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 13:13
так у меня ненакрутился
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 21:39
Если не секрет, то куда потом его втыкать? Спидометр электронный нужен же?
raceleiter
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 23:31
человек спрашивает для бк,у меня лично бк показывает скорость с которой я еду
raceleiter
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 23:32
у меня все подошло брал за 70 руб
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 06:27
Это хорошо, а куда спидометр девать?
Polluks
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 08:50
Датчик проходной - внутри проходит вал.
У датчика есть две резьбы одной накручивается на коробку, на вторую накручивается трос спидометра.
Спидометр работает штатно , а с датчика идут импульсы (эффект Холла).
raceleiter
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 20:16
именно так,на всех современных машинах все по тому же принципу
