Запах бензина в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Запах бензина в салоне вывод темы на печать
kurkin79
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 12:35
Переодически появляется запах бензина в салоне ВАЗ 2105i,как решить эту проблемму?
kurkin79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VedmedM
На форуме 7 лет
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 12:44
Только смотреть откуда бежит либо испаряется.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 22:01
Еще варианты -
1. проверить герметичность соединения трубки вентиляции картера с воздушным фильтром
2. Проверить прокладку на фланце подсоединения глушителя к коллектору
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 07:17
kurkin79 Начни с замены пробки б/бака
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kurkin79
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 07:51
Спасибо всем за помощь,обязательно все что написали попробую,потом отпишусь![/list]
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 10:22
не знаю как на инжекторах,а на карбовых проблемма была частенько в шланге вентиляции бензобака.то есть по науке он должен был выходить в лючок и крепиться рядом с крышкой бензобака,но частенько этот шланг оказывался внутри багажника рядом с бензобаком и уже из багажника пары бензина проникал ив салон Smile
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 11:31
в крышке дырочка должна быть? Так же запахло бензином (в баке мало было, собирался заправиться заехать), залил бензин - уже меньше пахнет. Сегодня запаха вообще не ощущал. Что это было..
Где-то мне попадалось про "обратный клапан" вентиляции бензобака у инжекторов.. не то?
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crydom
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21074i 1.6 2007г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 17:38
Приветствую всех! По нормам евро пары бензина вообще не должны попадать в атмосферу. Поэтому никаких дырочек в пробках сверлить нельзя, проще всего убрать клапан стоящий в магистрали удаления паров топлива находящийся под задней полкой со стороны бензобака(вставить вместо него кусочек трубки).А вообще, нужно проверить целостность всей магистрали удаления паров, работу клапана отсорбера, сам отсорбер,магистраль от отсорбера до дроссельного узла, почистить штуцер на бросселе, проверить как установлен клапан компинсации отрицательно давления в баке(находится над бензобаком и подключен к трубочке которая выходит к горловине( должен пропускать воздух из атмосферы в бак). В соё время у меня сложился попалам бак из за него.
crydom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 20:08
Нет!
aleks60
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 07:36
проверь целостность резинового кожуха на горловине бака bboyan
aleks60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 08:46
С вероятностью 99,9% крышка бензобака не плотно закрывается, у меня такое было постоянно, после закрывания с небольшим нажимом никакого запаха не появлялось, поменял на новую, т.к. у старой трещетка была слишком слабая, проблема исчезла
а резинка возле горловины (пыльник) вся давно в трещинах и порывах, на скорость не влияет Smile
Mitya32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 10:34
До кучи из личного опыта. Но карбюратор.
- Топливный шланг от БН к карбу, конец, который на штуцере карбюратора. Частенько трескается резина и начинает сопливить, видимо от перегрева. Поменял несколько шлангов, не могу найти термостойкий.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Neonl
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 10:58
Тут скорее всего не температура виновата,а либо качество резины, либо бензина. Попробуй поменять заправку.
Ну и по карбу есть еще один неприятный момент, хоть и редкий, когда ось заслонки изнашивается сильно, то может пропускать немного бензин в подкапотное.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 11:08
+100500 Вчера с этим столкнулся совершенно случайно, подрезал, но проблемы расхода под 18 л. это не изменило. ROFL
joaquin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nech
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 21:28
с наступлением лета при открытых окнах появился запах бензина в салоне. подскажите чайнику, куда сначала лезть: под капот или в бензобак
nech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 21:57
Начни с подкапотного, как с самого опасного при потеках бензина на приемную трубу.
А там и до бака доберешься если потребуется.
Если шланги в местах соединения с патрубками будут влажные или холодные, отличаться по цвету, то оттуда и начинай.
bvv074
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 17:40
Можно почитать здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151901&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
У себя просто перегнул трубку идущую от клапана до ниши горловины уже почти два года запаха нет.
bvv074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
