Глухой стук спереди при заводке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глухой стук спереди при заводке вывод темы на печать
svet1
На форуме 7 лет
Авто: 21093 ниагара 2002 г =>217230 снежная королева2011 г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 22:01
Господа помогите....раздаётся глухой стук спереди(1-2 раза),(не всегда) когда заводишь машину? Стартер новый, маховик тоже новый, опоры двигателя передняя и задняя новые....что это может быть?
svet1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 22:37
svet1
попробуй с толкача завести..т.е. без стартера...
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svet1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 22:21
kotmu писал(а):
svet1
С толкача заводили вроде без стуков....брал у друга стартер...та же история то нормально то стуки идут.....может проблема в реле стартера???
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 22:26
слушай где стучит! Pardon
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 22:31
svet1 писал(а):
Стартер новый,
втулка в картере сцепы тоже новая?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svet1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 22:29
Сегодня специально проверил.......поворот ключа в положение стартер.....идёт заводка.....стук(ключ держу в положении стартер) стартер отключается....походу реле стартера т.к вырубается стартер т.е вырубается втягивающее....
salgal
На форуме 8 лет
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 08:32
Тоже вот история, может есть мысли не пойму в какую сторону копать,появился звук при заводке однократный -как будто по стиральной доске дубиной -однократно, .Дальше все как обычно ,изменений в поведении машины нет.Подушки двиг. ставили 2 года назад.Опорники верхние и рулевую в прошлом году меняли ,в этом поставил новые ,шаровые и шрусы наружные .А вот сцепление не менял с покупки 2009(т.е. сколько прошло фиг знает не я ставил) при езде проблем не создавало вот и не менял.Эвук очень громкий дрыыыыыын низкочастотный как трактор Баларусь на стоянке народ оглядывается когда завожу .Защиту отогнул насколько возможно,звук не меняется никак. С телефона записал вот http://video.yandex.ru/users/saligali-kadirow/view/1/ -но реально звук еще громче и более отчетливый..Какая-то движущаяся часть -стартер?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 09:21
че под капот не залез? смотри крепеж стартера, втулку стартера и венец маховика. сцепу при заводке не трогаешь?
IMHO и только IMHO!
salgal
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 09:34
Да залез конечно,с этим не сталкивался,крепление только и посмотрел стартера.А сцепу и выжимал и наоборот пробовал =одинаково. Чтоб посмотреть
Код:
-разборка нужна?Вот с этим пока и оттягиваю -дабы исправный стартер не разбирать -потом фиг соберу,там только замена.Хочется еще понаблюдать -чтоб по точнее диагноз поставить,далеко от дома сейчас все равно не езжу.Меня интересует почему при прогреве этот звук почти исчезает при прокрутке стартером,или просто это резче происходит и почти не заметно.Такое чувство по звуку что что-то открутилось и при заводке брыыыыыык.Все видимое мне закручено в разумных приделах достаточно сильно.
salgal
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2012 12:37
salgal писал(а):
разборка нужна?
просто снять стартер и заглянуть внутрь. ну и колено покрутить - венец смотреть на предмет перекоса или отсутствия зубьев. сам стартер можно в тисках проверить (в руках дергается оч сильно!)
IMHO и только IMHO!
salgal
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2012 16:48
Спасибо разобрался.
salgal
