Датчик топлива на приборке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик топлива на приборке. вывод темы на печать
Мотоблок
На форуме 10 лет
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 23:35
После проблем с фильтром бензонасоса стрелку указателя уровня начла как то медленно подниматься и опускаться. В чём может быть проблема? Уровен топлива вроде правильный , чо такое , ума не приложу. Confused
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 03:12
а раньше как было?
включаешь зажигание-стрелка медленно поднимаеться
выключаешь-также опускается
это нормальное явление Laughing
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 08:36
Да вроде у всех так, спецом сделано. Бак то плоский, бенз плескается и если стрелка будет быстро реагировать, то ее работа будет похожа на "дворник" Smile
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
На форуме 10 лет
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 09:50
Раз так тогда поняна , просто раньше зажигание включил и она прыгала в момент.
Короч тему под закрытие! Laughing
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 09:52
u313
но у него есть перегородки...
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 10:28
mutabor_gl писал(а):
u313
Да ты че??? Ты сам то их видел? Я, когда снимал БН, осматривал бак фонариком на предмет загрязнения и никаких перегородок что то не заметил.
Питт
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093 I
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2012 01:26
Всем доброго дня суток! У меня машина ваз 21093 инжектор с высокой панелью.
Есть такая проблема:
Периодически не работает на панели датчик уровня топлива (стрелка стоит на нуле, хотя там нисколько не ноль), иногда он самопроизвольно включается и показывает правильно, особенно часто когда ездишь по неровной дороге с поворотами.
Я поставил бортовой компьютер штат *23 думал решит проблему...
( данные о бензине взял с провода панели ( красно-розовый вроде)
теперь БК всегда четко показывает 42 литра, а стрелка на приборке стоит на 0, момента когда она, как обычно, заработает я пока что не дождался...
Что может быть?
Да забыл сказать, когда топлива около 10 литров на повороте загорается лампа( ну как и должно быть)
Питт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2012 07:52
Питт
смотри розовый провод который от приборки идет к баку....датчик топлива работает т.к сине красный провод дает сигнал на лампу резерва топлива
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
