сделал развал смотрите фото, в чем еще проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сделал развал смотрите фото, в чем еще проблема? вывод темы на печать
Artem_Omsk
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 23:22
перебрали все (за исключением одного) причины увода: давление, баланс дисков, износ шин,тормозные суппорта, сход - развал (много раз и разными людьми и стендами). Сегодня поменял все сайлентблоки рычагов, шаровые новые, аммортизаторы (уже требовали замены, но не об этом сейчас). Сделали сход-развал, ну почти идеально. Дорогу держит теперь изумительно, резину не жрет, но чтобы ехать прямо немного руль вправо, отпустил - руль становится прямо, а то и чуть влево и естественно ведет влево. Не знаю что уже предпринять. Единственное что не делал, так это не проверял рулевое (трапецию, маятник). Так началась это "фигня" после того как в левое колеса (вывернутое влево) ударила другая машина своим колесом, не слишком сильно но диск чуть деформировался и нижний рычаг "ушел" назад (был заменен). Может еще рулевое смотреть, может тяга какая была деформирована?
P.S. на фото первый вариант развала, вчера делали второй раз на 3 d Hunter, вывели все в зеленую зону, кастер 3,30 на обоих, сход-развал в норме. а влево все равно ведет. Причем заметнее имеенно на летней резине, ставлю зимнюю с дисками - почти не заметно, но тоже уводит. Летняя с направленным протектором
ссылка на фото http://www.fotolink.su/v.php?id=845a1360859c9e4c8710e0cfa20a74a0
Artem_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 08:08
Замерь расстояние между центрами ступиц от переднего колеса до заднего. Нам каждой стороне. Шнуром, который не растягивается.
Думаю, что по левой стороне, расстояние будет немного (1-2-3 мм.) меньше.
Смотреть-править балку, или немного, на несколько минут, увеличить кастор левого колеса. Тянуть перестанет.
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sarovspb
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21074, БСЗ, карбюратор ОЗОН
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 09:42
А где интересно правят балки? Для правки стенд же нужен.
sarovspb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 19:12
Для начала проверить реактивные штанги заднего моста ... не погнуты ли , не помяты ...
Состояние резиновых втулок реактивных штанг ... износ - люфт по металлической внутренней втулке .
Кронштейны поперечной штанги на мосту и кузове на предмет деформации и поломок (трещин) .
В принципе это должны были проверить перед тем как сделать сход-развал .
Но увы и ах ... не везде смотрят даже даление в колёсах ... не говоря о прочем .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
