Писк из панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Писк из панели вывод темы на печать
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 23:24
Добрый вечер всем.Авто Ваз 21124.Иногда при включении вентилятора из панели приборов появляется продолжительный писк(секунд 10).Так пищит,когда бензина мало в баке(но при этом писк продолжается секунды 2).Что это может быть?
Сверчок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 23:53
Сверчок
У меня пищит мотор печки... Снимал его, смазывал... толку ноль facepalm
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 08:14
Панель от Калины??? Если от калины то это перегрев, смотри ошибку на приборке.
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 17:41
С европанелью!у меня када нагревается до красной полоски, тогда пищит! и ещё при избыточной нагрузке на гену!
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 18:30
пищит перегрев когда в красной зоне, тянуть массу приборки
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 20:01
ремонтировал авто с такой ерундой масса притянута намертво оказалось плохо с массой на самом кронштейне куда привернута проводка не стал мучатся с протяжкой кинул провод со шпильки над блоком предов
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 23:29
авто с европанелью.вот именно,пищит,когда стрелка до красной полоски доходит.Только раньше этого не было,последние два дня пищит
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 23:35
лечите массы.
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
