Датчик кислорода (лямбда-зонд).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик кислорода (лямбда-зонд). вывод темы на печать
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 02:35
Такой вопрос имеется....
Может ли из за неисправного или плохо работающего датчик кислорода (лямбда-зонд)... машина плоха ехать?.... При диагностике его можно проверить?
Всё не как не могу добиться былой динамики... ДМРВ поставил новый, майде ин Германия вместо России)))... изменений вообще не каких не почувствовал... Давление в топливной рампе 3.8 бар.
Датчик фаз и ДПКВ думается не могут частично работать... не каких ошибок не выскакивает, чек не горит. Работает всё ровно без провалов.. Так что думаю не в них дело...
У кого какие ещё идеи путные есть?.... Был бы признателен за помощь.. Drinks or Beer
bboyan Pardon
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 06:32
А катализатор живой?
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 09:49
КАК ЗАМЕРЯЛ?
только не надо сказок что очком просекаешь 63
секундомер и мерная прямая до сотки только рулят
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 17:43
Февральский кот
Живой он или нет Я ХЗ.... но он чистый и не оплавленный.... Соты как новые... то беж катализатор не забит... Да и датчик стоит до него а не после...
ksv71
Ну если у тебя какие та проблемы с восприятием ускорения, проблемы с долгосрочной памятью... Это к врачу......
Ну а если по делу... То я в состоянии почувствовать разницу при разгоне... К примеру когда машина на 4 передачи с 80 до 100 разгоняется без ощутимого подхвата и ускорения... а вяло и медленно.... Приходится переходить на передачу ниже... Ранее при обгоне на такой скорости приходилось с 5 на 4 переходить... а теперь на 3ю... wwow
Специально для тебя замерю за сколько машинка у меня до 100 разгонится hehe
Про датчик кислорода не кто не чего не скажет?.... По мурзилке он кокрас и помогает регулировать подачу топлива.... Может он там показывает что то не то... и смесь получается очень бедная....
Если его отключить.... машина ехать будет?....
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 19:34
евро-?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 19:54
Победитель Четверга
Евро-2.... 1 датчик кислорода и катализатор под днищем... а не катколлектор.
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 20:35
Siers.
http://chiptuner.ru/faq/
Датчик кислорода и динамика автомобиля.
©ALMI
1. Речь идет о системах ЕВРО-2, а не ЕВРО-3 или ЕВРО-4.
2. ДК работает в этой системе только при выполнении двух условий: нет режима полной мощности (в серийных прошивках - примерно 75% дросселя, в тюнинговых, как правило, меньше) и не активен алгоритм обогащения по приращению дросселя. В этих режимах ДК не работает и состав смеси определяется калибровками.
Проще говоря, в режиме "тапка в пол" и при ускорении показания ДК не учитываются (то есть он не мешает динамике:). Положительный момент: даже в этих зонах работы действует расчетная адаптивная коррекция времени впрыска (память обучения), которая лишь помогает системе обеспечить именно тот состав смеси, который заложен в мощностных калибровках.
я бы промыл дросель и форсунки для начала+давление топлива
у меня например, знаю, что ДК просится на отдых, плывут ХХ, но разгон хороший
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 21:05
Невозможно так определить причину проблемы. Одни догадки будут. Будешь наугад сам менять довольно дорогостоящие запчасти исправные на новые.
Уверен - в Мск есть очень приличные диагносты. Платим один раз - и только за конечный результат.
Поплывшая динамика - это и проблемы с компрессией (прошневая, клапана), и неверные показания ДМРВ+ДК, и забитые форсунки и т.д. и т.п. Если конечная цель не просто повозиться со своим авто, а быстро и качественно починить - то едем к диагносту. Думаю, у друзей найдется телефончик хорошего мастера.
На самом деле это добрый совет, без подтекста.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 21:39
ну если откинуть смех то это один из главных критериев по оценке динамики, плюс еще существует еще такой вид как эластичность, то есть разгон с устоявшейся скорости до какой то определенной выше ,на 4-ой передаче, с 60 до 120 например. но по тазу заводских данных по эластичности особо не встречалjavascript:emoticon('Pardon')
косвенно понять это можно по свечам, кипельно белые свечи с пробегом, могут иметь место при некотором забеднении
Siers.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 02:35
дросель конечно можно помыть, на на динамику он не как не влияет.... А РХХ и ДПДЗ работают нормально...
Инжектор я уже помыл 2 раза.... 1 раз Винсом не снимая форсунки.... Недавно помыл уже со снятием форсунок... прыскали как новые... Но на всякий случай помыл ещё раз... А давление топлива я уже писал..... 3.8 бар. как и положено!
Военный
Повозится с машиной люблю... а криворукие сервисы нет... Диагност есть знакомый... Но вот ошибок у меня не каких не выскакивает и чек не горит Pardon
Компрессию померю на днях...
ksv71
Я вот хз. как меряют разгон на заводе... но можно до 100 и на 2й. передачи разогнаться... Будет ли это правильный замер Pardon
Свечи с пробегом в 20-30т у меня выглядят так...
Февральский кот
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 06:48
Февральский кот
него а не после...
Если б был забит ты бы и с исправными датчиками не разогнал машину. Посмотри на всякий случай метки ГРМ
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 07:07
На мощностных режимах, а этот режим включается вроде бы тогда когда дроссель открыт более чем на 50%, ДК в процессе уже не участвует, о чем и написано в цитате Победитель Четверга.
А блок ЭБУ то какой? Не Бош случаем?
И на фото, две свечи слева имеют какой то белесый налет, тогда как на других двух свечах его нет. ОЖ не уходит?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 08:55
Что за пупырчатый налёт на свечах?
Особенно на второй. wwow
Поменяй заправку. supercool
и свечи
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 13:49
автор да у меня идея одна. что бы при создании темы был полное обследование двигателя.
то есть тема выглядит следующим образом.
двигатель ваз 21124 ,пробег от рождения либо капиталки столько то. компрессия такая то. выхлопная система в таком то состоянии.
далее давление в рампе .... форсунки последний раз мылись тогда то . далее показания либо диагностики, либо бк. хотя бы воздух. расход. обороты и шаги. далее короткое видео как крутится двиг на нейтрали с холостых при резком нажатии газа. вот тогда можно рассуждать что и как
а не устраивать битву экстрасенсов.
Razz
вот хотя бы тупо свечи. 1-2 не надлежаще выглядят. 3-4 претензий нет. но я тебе не буду расказывать что свечи надо менять. я скажу что непорядок у тебя в 1-2 цилиндре и это факт. где компрессия ???? . от чего плясать. lol1
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 16:51
Смотрел... всё в норме... Кстати.... ремень Балаково + комплект с роликами.... Год полёт нормальный, ремень почти как новый.... Так что зря тут ругали его...
Значит не оно.... На 4й. передачи с 80-100 педаль в пол... Динамика разгона не как не меняется...
На сколько помню, ЭБУ Январь... А ОЖ год уже стоит как и залил первый раз... когда радиатор менял... Свечи правда после промывки в топливо Ликви-Моли...
!Lnur писал(а):
Поменяй заправку. и свечи
Свечи новые.... Я по началу думал свечи сдохли, что динамика пропала... Свечи поменял, а машина быстрее не поехала facepalm
1973qwert
Тема со всей инфой уже была... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=307051&start=0
Тут же я спрашивал про Датчик кислорода... а тема всё ушла туда же)
Давление топлива 3.8 бар. Пробег 110т. всё заводское кроме ДМРВ и ДПДЗ... А по остальному... всё как и всегда и как и работало у новой. Все работает ровно, на газ реагирует правильно.... Не каких явных проблем нет... всё работает...
Масло не уходит также как и антифриз... не дымит..
П.С. По сайту НЖК свечи у меня в норме hehe http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/diagnostika/fotografii-primerov-polomok/
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 09:03
Акуеть!!!
Это каким г. нужно заправлять чтоб свечи так загадило? wwow
Всё-таки попробуй бензин на другой заправке.
Mihail 393
На форуме 8 лет
Авто: Приора седан
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 16:40
На прошлой машине поменял по регламенту ДК на 75-ой тысяче-пропали незначительные рывки при движении, упал расход бензина на поллитра, но динамика осталась такой же.
Mihail 393 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 16:56
!Lnur
Бензин на той заправке хороший... Заправляюсь там лет 5 wwow не разу ещё красных свечей не видел и ехала всегда хорошо....
Пробовал заправляться 95 на настоящим Лукойле... 95 и 95 ультра (или как его там) на ТНК.... Разницы в динамики вообще не какой... Хоть многие тут писали что на 95 машина у них едет луче чем на 92... Не разу ранее не почувствовал разницы между 92 и 95....
П.С. Помыл дроссель.... За 110т. почти девственно чистая... немного совсем нагара около РХХ было... Так что дроссельная заслонка тут не причём... масла в патрубках кстати тоже не было...
Попробую теперь сменить фильтры топлива, сетку в баке и воздушный.. Авось поможет Pardon bboyan
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 08:01
Siers.
При смене бензина на 95-й надо сбрасывать память самообучения ЭБУ, иначе он так и продолжает ездить как на 92-м.
Красного налёта на свечах нет - это вроде как хорошо, но есть другой налёт, пусть он и не красный, но как раз может быть причиной.
На твои старые свечи смотреть просто страшно. Pardon
SAuto
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 08:07
Это на Январе? А автор указал что у него вроде как Январь стоит.
Хм, странно, вроде как на Январях нет адаптации, а вот у Боша есть такое, и поэтому при замене датчиков и т.д., у Боша необходимо обнулять(сбрасывать) адаптацию. Wink
Хотя правда на последней серийной заводской прошивке Января, которая DO54, что то вроде похожее на адаптацию, ИМХО, есть, так как это что то я замечал у себя.
Siers.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 18:12
!Lnur
Свечи как свечи... не знаю что там страшного такого увидел Pardon
Полный бак 95... адаптации если такие имеются, должны были все адаптироваться....
Если что то ломалось... ДПДЗ или МЗ... при замене клеммы можно не сбрасывать. Исправную деталь поставил, машина поехала... чек через какое то время гаснет сам...
П.С. Поменял свечи, фильтры... почистил ДЗ... помыл инжектор....
Вчера немного погонялся с приорой... Обогнал её, водителю видать стало обидно.. пристроился в хвост с целью обогнать.... При разгоне со светофора или с хвоста очередной фуры обгоняющую своего собрата.... Короче либо ехали примерно одинаково, либо приора немного отставала... Через какое то время приоре надоело меня пытаться обогнать и она отстала....
Короче делаю вывод что я просто зажрался и многого хочу от машины 2004 года... hehe
Но компрессию всё равно померю и капать не перестану....
Вод бы на такой же машине поездить или посоревноваться в разгоне.... Обладатели 21124 с лишним свободным временем имеются? Wink ROFL
Mihail 393
На форуме 8 лет
Авто: Приора седан
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 20:34
А Приора-то видела что ты с ней гонялся? ROFL
Siers.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 21:29
Mihail 393
Я та не гонялся кокрас.... Проста какая та муха к заду прилипла в паре сантиметрах от бампера и периодически пыталась обогнать слева...
Случайно не ты это был? hehe bboyan
Mihail 393 писал(а):
Не... не ты Drinks or Beer
Mihail 393
На форуме 8 лет
Авто: Приора седан
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 21:51
Siers. писал(а):
Люблю отжеч, но по трассе. По Нерезиновой покатался facepalm все гоняют как будто последний день перед потопом. biggr
