Люфт в ступичном подшипнике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Люфт в ступичном подшипнике вывод темы на печать
ФСС
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 19:36
Заметил небольшой люфт ступичного подшипника заднего правого колеса. Похоже на заводской брак подшипника, так ВАЗ 21093 прошел всего 15000 км. За люфтом слежу, прошел 5000 км., он не увеличивается, на скорости от колеса нет никакого шума.
Дайте совет менять подшипник или нет? Машина не гарантийная.
И вообще, какие первые признаки, которые указывают, что пора менять ступичный подшипник?
Какие могут быть особенности при замене задних ступичных подшипников? И как лучше проводить эту работу?
ФСС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 20:42
у меня тоже небольшой люфт у заднего, уже 150 тыс. проехал с ним, так что забить можно на это. выходящий из строя подшипник загудит обязательно
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 20:43
поддомкрать машину и крутани колесо ... если есть по нему гул значит пора менять (а раз уже есть люфт то темболее)
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 20:51
гул на вывешенном колесе можно и не услышать,только легкий перекат,а вот под нагрузкой будет гудеть так что сразу почувствуешь
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 23:15
попробуй гайку ступичную подтянуть, на заводе можт кому лень было напрягаться))
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 23:24
Если есть небольшой люфт, но при этом подшипник не гудит, ТЯНИТЕ ГАЙКУ иначе подшипнику придет ездецъ. Провернуть гайку нужно примерно на 40-45гр. потом покрутить/покачать колесо, должен раздаться щелчек, обойма садится на место, люфт пропадет, потом нужно еще немного подтянуть.
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
