Не сразу заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не сразу заводится вывод темы на печать
Квотер
На форуме 8 лет
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 20:16
Авто карб прогреваю, еду, катаюсь, зажигаю на овоще. Потом если заглушить авто не заводится хоть тресни б/н качает искра есть, углы зажигания в норме. Пару мин постоит хоп завелась и дальше едит изменений в работе мотора не заметил, проверял СО тоже в норме куда смотреть дальше карб или б/н убогий
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 20:29
С частично выжатой педалькой пробовал...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Квотер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 20:31
пробовал и с подсосом пробовал не чего, свечи смотрел не черные цвет кирпич
Рома 479 07 ВВ
На форуме 6 лет
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 20:37
я так и нерешил аналогичную проблему, завожу на гарячую так: газ в пол и кручу пока не заведетса иногда и сикунд 8-10, проблема решилась посля установки ГБО но только на газу заводится с полтыка шо гарячая шо холодная
Рома 479 07 ВВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 20:50
Квотер
Возможно, смесь слишком богатая. Или становится таковой после остановки мотора. Проверить обратку и игольчатый клапан карба. Возможно, из-за них как раз происходит переобогащение...
При желании, можно проверить толкатель бензонасоса.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bibikin
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 20:57
уточняю:
глушишь и потом если сразу заводишь - не заводится?
а если постоит пару минуть - то заводится?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
На форуме 8 лет
Толкатель в норме не давно прокладку ГБЦ пробило при отжиге на овоще. ГБЦ снимал но карб даже не трогал даже не откручивал ну мало ли чего там произойдет, зажигание в сервисе выставил четко метка к метке
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:02
Я бы глянул после отжигов, шо там с уровнем топлива делается... Мож высокий, и капает, когда заглушен мотор... А мож и пусто... А если и в бензонасосе проблема, когда нет движения бенза, не остужается, и закипает... Соответственно, в пустой карб не может закачать из-за паровой пробки... Шток смотреть...
Квотер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:03
bibikin писал(а):
уточняю:
Да
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:04
Про толкатель в бензонасосе которых, речь...
Квотер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:05
Ну про него где вылет штока котрый толкает бн
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:17
Ну да... Откуда знаешь, шо там нормально всё...???
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:22
А я бы все-таки еще обратку глянул. У меня заводится только если газ выжать до упора. БН и шток его новые, отрегулированные. А вот обратка продувается с трудом. Думаю поменять клапан...
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:25
Если забита, то там перелив при малом расходе, ну и в коллекторе по-пояс...
Квотер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:29
Кокрас так и делал ну + - 0,1
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:44
Чессказать, ниразу не было так, шоб не заводилась на горячую... Ну, бывало, шо не с пол-тыка, а несколько оборотов, и поехали... Так шо, практического опыта не где было взять... supercool
Квотер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:45
воть блин, можеть мембранка в карбе как всегда навернулась
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:46
У меня тоже не было. Но в последнее время, как потеплело, приходится долго крутить с выжатым газом, чтоб завелась.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:47
Тогда точно в коллектор течь будет... Проверил бы уже давно...
Квотер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 22:45
но тогда бы свечи были залиты, хотя наверно когда завел смесь гуд и свечи гуд, а если сразу получается глянуть свечи после того как не завелось
