Что правильнее
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что правильнее вывод темы на печать
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 21:43
Имеются вот такие диски
при установке на ваз 2107 спереди мешают суппорта. Хотя производитель рекомендует http://kormetal.com.ua/diskinfo/brand/29610.html
как быть:выточить(или купить проставки мм5) или же может какие нибудь другие суппорта имеются на классику.
Заменить диски на другие непредлогать. Wink
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 22:35
Тут есть несколько вариантов.
Купить стандартные проставки для дисков. Штатно на полуступицах стоит по одной стальной проставке, ширина состовляет 5мм. Их можно поставить несколько(2 или 3).
Средняя стоимость "штатной" проставки 70 р.
Вариант №2
Берем старые барабаны задних тормозов с классики или с ПП(например на разборке), несем к токарю и он их обтачивает. Ширина будет 10мм если не ошибаюсь. Токаря в среднем просят не менее 150 р за один барабан + его стоимость.
Вариант №3
Более дорогой. Имея чертежи можно заказать любой ширины. Делать из стали, либо люминь со стальными втулками распорными. В продаже видел готовые проставки стальные шириной 25мм. Цена за пару от 3 килорублей.
Во всех вариантах нужно учесть что нужны более длинные болты колесные и более длинные направляющие, а лучше перейти на шпильки.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Neonl
Какой вообще вылет у этих дисков? Или модель напиши. Подскажу что смогу.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 22:39
Поставить по дополнительной проставке, около 50р штука. Ну и болты проверить, что бы длинны хватало.
Другие суппорта есть, можно поставить 08-10, но мерить все равно надо.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 22:42
интересный и недорогой вариант
http://www.autowebmarket.com.ua/index.php?categoryID=346&sort=name&direction=ASC
5 пишут
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 22:43
вот только ни разу невидел я их в продаже. может внимания необращал?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 22:55
На класегу подходит вылет от 16 до 40 - при других параметрах проставки люмениевые инсталировать и т.д.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 23:00
т.е как минимум нужно 11-12мм проставку
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 23:18
во нашёл в инете, может пригодится
Neonl
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 23:49
5 пишут
Ого, ЕТ5 эт жестоко.
Для классики стандартный вылет ЕТ29. Заводской допуск +/- 5мм.
Примерный расчет идет из 1 Ет=1 мм, т.е. тебе необходимо ровнять на 30-35 мм для того чтоб не было нагрузки сильной на подшипники ступиц и ничего нигде не цепляло при вывороте.
Я со своими прыоро дисками на 14 дюймов и ЕТ35 "ровнял" вылет задних колес на 5мм путем добавления по одной проставке, так как они в арках прятались.
Вот так вот было.
Вот так вот выглядит с проставками.
Вот так вот ставил проставки.
Мало того что стремно смотрится, так и немного на управляемость влияет. Надо бы еще по одной добавлять, но болты пока длинные не нашел, и на шпильки никак не куплю все.
На счет шпилек...
Подходят болты от камаза 12х1.25х50 1 в 1
Либо берутся головочные болты с ваз 2108(09) и к токарю.
Сажать на резьбовой герметик и никак по другому!!!
Neonl
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 00:07
Данный вариант под №3 я предлагал. Учти что токари крайне не охотно берутся и стоит не дешево. Средняя цена 700-1500 рублей за 1 проставку. А тебе их надо 4...
Ищи все же либо мертвые ненужные барабаны тормозные и обтачивай, либо ставь "блинами" стандартные проставки сколько требуется.
Neonl
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 00:09
А ты срашивай. Они обычно у них просто лежат под прилавком Smile
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 11:14
Спасибо.
Так сколько толщиной проставку нужно делать?
Neonl писал(а):
А тебе их надо 4...
Так на задние без проблем становятся.
ого
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 11:22
Neonl писал(а):
На счет шпилек...
я чего то непойму закручиваю их в ступицу а сдругой стороны гайками. Так некрасиво же будет шпилька через гайку... или же нужно делать точной размер по длине, а как рассчитать тогда длину шпильки?
Проще купить тогда, в магазине видел 700руб. одна
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 11:29
Так что мне проставку 3см. нужно wwow
да ну facepalm её нафиг тогда
Neonl
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 14:38
Ну так как диск у тебя 5.5J, то тебе просто надо сначала определиться с шириной проставки. Может и меньше выйдет, главное чтоб не цепляло нигде.
Самый простой и дешевый способ подбора - установка штатных проставок металлических. Как определишься с шириной, так потом уже заморачивайся со шпильками и/или заказом проставок нужной ширины. Шпилька вкручивается в ступицу и там остается. Размер подгоняется по месту. Вкрутил(не на полтора витка конечно же), накинул диск, а потом уже метить и пилить. Гайки красивые найти не проблема. Смотрится не плохо. Да и по безопасности это лучший выход.
Ну можешь конечно заморочиться более глобально с переделкой подвески, но оно тебе надо?
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 15:39
Спасибо за отзыв и за советы.
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 19:41
Сегодня обрезал тормозной барабан(убитый) для эксперемента
подложил его под диск
вроде ничего не цепляет-даже с запасом
барабан тормозной 9мм
Всеже найду проставку от ступицы с ней померею. В магазинах спрашивал говорят вместе со ступицей только
facepalm
Если с проставкой всеже небудет цеплять, то на шпильки или на удлиненные болты лучше ставить?
А шпильки от нивы непойдут?
Neonl
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 21:01
Жадины Smile
Заедь в любой магазин при станции автотаза. Там должны продавать. Ну или рынки остаются.
А тут сам смотри. Найдешь длинные болты для литья(точка отсчета от длины стандартного болта для литья + ширина проставки), то бери их. Не найдешь - значит только одно остается. У нас на рынках например продаются длинные болты(до +15мм от штатного болта), а как у тебя не знаю. Страна одна, а ассортимент разный.
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 19:47
Нашел на рынке штатные проставки по 5мм. Купил по одной на сторону (2шт.) 60руб.-шт. Также купил 8 болтов от ГБЦ 08 и гайки закрытые для литых дисков нивы. Из болтов сделал шпильки.
З.Ы. А можно было на любителя сделать болты путем накручивания гайки(закрытая) на шпильку зафиксировав их вместе герметиком или эпоксидным клеем.
Nikos102
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 21:14
я на штампах 14 езжу, вылет 35 , ничего не задевает - причом с запасом.
проставок не ставил, я не думаю что шаровые прям кончаться быстро, вылет дисков в пределах нормы.
вот тормозилки от 2112 интересно влезут ли на 14 штамп?
всё готово - поставить надо тока - времени всё нет
ржавый таз 2106, ржавеет с 98 г. -
Nikos102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 21:22
Аш бегом.
Neonl
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 22:31
Ну и у меня не задевало. Меня просто коробит от заниженых в хлам авто и от "завалившихся дисков.
Установка проставок скорее эстетическая причина в моем случае(хотя авто поустойчивее ИМХО). И шаровым по барабану на счет вылета, а вот подшипникам не так все равно.
Nikos102
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 22:38
у меня сток. но надо что то низкое собирать и по жёстче, устойчивость и рулёжка лучше будет, купил пружины - 50 мм - поставить надо тока.
сток овощить пойдёт, а так га$но, ходы подвески огромные а толку нет.
подшипники надо 08 ставить через переходники - втулки , чтоб не париться вообще, или качественные покупать - проблем я ещё с ними не испытывал
Штейгер
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 23:44
Так к пружинам амики соответствующие и регулируемую Панару, возможно и кастор придётся увеличить.
