Катализатор после 150 ткм
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Катализатор после 150 ткм вывод темы на печать
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 20:48
Вот он красавец, оторвался и убился на конус.
Середина на просвет жива. Диаметр ее 30 мм, диаметр ката 90мм.
Получается пропускная способность ката уменьшилась в 9 раз,
не считая, конечно, щели в обход его.
Последний раз редактировалось: mdmiv (28 Май 2012 11:13), всего редактировалось 1 раз
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 22:32
mdmiv
Как машина эксплуатировалась, на каком бензине, прошивке?
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 22:38
да, и как узнали что он крякнул?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 22:40
Ну я думаю тяга пропала, а так присоединяюсь к вопросам...
R.A.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 22:58
Я его тоже выкинул нафиг,ничуть не пожалел.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 23:22
Прошивка сток январь 7.2 I205DM53.
Бензин 95.
Я не первый хозяин, на одометре было 95 ткм.
Похоже катализатор оторвался давно, какой то непонятный грохот то был, то нет, видимо как эта железяка там раскорячится,
и при остановке движка было слышно, как бултыхается.
Звук такой глухой, неметаллический.
Тягу сравнить не с чем, на других подобных машинах не рулил.
Движок раскручивается до отсечки, но что то я меньше 14-15 секунд
до сотни разогнать не мог, но поскольку не гощик, мне хватает.
Вот та часть ката, которая замята на конус, она была снизу,
а середина в порядке, хорошо просматривается на просвет,
и я думаю вполне работоспособна.
Теперь кат будет лежать отдельно от коллектора.
Это было сделано попутно с заменой прокладки ГБЦ.
Заодно были заварены трещины в районе 1-го выпуска сверху,
у места вварки в бочонок, и в районе 2 и 3- го снизу, но не у сварного шва,
а прямо-таки на ровном месте.
Сейчас в процессе неспешной сборки, надеюсь, замечу разницу.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 00:01
mdmiv
отпишись обязательно, интересно
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 11:18
не понял, типа я первый буду что-ли, кто с сидухи соскользнет на взлете
hehe
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 23:06
mdmiv
не, я вот думаю пора мне свой выбивать или не пора
mdmiv
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 21:30
Как и ожидалось, движок стал раскручиваться быстрее, машина идет легче.
По расходу говорить пока рано, нужно набрать статистику.
Звук движка немного изменился, стал погрубее, но поскольку катализатор в банке уже не гремит,
в целом в салоне стало тише, это заметили и пассажиры.
Запах выхлопа стал натуральным.
Прошу не пинать, бюджет не позволяет любить экологию.
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 21:46
какая резьба на датчике кислорода? ее размерность.
хочу вставить туда манометр... проверить давление в выпуске...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 21:52
М18х1,5
Каким манометром будешь мерить? Противодавление выпуска не более 0,08 кг/см2 при 4000 об/мин должно быть.
Я делал из болта от волжанки.
http://www.autoopt.ru/catalog/00040/110345/
Стрелка манометра на 6кг/см2 даже не шелохнулась, газовал до отсечки.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 23:18
Gennadiy K писал(а):
М18х1,5
вот именно... самое главное чтоб давление не выше было...
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 18:57
Надо манометр найти с полной шкалой на 1кг/см2, но мне что то такие не попадаются, есть в продаже со шкалой минимум на 4кг/см2.
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:16
при проблемном катализатора - примерно от 0.3 и выше он покажет...
самое главное чтоб стрелка не шелохнулась...
