Господа помогите советом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Господа помогите советом вывод темы на печать
TIT
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 13:27
Господа помогите советом. Второй раз за 55000 тыс. меняю помпу(благо пока по гарантии) в свази с течью оной. Мотор 16V, в системе залит антифриз "TEXACO". Так как гарантия скоро заканчивается посоветуйте как с этим боротся и обслуживать данный агрегат в дальнейшем. Зарание спасибо!
TIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C383CK
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 13:46
А в связи с чем? Подробней можешь?
C383CK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TIT
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 17:06
Суть дела вот в чём. На 45000 тыс. поменял ГРМ+ролики+помпу(потекла).Работы производились по гарантии. Сейчас история повторилась, помпа опять потекла. Течёт из контрольного отверстия снизу помпы(кстати не сняв кожух ГРМ, хрен чего увидиш).
Вопрос:
возможно ли такое при повышенном давлении в системе охлаждения?
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 17:11
Вопрос:
я конечно понимаю, что в комплекте с помпой идет прокладка, но все мои знакомые сервисмены советуют промазовать обязательно герметиком, более чем в 50 % течь происходит из-за этого....
сам недавно менял помпу, грм и ролики и знаю о чем говорю
Audi A4 1.8Т
Андрюха 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TIT
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 17:35
Прокладка как раз в норме. Течь идет из контрольного отверстия.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 17:42
если гонит из контрольного отверстия.. значит сальник.. а его разбивает из-за:
1перетянут ремень..
2овальность или эксцентриситет роликов.. (в том числе на КВ и РВ..)
3так случилось что двараза попала бракованная помпа..
Или еще чего.. все это мои предположения..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
