Расход 18 литров!! Сам не верю!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Расход 18 литров!! Сам не верю! вывод темы на печать
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 18:55
Здравствуйте!
Недавно началась проблема, потихоньку увеличивался расход, а потом начался вообще ужас, специально засек расход, от заправки на пустой бак 13,5 л до пустого бака 72 км! и из них 50 км по трассе. но вроде бензин не вытекает так как никаких пятен и капель на земле нету.
какие варианты? в чем может быть проблема? Сход развал может быть причиной?
Adrenalin4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 19:58
Adrenalin4
Вообще-то здесь не экстрасенсы, но всё-же:
1) сход-развал настолько не причем.
2) величина наката? насколько легко машинка катится на нейтралке?
3) цвет/состояние свечей
4) и, наконец, у тебя карб или инж?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 20:09
Карбюратор. свечи нжк 10 000 отходили состояние хорошее
накатом катится легко. недавно менял колодки передние.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 20:12
Adrenalin4
В первую очередь - настроить карбюратор и зажигание. Кстати, карб давно чистился? Какое состояние у двигателя? Компрессия в норме?
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 20:17
Adrenalin4 писал(а):
свечи нжк
Выброси их нафиг для начала, поставь что нибудь попроще, хотя бы стандартные А17ДВРМ ну и карб с зажиганием соответственно настроить.
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 20:18
А я голосую за Бриск! rlzz
Вообще, это вопрос скорее религиозный Pardon
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 20:22
Согласен, но нжк совсем не понравились, испытывал многократно, ну не то, не для наших моторов, хотя свечи и хорошие, остальное верно, вопрос религии supercool
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 20:25
ну карб настраивал. зажигание? возможно. но неужели такой большой расход может стать?
и в салоне пахнет выхлопами. но это я думаю прокладка выпускного.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 20:28
Да, подозрительно большой расход. Но из-за неоптимального угла опережения зажигания расход действительно может увеличиваться. И износ трамблера на это влияет.
ну карб настраивал
А состояние у него нормальное? Например, из-за разрыва диафрагмы ЭМР в двигатель может поступать излишний бензин. Хотя, это будет заметно по нестабильности холостого хода...
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 20:31
Конечно! facepalm еще сильнее чем от не настроенного карба, ибо карб в основном отстраивается по холостому ходу и на нем больше всего дурит, а не настроенное зажигание постоянно дурит, и на мощностных режимах соответственно то же сильно влияет
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 21:15
машина то тянет, или приходится газ в пол держать?
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 22:03
движка 1.3 я не знаю как он должен тянуть...
скажем так по сравнению с предыдущим скорпио не тянет не при гашетке в пол не при слабо нажатой
зажигание. трамблер старый. я давно хотел заменить
Yaffet
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 22:12
Очень похоже на неотрегулированый карб и позднее зажигание.
Надо бы померить компрессию, почистить/отрегулировать карб и выставить зажигание по стробоскопу.
Трамблер возможно и не при делах, а вот работу вакуум-корректора не мешало бы проверить.
dzelik
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 23:22
Adrenalin4 ты жиклёры случаем в карбе местами не перепутал?))) больше похоже на это, плюс свечи и зажигание, больше ничего.
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 23:28
ну карб настраивал.
Как...??? Шо именно настраивал... Или винтик крутил, как многие делают...??? 63
Недопонял... Хорошее, это какое... Можно на прилавок, или умеренно серые (красные)... Фото бы...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 10:44
Именно настраивали. В со-сн и все было хорошо. Компрессия хорошая. Вакумник? А он может так сильно влиять на расход
Разрыв диафрагмы эмир? Как это проверить?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 13:00
Был бы подсос, колбасня на ХХ, и не только это...
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 20:27
Это богатая смесь, когда всё нормально и если открыть немного окна и выключить ветилятор ,то присутствует еле заметный запах типа газа.
При гашетке в пол,на второй должно в кресло вжимать.
+1 Проверь СО на 3000т.об. Должно быть меньше чем на х.х.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MANSHTEIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 22:42
Плюс после разборок с карбом и зажигание,,загляни в крышку клапанов,прочисти сетку вентиляции картера,кстати можешь туды и не лезть,просто сними с карба такую маленькую трубку которая идет от головы на карб,если обороты добавятся,значит сто пудов чисти:)
MANSHTEIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 23:06
Интересно как точно проверить расход ? На днях вставлю бутылку от Пепси 2литра ,посмотрю сколько проеду ,умножу км и 2 литра бензина .Думаю так точно узнаю сколько она жрёт то.
Хочется понять как бороться с расходом ?Ну выбросить, что не нужно с богажника ,лишние кг ,думаю поможет . Меня всегда интересовала кровно эта тема ! Я даже както всё оставил в гараже .все инструменты и запаску и вот чудо то сколько лет ездил с запаской и стоило раз её оставить в гараже и у меня на МКАДЕ покрышка без камерка ловит арррматуру ,дыра не реально большая и моё шило вулканизаторное не справилось с такой дырой ,не буду описывать как я намучился ,теперб запаску вожу на первом сидении в детском кресле.
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kontrabas
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2012 12:26
Здравствуйте!
Привет! Если у тебя карбюраторная, то проверь стоит ли на месте винт качества? Shocked У меня он выкрутился и было просто пустое отверстие, с которым я ездил... год. Понять не мог почему машину колбасит? Расход был около 20 литров на сотню... facepalm Потом сняв карб. я как это увидел...поставил новый всё работает нормально и расход почти паспортный!
Удачи!
Настоящий немецкий литровый "Масскрюг" для пива
Kontrabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
На форуме 8 лет
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2012 13:27
зачем карбюратощику инжовые свечи?
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2012 14:09
Дымдыр
Максимум на пол-литра потянет ежедневное содержимое багажника.
Если расход больше 120% от паспорта - разница явно не "в багажнике". Надо мониторить состояние мотора/инжектора.[/quote]
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2012 16:29
Не могут свечи быть в нормальном состоянии при таком расходе.18,86л на 100км. Где то тут неправда. Или расход гораздо меньше, или свечи как уголь. Pardon
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2012 16:33
торантино
Опять кто-то архивы оживляет Wink
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
