помогите!!! собрался продать машину и появилась ошибка слишк
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите!!! собрался продать машину и появилась ошибка слишк вывод темы на печать
chulym
На форуме 8 лет
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 12:37
помогите хотел продать машину а она ехать перестала facepalm только если чуть газ давить а если сильней вообще тупит и начинает останавливаться но не глохнет!!! пишет ошибку слишком бедная смесь facepalm как ее решить? кстати если остановиться и заглушить машину на 5 минут то потом опять нормально едет правда не долго facepalm может топливный фильтр или бензанасос? facepalm сильно то вкладываться не хочется перед продажей cry на холостом работает ровно
Если собака начнёт говорить,человек потеряет последнего друга.
Если какая-то ОВЦА насрала вам в душу, не расстраивайтесь, это она со страху!
chulym сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 13:22
Поискать подсос, бесплатно. Померять давление в рампе - 100р манометр и кусок шланга 0,5м, я взял кусок от старого душа в ванной.
Ну и время...
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 13:34
Лучше всё же обратиться на диагностику ...
Тут могут бытьварианты ... либо топливная система ... либо расходомер воздуха (ДМРВ)
Давление и производительность топливной ситемы ...
Регулятор давление .
Сетка заборник ЭБН .
Топливный фильтр .
Сам ЭБН .
Мерить давление в рампе
При включенном зажигании (двиг не работает)
При заведённом двигателе в режиме ХХ и с увеличением оборотов .
Должно быть 2,8 Атм +/- 0,2 ... на любых режимах двигателя .
Если давление падает с увеличением оборотов ... снимаем с РДТ вакуумнй шланг ...
Давление увеличивается до нормы и выше ... РДТ под замену .
Не изменяется , или увеличивается слабо ... РДТ , магитсраль , ЭБН .
Эбн проверяется на давление с пережатой обраткой (в стенку) .
Должен давить не менее 4 Атм ... меньше уже критично , нет запаса производительности по увеличению расхода при поышении оборотов и нагрузги .
Если с давлением топлива всё окей ...
Роем в сторону ДМРВ ... он не обязательно "умер" ... он может просто начать врать .
Подсос постороннего воздуха мимо ДМРВ ... или сам посебе .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chulym
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 14:13
Начну с самого простого , фильтра и сетки бн потом напишу, что получилось
chulym
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 14:16
И если бы был подсос она бы и на холостом тогда не работала, хотя может я и ошибаюсь
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 15:13
ДМРВ проверь
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 15:30
Бензостойкий шланг нужен, желательно армированный, твоя рампа с обраткой и каким то чудом старый шланг выдержал, в бессливных рампах 4 очка давка, какие шланги от душа... facepalm
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chulym
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 15:54
поменял сеточку на БН она даже на свет не просвечивалась facepalm и фильтр заодно Smile машину не узнать gpn пока как самолет Wink спасибо всем за помощь Drinks or Beer
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 16:54
просто надо не нанотехнологичный современный шланг, а из старых запасов, со стенкой толщиной милиметра 4 rlzz
3,8 давка как бы не газовал, шлангу нифига. Причем диаметр шланга внутренний так идеально подошел, что и на маномер просто накрутил его и на рампу, даже стяжками не крепил. Затем скрутил с рампы и он принял прежний внутренний диаметр Smile
dmytro
Авто: 21114 silver, Multitronics RC700
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 18:24
ну мож твой шланг нормально и подошел. но зачем человеку-то советовать? вдруг он не такой крутой шланг возьмет?
www.carelectro.com.ua
dmytro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
