Замена радиатора охлаждения. Есть вопросы!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена радиатора охлаждения. Есть вопросы! вывод темы на печать
Gordan
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 17:27
всем привет. меняю радиатор, кое что не пойму.
На новом радиаторе нет креплений к кузову! как быть?
снимать со старого?
или не тот радиатор?
и болт га блоке цилиндров для слива ОЖ не закручивается до конца( 2-3 мм не дотягивается), не стал тянуть сильно, боюсь в стенку упирается.... так и должно быть?
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
На форуме 10 лет
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 17:31
какие ещё крепления радиатора ? facepalm
он на шлангах и на нижних пипках держится.
снимай и ставь новый.
хорош фигней маяться
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 17:34
Шпилка на кузове вверьху входит в дыру корпуса вентилятора
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 17:44
Радиаторы 2110 и 2170 отличаются верхними креплениями, не тот взял.
С пробкой все норм.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 17:45
мне показалась не надёжная эта система на одном болте! перекинул со старого верхнюю пластинку с крепежами! теперь на двух!
спасибо за советы Smile
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 17:46
Пыльный
Спасибо! буду знать!
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 18:18
ВСё поставил, держится как надо! ни куда не денется!
А то на шлангах далеко б не уехал! Smile
romdn
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 14:05
Gordan
Т.е. в 2007 г. радиатор от 2170 стали устанавливать на заводе?
была 21074 97г вишня(127) 113ткм -> была 21114 08г 1.6 16кл ГУР M73 люкс кварц(630) 144ткм
romdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 14:32
пробка конусная
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 15:29
снимать со старого?
Радиатор не тот,т.е. старого образца.У меня 2006г.в. с телевизором от Приоры и радик сверху еще 2 болтами крепится как на фото старый. Пробка сливная из блока конусная.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romdn
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 15:48
al08, спасибо! У меня тогда тоже от Приоры должен быть.
Меняют радиатор при появлении подтёков или при медленном сбрасывании температуры с включённым вентилятором?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 16:05
зная качество комплектующих ты тем самым вдовое увеличил риски pst
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 00:20
romdn
радиатор с завода, приоровский получается! на вентиле тоже 2170 наклейка! знал бы, покупал приоровский! а так верхнюю накладку с креплениями перекинул со старого на новый и всё держится как надо!
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 00:24
Mihalych78
А с дырами ездить и на 100 км расходовать 3 кг тосола лучше???
romdn
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 15:41
Gordan, спасибо! Какая причина замены радиатора, каков пробег?
Только не нашёл в катологах отдельного вентилятора для 2170.
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 16:06
romdn
менял, потому как потёк с низу, с обоих сторон в районе подушек! оч сильно текло,даже после длительных поездок кидало аж на генератор!
сам в шоке был! после зимы, после потепления начал течь!
пробег 65тык. по вентилятору ничего сказать не могу. не знаю какие они на 2110. пойди в магаз глянь и на приору и на 10, сравни.
romdn
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 16:31
У меня 99,5 ткм., не течёт ничего, но перед поездкой на Юг решил обновить слегка СОД.
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 16:47
romdn
а что там обновлять? тем более всё работает! ничего не течёт! Pardon
romdn
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 17:09
Уже при +18 вентилятор долго (от двух минут на холостом) сгоняет температуру двигателя с +102 до +96. Четыре года назад этот же процесс проходил намного быстрее. Smile
Снаружи радиатор чистый, термостат прошлогодний.
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 20:54
какой тосол заливаеш
скрипач не нужен.(c)
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 13:14
может не полностью открываться.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romdn
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 14:03
chykas
Обычный Феликс, менял осенью.
kotmu
Надеюсь, что нормальный (предыдущий термостат тоже проверял кипятком - нормально открывается, лежит в запасе).
В прошлом году уже была подобная ситуация с этим же термостатом, но снял сетку бампера и поставил новый глушитель (старый отвалился). После этого стала сбрасывать температуру, как новая. И постепенно за год всё вернулось обратно.
