плохо переключаются скорости на прогретой машине
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> плохо переключаются скорости на прогретой машине вывод темы на печать
86mafik86
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2107 карб. 2002г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 11:10
после ночной стоянки, сажусь в авто - все скорости нормально втыкаются...стоит покататься по городу 30-40 мин, т.е. когда механизмы прогреются - начинают плохо включаться передачи, особенно при трогании в горку, первую вообще не реально включить, боюсь рычаг кпп сломать))
подскажите, может у кого была данная проблемма?
масло в кпп есть, сцепление(valeo) менялось прошлой осенью
никаких постороних шумов не заметил
86mafik86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
На форуме 7 лет
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 11:44
Может посмотреть цилиндры сцепления на предмет подтекания? Или как бюджетный вариант попробовать сменить тормозуху в гидроприводе.
У меня в принципе такая же фигня, только не так сильно выраженная, просто задняя плоховато включается. Но я не парюсь - машину забрать должны через три дня.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 12:24
Я так года 2 катался, пока уже и на ходу не стали с хрустом втыкаться. Потом сцепу поменял все-таки. Не важно в принципе, год сцеплению или 17 лет - один хороший отжиг при выезде из сугроба, резкое охлаждение (в том же сугробе.. или в следующем) и сцеплению приходит п.. пора Smile
Могу посоветовать отрегулировать свободный ход педали и поменять гидропривод. Поможет отчасти.
Для начала сделай свободный ход не 4-5 мм, как пишут в "глянцевых журналах" и уж точно не больше, как часто в результате таких регулировок получается опосля 1-2 недель. Поставь миллиметра 1,5-2 - короче минимальный зазор, при котором ты сможешь гарантировать (для себя) что свободный ход имеет место быть. Педаль в результате должна быть тугая. На валео наверное будет помягче, чем на стоке, но разница между правильно и "неправильно" отрегулированным гидроприводом - раза в два то точно педаль туже будет (потому что начинает размыкать в самом верху, когда нога согнута сильно и не дает возможности навалиться "всем весом"..
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 01:50
Судя по симптомам - похоже на попадание значительного колличества влаги в тормозную жидкость.
В данном случае попробуй как уже советова прокачать счепление, выставляй же ход педали примерно так:
- сначала устраняем свободный ход педали сцепления(ход регулируется из салона. Над педалью есть винт, который выкручиваем пока не будет люфт 0,5-1 мм).
- Выставляем сцепление по 2м параметрам:
1.Вилку сцепления чуть поджимаем, при этом выжимной подшипник будет крутиться постоянно!(один из приколов лепестковой корзины сцепления).
2. Выставляем сцепление пока задняя передача не будет включаться без хруста либо будет иметь небольшой толчок без перегазовки при включении.
Ну и при переключении передач если что делаем перегазовку(когда гнать начинает). Классическая коробка норм переключается и без сцепления если уметь.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
